| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ford Fiesta Massekabel Anschluss | |
Ford Fiesta Massekabel Anschluss+A -A |
Peppnoseday
erstellt: 27. Feb 2012, 17:23
Hallo meine Freunde, Ich habe mir letzten Dezember einen Gebrauchtwagen gegönnt und zwar den Ford Fiesta 1.3 Erstzulassung 01/07 ![]() 3 Tage nachdem ich das Auto hatte ist mir jemand hintendrauf gefahren.. Da man keinen Schaden erkennen konnte (bis auf den größeren Spaltmaß) Habe ich mir das Geld auszahlen lassen und mir von dem Geld eine Endstufe + Subwoofer geholt. Nach dem Einbau lief alles perfekt, bis auf einmal die Endstufe nach einer 25 Minütigen fahrt ausging. Im ersten Moment ärgert einen das natürlich. Aber wenn man dann anhält um zu schauen ob alle Kabel noch ordentlich in der Endstufe stecken und man sieht, dass alles so ist wie es sein soll (Keine Kontakte etc.) Das Radio wieder anmacht und die Endstufe sich in Rauch auflöst ist man natürlich erstmal ganz am Ende ![]() Naja hab sie bei ACR abgegeben, sie wurde eingeschickt habe sie seit Donnerstag letzter Woche wieder. Alles angeschlossen. Läuft super wie vorher auch ![]() Nur hat mich der Mann bei ACR gefragt ob die Masse richtig angeschlossen wäre. Sie ist am Rücklicht angeschlossen, er hat mir gesagt an der Endstufe ist ne 80 Ampere Sicherung in der Endstufe und Masse ans Rücklicht ist immer Scheiße. Er empfiehlt dass ich die Masse an die Gurtschraube anschliesse. Ich bin kein Elektroniker und kenne mich sonst auch nicht sonderlich gut damit aus. Aber mein Kumpel, mit dem ich die ganze Verkabelung für Endstufe und Subwoofer gemacht habe hat nachgemessen und meint es würde keinen Unterschied machen ob ich es ans Rücklicht oder der Gurtschraube befestige. Endstufe ist die Rodek RN4110 Technical Specifications Rated Power Output @ 14.4 V into 4 Ω (THD < 0.1%) Rated Power Output @ 14.4 V into 4 Ω (THD < 1%) Rated Power Output @ 14.4 V into 4 Ω (THD < 1%) Rated Power Output @ 14.4 V into 2 Ω (THD < 1%) Damping Factor @ 4 Ω Load Signal-to-Noise Ratio Frequency Response (-3 dB) Channel Separation Input Sensitivity Fuses Dimensions (W x H x D, mm) RN4110 4 x 100 W RMS 4 x 105 W 2 x 300 W 4 x 150 W > 200 > 85 dB 10 – 150 Hz > ??? 0.2 V - 6 V ??? 395 x 56 x 226 Ich meine, wenn die Verkabelung falsch wäre dürfte es ja von Anfang an nicht funktionieren. Falls benötigt Subwoofer ist der Spectron SP-S 112BP Nach einer 30 Minütigen Fahrt sind die Kühlrippen auf 54° C gewesen und die Endstufe an sich 35° [Beitrag von Peppnoseday am 27. Feb 2012, 17:24 bearbeitet] |
Redhand
erstellt: 27. Feb 2012, 21:03
Also ich habe mal mit einem Bekannten in gleiches Fahzeug eine Zeusstufe eingebaut, ich weiß nur noch dass sie am Anfang nicht mal anging, wir hatten es an der Gurtschraube (Bodenblech) fesgemacht. Warum da kein Strom geflossen ist kann ich im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch dass wir dann aus welchem Grund auch immer eine Schraube gefunden haben, und zwar hier (schwierig zu erklären): Dort wo die Sitzbank einrastet wenn man sie wieder hochklappt. Dort war irgendeine Schraube halbwegs frei und DORT war auch "Strom" vorhanden. Aber lass mich den Menschen morgen mal nachfragen, dann kann ich dir es genauer sagen. |
goelgater
erstellt: 27. Feb 2012, 21:06
hi Am besten an die Gurtschraube,sauber blank schleifen,dann wirst auch länger freude haben an der Stufe |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 21:20
den Unterschied kann man auch nicht messen, Masse ist Masse aber wenn andere verbraucher an der selben Masse hängen ist nicht gut. habe mal gelesen das unter anderem bei irgend nen Fahrzeug die Bezinpumpe auch am Rücklicht hing und man sich dann gewundert hat warum beim lauten hören der Motor ausging. Masse getauscht und schon ging es... kann sonst was passieren.... einfach an die Gurtschraube und vorher alles blank schleifen und man hat keine Probleme . |
Ciagomo
erstellt: 27. Feb 2012, 21:37
Irgendwie witzig, bei meinem ersten Auto vor .... Jahren hatte ich auch bequemlichkeit und unwissenheit auch die Masse ans Rücklicht geklemmt.Resultat: Die Polizei hinter mir her weil meine Lichter so schön flackerten wie Sau. Coole Wendung: Einer der beiden kannte sich damit aus und hat mir das Massekabel noch am Straßenrand wo anders hingeschraubt aber ich weis jetzt nicht mehr wohin. |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 21:43
wenn es nur ums Licht geht mag es witzig sein und wenn die Polizei nichts sagt sondern eher hilft. wenn zb die Bezinpumpe oder der gleichen davon betroffen sind wird es nicht mehr so lustig, wenn das Auto Schaden nimmt oder durch sowas zum Unfall kommt wenn plötzlich der Motor aus geht oder sonst was passiert. damit ist echt nicht zu scherzen |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2012, 21:44
Rücklicht ? Wie kann man das Massekabel bitte am Rücklicht befestigen ? Das widerspricht sich doch schon selber Ach ja , leider sind viele Schrauben an den Sitzen so dick , das man da kein Kabel befestigt bekommt |
Ciagomo
erstellt: 27. Feb 2012, 21:48
Bei mir war da ne Schraube wo das ganze Licht dran befestigt war und das war halt so schön zu erreichen Und mit knapp 18 und hauptsache Blaue Hifo Kiste im KR, ists dir egal wo du das Kabel ranschraubst. Und tja, so hat alles begonnen @christian.h. wer scherzt denn hier? das mit dem "irgendwie witzig" hast du glaub ich falsch aufgefasst. |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 21:55
manche Autos haben die Masse von den Rückleuchten innen an der Karrosserie und ein Laie sieht das, aha da sind auch andere Kabel dran dann kann ich mit den Endstufe auch dran . einfach aber nicht die beste Lösung.
