Gibt es sowas wie mehrfach steckdosen für Batterien?
florian1x
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:04
ich habe vor mir eine Mai-Karre zu basteln. Ich habe das ganze schon einmal gemacht und fand es nervig immer wieder die Batterie abzuklemmen und wieder anzuklemmen. Und auch allgemein wenn mal wieder eine neue Komponente dazu kam die dann au mit an die Batterie. Deshalb meine Frage ob es sowas wie Steckdosen gibt, die ich verwenden kann?
Eigentlich könnte man ja Zigaretten anzünder nehmen. Aber da weiss ich nicht, wie das mit der Maximalen Strombelastung ist. Immerhin soll da eine Car Hi Fi anlage hinter, die auch ein Wenig Leistung hat.
Also um das ein wenig zu Konkretisieren was ich vor habe. Ich habe meine Batterie und mehrere Komponenten, welche an die Batterie angeschlossen werden. Diese Komponenten möchte ich gerne Plug and Play mäßig wie bei einer normalen Steckdose anstöpseln und trennen können.
Jemand eine Idee die möglichst kompackt oder angenehm ist?
mit freundlichen Grüßen
Flo
florian1x
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:32
Ich habe jetzt mal nach Zigarettenanzündern geschaut.
Sowas wäre doch durchaus möglich. Link
Dann könnt ich die Batterie in so etwas wie einer Blackbox verschwinden lassen und müsste nur für jede Komponente einmal ein Kabel fertig machen. Auch wenn ich dann eher zu einer selber gebastelten Lösung tendieren würde und dann diese Verweneden würde Link. Ich denke auch nicht, dass ich über 20A kommen werde pro anschluss. Ich glaub in der letzten karre hatte die Endstufe sogar ne Sicherung mit 20A drin.
Jedoch finde ich die Zigarettenanzünderlösung immernoch ein wenig Klobig. Alternativ hab ich mir grad auch überlegt Bananenstecker zu nehmen. Dann muss man aber auch wieder auf die Polung achten. Also wenn einer eine idee hat ... einfach schreiben
Papa_Bär
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 12:20
Schau mal nach batterie-Steckern von Staplern....
Stecker bei ebay
MfG Björn
florian1x
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:20
Das wär eigentlich ganz gut .. jedenfalls von den Ampere zahlen. Aber leider net aus finanzieller sicht. 30 Euro pro klemme liet leider net in meinem Rahmen.
mani88
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:38
was ist mit 2 Kupferschienen und Schrauben zur befestigung der Kabelschuhe?
Mfg mani88
Böötman
#6 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:47
Viel zu unsicher. 25€ Lösung inkl Cinch und Remotetrennung.
mani88
#7 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:56
Viel zu teuer ;-)
Wenn man über die Kuperschienen nen kleinen "abdeckkasten" baut ist das auch sicher ;-)
Mfg mani88
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:02
Schau dich in den großen Onlineshops für Elektronik & Co (reichelt,pollin..)bei den Steckern um, da findet sich sicher etwas passendes.
Von Neutrik gibt es auch passende Stecker, musst eben schauen was dir P/L zusagt.
Mit Kupferschienen rumzuhantieren ist im Grunde sinnfrei, dann kann man auch direkt an den Pol/die Polklemme und hat noch weniger Schrauberei.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 17. Mrz 2012, 15:03 bearbeitet]
Böötman
#9 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:06
Entweder man investiert in eine sichere Lösung oder man lässt´s bleiben. Punkt ende!
florian1x
#10 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:53
Danke für die Tips. Ich denke ich werde mich doch für die Version mit den Zigarettenanzünder entscheiden. Ich finde das ist eine sichere und schnelle Lösung.
Dose, Stecker
Dann Bastel ich mir so eine Blackbox wo die Batterie fest drin verschlossen is und nach ausßen gehen dann 5 Dosen oder so. Dann kriegt jede Komponente ein Kabel angeschlossen mit Stecker dran. So lassen sich schnell die Komponenten anstöpseln und sollte sicher genug sein.
und ich bin bei 15 Euro pro Anschluss (Oder günstiger wenn ich net bis 20A haben will)
florian1x
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 21:50
Für alle die sowas vlt irgendwann auch mal machen wollen ... hier mein plan wie ich das vorhabe.
versorgung
Sierra111
#12 erstellt: 02. Apr 2012, 00:32
Warum keine Bananenstecker?
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0222226/Labor-Steckverbinder-ab-4-mm
75€ für dein Vorhaben nur um ein mal weniger schrauben zu müssen wärs mir nicht wert...das übersteigt ja schnell den Wert von so nem Wagen...aber jedem wie er will.
Du bist dir dann aber schon auch sicher, dass dir die 20A reichen,oder?
nicolas-eric
#13 erstellt: 02. Apr 2012, 00:45
Wenn Du nur die Battrie trenen und nicht immer die Polklemme abmachen willst, nimm einen Natoknochen.
Schaut an nem Maikarren auch ganz witzig aus.
Hab ich in der Kutsche auch an der Batterie.
http://www.ebay.de/i...0672715933%26ps%3D54
Mehrere Batterien verkabeln
kowa1981 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Batterien & Kabel .. ?!
Thooradin am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  8 Beiträge
Batterien brücken
on_markus am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Welche Batterien?
Machine-Head am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
Anschluss Wippschalter zwei Batterien
sejolu am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  13 Beiträge
Neue Batterien für 3KW
Dogukan am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  9 Beiträge
Passende Batterien
El_Wray am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
2 batterien im koffrraum, anschluss?
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
Wieviele Batterien? Schaltplan bitte
RedBand am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt bei zwei Batterien.
toastey20 am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
