HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker Zuhause | |
Verstärker Zuhause+A -A |
Hi...
02:00
erstellt: 11. Apr 2012, |
Hi ich weiß is keine neue Idee ne Autoendstufe zuhause zu betreiben und ich kenne die Probleme hab nur ne kurze Frage will die Stromversorgung über n PC Netzteil realisieren. Meine Endstufe is mit 25A abgesichert, was sie dann ja auch maximal bei einer Autobatterie ziehen kann. Wie is des aber bei nem PC Netzteil? ...zieht sich die Endstufe auch nur was sie braucht? ...oder bekommt sie die Leistung ab die das Netzteil bei 12V liefert? ...und wenn sie nur des zieht was sie braucht wieviel Ampere sollte das Netzteil haben? ...ich hab die Möglichkeit von nem Bekannten eins mit 30A bei 12V für 10€ zu bekommen reicht das oder sind 30A zu viel? Gruß und ich hoffe auf Antworten^^ DANKE schonmal!! |
_juergen_
03:27
Sagen wirs mak so: Wenn Du einen Porsche mit 300 PS hast, fährst Du dann immer Vollgas? Auch in Spielstraßen? Oder gibst Du nur so viel Gas, wie Du brauchst? So ähnlich funzt das auch mit der Stromaufnahme. Eine Autobatterie ist ja auch in der Lage, mehr als 100 Ampere zu liefern (wenn auch zeitlich begrenzt). Allerdings sind PC-Netzteile nicht wirklich dafür gemacht worden, um Autoendstufen zu betreiben und brauchen z.T. auf einigen Ausgängen eine Mindestbelastung, um korrekt zu arbeiten. Ach und 20 oder 25Ampee bei einer Sicherung bedeutet jetzt nicht, das da Schluß ist und diese durchbrennt. Kurzzeitig kann auch ein mehrfaches an Strom fließen. Nur, wenn das zu lange dauert, dann ist Ende. Da gibt es auch Kennlinien für, wo man das ablesen kann. [Beitrag von _juergen_ am 11. Apr 2012, 03:29 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
08:06
Endstufe an pc netzteil! Dr.Boom am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Car Hifi zuhause Killmaster93 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil? joernnie am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 5 Beiträge |
Auto Subwoofer zuhause betreiben.? Thomas_j13 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe zieht auch im leerlauf strom julius3001 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
Welche Kabel Bei einem PC-Netzteil? Shockone am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 10 Beiträge |
Autoradio mit Netzteil betreiben kurtcobain95 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
PC netzteil an car endstufe wie anschliesen sikibalon am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 15 Beiträge |
Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß 640Prestige am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 9 Beiträge |
2 Autolautsprecher mit Autobatterie betreiben! andym1992 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