komisch, und wie kriegen es die anderen alle an die Gurtschraube ??? die haben vielleicht größere Ringösen benutzt GEHT NICHT , GIBT´S NICHT !!! @Ciagomo ich weiß schon wie du es meinst, halt erste Erfahrungen usw. aber lesen halt andere vielleicht auch und denken sich nichts dabei, deswegen habe ich gleich was dazu geschrieben . wollte dich nicht angreifen oder so |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2012, 21:58
Nur wenn man keine passende hat und es nach 20 Uhr ist , steht man blöde da Habe ich noch nie drauf geachtet das es solche Fahrzeuge gibt ^^ Muss man nicht immer zuerst so eine Plastikklappe öffnen um an die Lichter zu kommen ? |
Ciagomo
erstellt: 27. Feb 2012, 22:08
Keine Angst, fühle mich nicht angegriffen, da brauchts schon mehr Aus Fehlern lernt man meistens, heute greif ich mir auch auf den Kopf wenn ich an manche Einbauten denke. zB 2 * 15" Sub auf verstärkter Hutablage als Free Air irgendwas usw usw Aber BTT: Bei mir lagen diese Schrauben frei, könnte aber daran gelegen haben das nicht mehr alles da war. (Golf 2 ohne Kofferraumverkleidung) genau so wie christian.h. es gerade beschrieben hat war das. --- Beim Gurtschloss oder meinen Erfahrungen nach an dieser Iso Fix Halterung für Kindersitze geht das Masse ziehen echt gut und einfach. --- Alles was mit Strom zu tun hat ist und kann gefährlich werden. Daher würde ich mich immer vorher genau informieren was man machen soll usw. --- Für den TE: du findest sicher eine passende Stelle, diese gut bearbeiten sprich abschleifen, direkten Kontakt herstellen und dann sollte das alles funzen. |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 22:09
neee, nur wenn man es vorher nicht einplant man kauft erst alles verbaut es bei Tageslicht um Fehler zu vermeiden auch wenn man es kaum noch abwarten kann aber schließlich konnte man vorher 18Jahre drauf warten, was ist dann schon 1 Tag ? das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, bei den neueren geht es nicht so einfach. aber bei manchen gingen die Kabel nicht im Kabelbaum irgendwo lang, sondern da hat man sich das Masskabel gespart und ist an die nächst beste Möglichkeit mit dem Kabel dran, das heisst, Kabel aus dem Rücklichtern raus und gleich auf die Karrosseie, fertig !!! |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2012, 22:12
Du weißt doch^^ Man will sich das Gehirn gleich Matschig hören XD Da ist 1 Tag schon zu lange *gg* |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 22:18
jap weiß wie es ist, aber irgendwann nimmt man sich vorher genug Zeit um zu planen damit es gleich am ersten Tag was wird und man nicht nochmal los muss weil was fehlt gute Sachen brauchen ihre Zeit und man schafft nicht alles an einen Tag wenn man es richtig machen will |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2012, 22:21
Habe ja 2 Wochen dann gebraucht bis alles fertig war |
christian.h.
erstellt: 27. Feb 2012, 22:25
was ist dann schon 1Tag ??? und wenn wir mal ehrlich sind, wirklich fertig ist man niemals es gibt immer wieder irgendwas, das man verbessern ändern ausprobieren kann |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2012, 22:33
Ja XD |
Ford Fiesta ISO Stecker nyhc am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta 06 Aux? FreaKoRn am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta JH1 Oberpas am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Ford Fiesta 2011 Sony-System Jo5574 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 15 Beiträge |
Kabel verlegen ford fiesta bj98 k-nack am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Lichtmaschine Ford Fiesta GFJ Xr2i audiorudi am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 13 Beiträge |
Ford Fiesta Verstärker anschließen? (Hilfe) n4pp3lbl00d am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 22 Beiträge |
Ford FIesta Mk6 - Störgeräusche - Antennenadapter Traxex am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 5 Beiträge |
Anlage verlegen Ford Fiesta MK6 micha_ am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 122 Beiträge |
Ford Fiesta, bekomme kein Dauerstrom. Flikko2 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
