Welches LS Kabel am Radio + und - ?
nicolas-eric
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 23:31
Hallo.
Hab grad ein kleines Problem.
Wie bekomme ich raus, welches LS Kabel von Radio + und welches - ist?
Am Radio selber kann ich das nicht sehen. Auch der Jeep Händler kann mir nicht helfen, die Kabelfarben stimmen leider auch nicht mit denen vom Original US Modell überein, vom EU Modell gibt's leider kein Manual mit Schaltplänen.
Es geht darum einen AS HiLo Adapter anzuschließen und da möchte ich natürlich + und - richtig herum anschliessen.
Nicht dass es noch Probleme gibt, wenn nur ein Kanal falsch ist, will für den Subwoofer ja 2 Kanäle brücken.
Die Original LS sind leider nicht mehr drin, so dass ich das auch anhand der LS Anschlüsse nicht mehr nachvollziehen kann.
Gibt es eine Möglichkeit das nachzumessen?
Zumindest so, dass beide Kanäle gleich sind?
Danke schon mal für Eure Tips!
LG Nico
'Stefan'
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 23:49
Ist da ein Stecker mit den ganzen Pins drin, den du hinten aus dem Radio rausziehen kannst, oder kommt da die Kabelpeitsche direkt aus dem Radio?
nicolas-eric
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 00:13
Ich glaube mich zu erinnern, dass da ein großer Stecker ist. Da passen aber unsere deutschen nicht drauf.
Gibt es keine Möglichkeit das nachzumessen?
Um hinten ans Radio zu kommen muss ich das halbe Armaturenbrett auseinander nehmen. Und bei diesen Temperaturen brechen die Plastik Klipse so leicht ab.
'Stefan'
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 06:03
Wenn du einen Stecker hast, kannst den "Batterie-Test" machen.
Du nimmst den Stecker raus, legst zwei Kabel zu den Pins eines Lautsprechers und hälst 'ne (kleine!) Batterie dran.
Hast du + an +, bewegt sich die Membran nach außen, hast du + an - bewegt sie sich nach innen.
Was nun tatsächlich + und - ist, ist aber ohnehin egal. Wichtig ist nur, dass es L und R gleich ist.
Alternativ -- ohne Lautsprecher -- hälst du einfach auf der einen Seite die Batterie und auf der anderen Seite ein Multimeter (20 oder 200 DCV) dran...je nach Polung bekommst du dann eine positive oder negative Spannung angezeigt. Auch da muss es nur auf beiden Seiten gleich sein.
Wenn da nur eine Kabelpeitsche rauskommt, musst du das über's Gehör erledigen. Auf beiden Seiten TMTs anschließen, sie mit einem Sinus füttern und dann die Vorderseiten (Membran) mit etwas Abstand für den Hub aneinander halten.
Du hörst recht schnell, ob sich da was auslöscht oder aufaddiert.
Auslöschung -> einen verpolen
nicolas-eric
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 23:32
Danke Stefan.
So werde ich das machen.
Welches Cinch-Kabel wohin?
_Double_ am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
Impulse 1200 welches Pluskabel und Ls Kabel?
88erJetta am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  9 Beiträge
Neues Radio mit Boxen verkabeln (welches Kabel?)
schwatta am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Welches ist der +Pol / -Pol am LS-Kabel
sven089 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  16 Beiträge
welches kabel gehört wohin?
Paul92 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  4 Beiträge
Welches Kabel, für Meine Rodek!
Juniorfuzzi am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Kabel am Radio umstecken, bloss welche?
Rake am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  8 Beiträge
LS-Kabel und Phantomeinspeisung
GF3Joker am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
Kabel für Radio
Mazda323_F_BG am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
LS-Kabel verlegen
alex_im_cabrio am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKratochvil
  • Gesamtzahl an Themen1.560.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.066
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
