Problem mit Rauschen und Zurren
Maxman01
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 19:32
1. Dauerhaftes Rauschen, das seit dem Einbau des neuen Radios vorhanden ist. Dachte mit der Endstufe wirds besser, aber es ist leider noch viel lauter geworden. Kann man das irgendwie entsrören?
2. Linker Hochtöner surrt ganz komisch. Liegt wahrscheinlich am Cinchkabel. Wenn ich nämlich links mit rechts vertausche, wandert der Fehler auf die andere Seite.
19pest88
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 06:28
wie hast du denn deine kabel verlegt, strom und cinch getrennt?
hast du ein separates remotekabel verwendet oder das im cinch integrierte?
wo hast deine masse gelegt. schön blank geschliffen?
Maxman01
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 19:13
Oh habe ich natürlich vergessen dazuzuschreiben. Hier ein Paar Daten zur Anlage:
- Radio: Pioneer AVH-8400BT angeschlosen über Can-Bus-Adapterkabel. Daraus über ISO-Stecker an Pioneer Originalstecker.
- Endstufe: Hertz HDP4
- 3 Wege Lautsprechersystem von Audio System X--ion200 (wobei auch die Originalen Lautsprecher schon rauschten)
- Strom verläuft E9x typisch auf der rechten Seite.
- Cinchkabel liegen alle links.
- Rechts liegen nur Lautsprecherkabel für rechte Seite.
- Remotekabel ist nicht integriert, aber dennoch auf der gleichen Seite vom Cinch, falls hier die Entfernung eine Rolle spielt.
- Stormkabel für Endstufe, sowohl + als auch - sind aneinander bis zur Batterie verlegt und beide direkt an Batterie angeschlossen. Deshalb auch nichts blankgeschliffen.
Fehler mit dem Surren ist weg. Es lag am Cinchkabel, das nicht richtig drin steckte.
Allerdings ist ein neuer Fehler zum Rauschen dazugekommen und zwar:
wenn der Motor läuft, höre ich hochfreqente Geräusche, die sich mit der Drehzahl verändern.
Maxman01
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 19:38
Hat denn niemand eine Idee?
DHDOMI
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 20:57
Limapfeifen ! Fährst du nen 3er e 90 ? ich fahre einen e91 !
[Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 21:00 bearbeitet]
Maxman01
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 21:04
Ist ein E92. Du meinst Klimapfeifen? Auch wenn sie aus ist?
DHDOMI
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 21:07
Licht maschinen pfeifen . lima" ehm hast du den original radio drin ? Mit aux in ? Bei meinem bruder pfeifts wenn er über aux in hört egal mit welchem kabel.
Bei mir lags erst an falsch verlegtem cinch ... Durch die Mittelkonsole verlegen .... Fehler 2 denn ich hatte... mein prozessor hatte einen Anderen Massepunkt. Da er weiter vorne verlegt war. Endstufen waren wie bei dir an die batterie angeschlossen.. Jetzt alles an die batterie und ich habe keine Probleme.
[Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 21:15 bearbeitet]
Maxman01
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 21:12
Wie Originalradio? Wozu habe ich mir weiter oben die Mühe gemacht
Habe heute mal ein 3 Fach abgeschirmtes Cinch verbaut. Bin mal gespannt, ob das Lima Pfeifen weggeht. Von was kann das denn kommen?
Und wie bekomme ich das Rauschen weg?
DHDOMI
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 21:20
Entschuldige ... wie dumm von mir . bin momentan schon am einpenne achso !!! jetzt sehe ichs ... ich hatte cinch auch links anfangs !!! da hatte ich das selbe Problem . Wenn du denn Tepich hebst sind dort auch Strom kabel.. Du musst durch die Mittelkonsole ...
Die Konsole am Schaltknauf ist nur geclippst und das Leder teil auch . Am Besten Die sitze abschrauben Dan kommst du besser von der mittelkonsole unter die Rücksitzbank. Dafür war ich mir zu Faul. Hatte auch dementsprechend zu kämpfen das Kabel durch zu bekommen
[Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 21:21 bearbeitet]
Maxman01
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 21:23
Nee oder
Habe gerade vorhin wieder alles aufgehabt, um das neue Cinch zu verlegen. Naja, wenns was bringt, dann mache ich das. Aber vorher wird getestet.
Und für das Problem mit dem Rauschen des Radios hast du keine Idee?
DHDOMI
#11 erstellt: 11. Apr 2012, 21:33
Ausprobieren das mim Radio dachte ich mir da Original Radio jaja.. Würde einfach wenn es immernoch da ist das kabel durch die Mittelkonsole legen...
Maxman01
#12 erstellt: 11. Apr 2012, 21:35
Na dann teste ich es mal
Aber wie gesagt, das größere Problem, ist das dauerhafte Rauschen. Da wird das Verlegen der Cinch, durch die Mittelkonsole auch nichts bringen
DHDOMI
#13 erstellt: 17. Apr 2012, 17:08
Problem gelöst?
Wenn ja wie ?
Maxman01
#14 erstellt: 17. Apr 2012, 18:32
Nein leider nich nicht. Habe heute mit dem Service von Pioneer telefoniert. Die sagten ich soll es ausbauen und in eine Pioneer werkstatt in der Nähe fahren. Kann ich leider erst nächste Woche. Werde aber berichten
oesi
#15 erstellt: 17. Apr 2012, 20:59
denke das ist das bekannte chinchmasseproblem
Maxman01
#16 erstellt: 17. Apr 2012, 21:31
Negativ. Hatte ich schon mit Originalkabeln, direkt nach dem Wechsel
oesi
#17 erstellt: 19. Apr 2012, 12:05
probier mal das radio zusätzlich an masse hängen
Komisches Rauschen
Wali_1988 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Rauschen Bitte dringenst um hilfe
reeny1988 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
Störgeräuche / rauschen
soundvernatiker am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  6 Beiträge
cd ladegeräusche und rauschen
Michael785 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  13 Beiträge
HOCHTÖNER RAUSCHEN
TeamSundown am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  2 Beiträge
Rauschen der Lautsprecher
pikepu am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Boxen rauschen
badboy1982 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Rauschen entfernen!
CReen am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Rauschen in Boxen
philippxx am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  4 Beiträge
Rauschen, beim Musikhören. HILFLOSSSSS :(
JagDaniels am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  12 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
