Powercap Problem. Dringend !
Lauder
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 20:46
Nabend,
habe eben meinen Powercap (Stealth 1000) angeschlossen.
Alles verkabelt (Bat - und + zum Cap und dann vom Cap zum Amp).
So und dann + Wieder an die Batterie geklemmt... leicht gefunzt (tats eigl immer) jedoch kam auch ein kleiner Funke aus Richtung Sicherung.
Endstufe und Cap sind tot. Der Cap sollte eigl ne Ladeeletronik besitzen und lag ein Jahr im Schrank rum.. also sollte der auch leer sein.
Habe aber Angst die Sicherung einfach zu tauschen, da ich nichts kaputt machen will.
Habt ihr eine Idee?
Wenn es geht bitte dringend.
Sovem
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 21:27
Moin
http://www.hifi-foru...wercap+anschlie%DFen
Doppelt, dreifach, hundertfach hier schon durchgekaut.
Die Sicherung ist geflogen, weil das leere Cap sich schlagartig vollgeladen hat, was einem Kurzschluss gleichkommt.
Ladeelektronik will bei diesen Billigcaps übrigens gar nichts heissen. Ich lade jedes Cap grundsätzlich mit nem Widerstand auf.
Mfg
lombardi1
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 21:28
mit Schutzschaltung und Betriebszustandsanzeige
Verpolungs-und überspannungsschutz
Von einer Ladeelektronik ist nichts zu lesen.
Was soll kaputt gehen ?
Benutze eine Vorwiderstand zum Laden.
mfg Karl
Lauder
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 22:14
Tadaaa... das Ding hat eine Ladeelektronik.
Jetzt funktioniert alles da sich das Kabel aus der Fassung bei der Sicherung gelöst hat.. Keine Ahnung wie, aber Sicheurng war heile und Kabel ab.
Jetzt läuft alles prima !
Sorry
Sovem
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 22:22
Na dann
nicolas-eric
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 22:39
Dann hat das beim anschließen so gefunkt, dass es anstatt der Sicherung das vermutlich schlecht befestigte Kabel aus dem Halter gehauen hat?
Golf2fahrer
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 22:44
wie das kabel war ab ? aus dem kabelschuh raus ?
Funky_HH
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 23:06
Bei sich lösender Verkabelung würde ich mal dringenst alle Kontakte kontrollieren.
Das kann u.U. gefährlich werden.
Lauder
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 10:15
Ja, das Kabel war wohl etwas lose oder halt nicht mehr fest genug und daher flog es wohl ab...
Habe alle Kabelschuhe und Oesen neugekauft und sogar gelötet. Glaubt mir, da passiert jetzt nichts mehr !
Sicher ist sicher.
Kondensator läuft gut und zeigt wenn Auto aus 12,4 V an und wenn an dann 14 V das ist sehr gut.
Geht auch selber aus etc...
Lag alles nur an so einem blöden Kabel, saß solange daran den Fehler zu suchen.
-mKay
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 14:00
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig.
Kabelschuhe gehören eigentlich gepresst und nicht gelötet.
Das Lot wird vermutlich mit der Zeit wegfließen und die Kabel werden an diesen Stellen brüchiger.
Denke aber da können dir andere mehr Infos dazu geben.
Tobi
Girgl91
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 21:58
Bei solchen Strömen würde ich nur grimpen und nichts löten
Wenn man ordentlichen Kabelschuh hat und sauber grimpt hält es wesentlich länger und besser
Lauder
#12 erstellt: 14. Feb 2012, 22:34
Also ich meine gequetscht und dazu gelötet (die offene Seite dicht gemacht)... Nicht einfach lose raufgesteckt und dann gelötet.
Girgl91
#13 erstellt: 14. Feb 2012, 22:41
das löten kannste dir eigentlich sparen am besten vernünftige kabelschule verwendet die vernüftig gegrimpt dann hält das bombenfest
Lauder
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 09:55
Ich hatte die Erfahrung, dass auch die "Guten" sich mal lösen... vor allem wenn das mal ab und zu bewegt wird.
Naja schaden tuts ja nicht.
Girgl91
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 20:16
Die Erfahrung kann ich net teilen ich benütze Kableschuhe die für die Industrie sind
Golf2fahrer
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 20:53
hui ich wusste garnicht das hier sonne abneigung gegen löten herscht ...
