Problem seit neuem Subwoofer
lasv3gazz
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 04:33
Hallo hifi-forum hab mich hier angemeldet da ich Probleme habe und hier doch einige mit Erfahrung sind.
Habe einen Polo bj 2002 einen verstärker von ESX die VE800 Canton frontsystem + Hochtöner im außenspiegelverdeck einen Subwoofer von Pioneer den PIONEER TS-W309D4 mit 400W RMS.
Das Problem seit gestern ist nachdem ich den neuen Subwoofer angeschlossen habe (Doppelschwingspule + an + kleines kabel - an - kleines Kabel und dann jeweils an die Endstufe von 1x + und 1x - ) wenn ich mal BISSCHEN aufdrehe geht die Musik (Radio, Endstufe?) aus wenn ich das Radio ausmache und wieder an läuft es wieder wenn ich leiser drehe.
Die endstufe ist 1Ohm stabil und hat 400Watt im Brückenbetrieb mit 1Ohm.(2x200)
Kondensator ist auch drin 1 Farad.
Hatte vorher nen Shark gedöns das ANGEBLICH 600 watt RMS haben sollte (Real so um die 80-100 denke ich ma:D) da gab es keine probleme egal wie ich aufgedreht habe.
So ich tippe auf Querschnitt von Kabel (Wenn ich mich recht errinern kann 7mm)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG
lombardi1
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 05:00
Der wird in mm² gegeben, und musst Du wissen.
Die Endstufe kann
2 x 280 / 400 Watt RMS gebrückt an 4 / 2 Ohm
Nix 1 Ohm, oder ?
mfg Karl
lasv3gazz
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 05:14
Danke schonmal Karl.
4 x 80 / 140 / 200 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm
Da steht 4x
Und da drunter 2x.
Also wenn ich 2 Subwoofer anschliße 2x400 wenn ich das Frontsystem und den Sub dran hab gilt das was bei 4x steht?
Weil der soll ja pro kanal 200W bieten beim 1 Ohm betrieb?!?!
LexusIS300
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 06:07
1 Ohm Betrieb ist schon ne Belastung für das Netzteil, da fliesst auch ordentlich Strom.
Unter 25mm2 Oxygen Free Copper Kabel läuft da nichts.
Besser noch 35mm2 - bitte nachrüsten sonst wirds bald mal rauchen.
Grüsse
Markus
lasv3gazz
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 06:11
Also liegt es wohl echt da dran?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 07:39
Die Endstufe ist im STEREOBETRIEB 1 Ohm fähig,
aber NICHT gebrückt!
So wie Du es verschaltet hast, sieht sie 0,5 Ohm pro Kanal - sei froh das sie abschaltet,
bevor sie verglüht.
LexusIS300
#7 erstellt: 13. Apr 2012, 08:18
Stefan, bitte um Erklärung..
lasv3gazz schrieb:
PIONEER TS-W309D4
Ein D4 Sub, Spulen parallel gebrückt an 2 Kanälen wird einer mit 0,5 Ohm belastet?
Danke
Markus
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 10:43
Komm Du mal in mein Alter, da sieht man einfach nimmer so gut
und Schwupps wird aus einer D4 eine D2
So kanns gehen
LexusIS300
#9 erstellt: 13. Apr 2012, 11:01
Kenn ich nur allzu gut
lasv3gazz
#10 erstellt: 13. Apr 2012, 14:42
So was denn jetzt?
Wie soll ich den Sub anschließen?
Mir wurde gesagt + an + - an - und dann jeweils von + an endstufe und von - an endstufe ?!?!
Das wäre dann 2Ohm und wenn man überbrückt 1Ohm pro Kanal.
Weil der Sub kann ja 2 oder 8 Ohm.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 15:29
Hast Du den Brückenbetrieb aN DER eNDSTUFE AUCH RICHTIG ANGESCHLOSSENß
kANN MAN DAVON AUSGEHEN; DAS DAS lAUTSPRECHERKABEL KEINEN mASSEKONTAKT BEKOMMTß
_juergen_
#12 erstellt: 13. Apr 2012, 21:11
Shift-lock
lasv3gazz
#13 erstellt: 14. Apr 2012, 02:53
Ja kann man von ausgehen da der Subwoofer vorher auch so angeschlossen war.
Wenn ich den sub mit 2 Ohm pro kanal laufen lasse läuft alles normal nur ab und zu geht die Musik aus und die Endstufe wird Rot.(Protect)
Wenn ich das Radio aus und an mache geht es wieder.
Wenn ich den Sub mit 1 Ohm pro Kanal laufen lasse geht die Musik schon bei 30% Lautstärke aus jedoch ist der Verstärker 1 Ohm Stabil.
Rauschen seit neuem Radio
cbble187 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  3 Beiträge
Problem mit neuem Radio und Verstärker
Veox am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
subwoofer und lautsprecher problem
BrabusSsS am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei neuem Anlagenkonzept
-Crono- am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
Störsignale dank neuem Radio
nate1 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Verkabelung von neuem Radio
mehmetost am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  7 Beiträge
probleme beim anschluss mit neuem radio
hempi73 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  8 Beiträge
Boxen hinten funktionieren bei neuem Radio nicht.
shanni am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Problem.
lutz1988 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
Vorhandenen Werks-Sub im Volvo V70 mit neuem Radio nutzen.
crossword am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedaulshawn2788
  • Gesamtzahl an Themen1.561.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.105