ICH habe alle meine gepressten kabel nochmal verlötet, zumindest die spitzen einfach damit das kabel nicht flöten geht!
Bei manchen ringöhsen kann man noch so feste quetschen wie man will und das kabel ruscht immernoch ohne grossen kraftaufwand raus...da stellen sich mir die nackenhaare auf dran zu denken das irgenwann mal was fackelt nur weil nen kabel raus ruscht.#
Sellbst wenn es nur paranoia ist..ich schlafe besser wenn es gelötet ist punkt
Girgl91
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 20:59
Des kann ja jeder machen wie er will^^
Aber wenn man gute Kabelschuhe hat rutscht da nix raus hatte auch welche von nem carhifi shop angeblich 35qmm da hätte aber locker nen 50er reingepasst, deswegen nehm ich nur noch profi qualität und die richtige grimpzange natürlich
nicolas-eric
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 21:07
Ja dafür braucht man neben guten Kabelschuhen auch eine ordentliche Crimpzange, die alleine schon über 150 Euro kostet in guter Ausführung.
Mit Baumarktkram oder gar der Rohrzange kommt man da nicht weit.
Wobei grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden ist, das noch zu löten.
Aber wirklich Sinn macht das nicht, weils auch ohne hält wenn's ordentlich gemacht wurde.
Girgl91
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 21:10
Ich würd sagen da hat man als Elektriker für Automatiserungstechnik einen leichten Vorteil da muss man net mit einer Rohrzange pfuschen
Funky_HH
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 22:37
Moin,
sowas sollte man nehmen:
(quelle: conrad.de)
evtl. geht auch sowas noch:
(Quelle: mehari-offroad.de)
Allerdings sie die ersten in jedem Fall vorzuziehen!
Zangen kann man kaufen, leihen, oder fragt nen Elektriker, ob er kurz zeit hat für n paar Taler in die Kaffeekasse. Desweiteren hat jeder gute Carhifi-Händler sone Zange rumliegen. Der Händler meines Vertrauens hätte mir sogar die passenden Kabelschuhe geschenkt.
Alles andere ist Murks, vor allem mit Löten. Wurde hier auch schon öfter diskutiert.
gruß
[Beitrag von Funky_HH am 15. Feb 2012, 22:39 bearbeitet]
nicolas-eric
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 22:41
Die DInger gibts günstig auch bem Bosch Dienst oder Autoteilehändler um die Ecke (nicht ATU und Co). Da macht man die einem auch gerne ans Kabel dran mit einer guten Crimpzange für ein paar Euro mehr.
Girgl91
#22 erstellt: 15. Feb 2012, 22:45
Wo ein wille da ein weg
die rohrkabelschuhe die funky präsentiert kann man auf jedenfall empfehlen, ich verwende auch keine anderen
nicolas-eric
#23 erstellt: 15. Feb 2012, 22:52
Wenn man auf demLande wohnt, macht einem das auch gerne die nächste Traktor Werkstatt.
Obwohl die bei den 70 mm2 für meine Seilwinden schon blöd geguckt hatten, so dickes Kabel haben selbst die selten.
Girgl91
#24 erstellt: 15. Feb 2012, 23:02
Jeder sollte nen Elektriker zum Freund haben
Wir haben regelmäßig 240qmm und darunter natürlich auch
Funky_HH
#25 erstellt: 16. Feb 2012, 18:44
Ich persönlich hab mir für 60€ +- eine gebrauchte Klauke K05 D Crimpzange über ebay gekauft.
Damit hab ich alle meine Kabel gecrimpt und für ein paar Freunde auch hier und da. Und seitdem liegt sie bei den anderen Werkzeugen.
Sollte ich irgendwann Geld brauchen, werd ich die mit Sicherheit ohne großen Verlust wieder los.
Und sobald man eine Anlage im vierstelligen Euro Bereich einbaut, sollte man das Geld auch übrig haben.
Mit richtig konfektionierten Kabeln kann man n Auto abschleppen
Girgl91
#26 erstellt: 16. Feb 2012, 19:39
beim abschleppen sollte man die aber von der batterie abklemmen
Golf2fahrer
#27 erstellt: 16. Feb 2012, 20:32
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe
SETH-CoS am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
powercap problem
schraubeneddy am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Powercap!
TJay91 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
TSscarface am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  7 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
PowerCap usw.
audiomix am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
Powercap frage ?
RoxMaster88 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
verkabelung powercap
hifo am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
