Verstärker an bassbox anschließen
Fiestaburner
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 14:36
Hey com ,
Bin so ziemlich ein neuling in sache Hifi audioanlagen im Auto .
IMAG0253
Also habe einen Pyle verstärker und einen cruncher Mxb280 320 watt .
IMAG0254
IMAG0255
IMAG0256
Mein Bassbox ist von blaupunkt 300 watt die hat lediglich 2 anschlüsse + und - .
Mein radio clartronic AR 817
81005650-ar817-4
Also wo schließe ich den verstärker ans radio an ?
Wo schließe ich die bassbox an da nur +und - anschluss ?
Welchen Verstärker sollte ich verwenden ?
Welche Kabel benötige ich ?
Habe zwar ein paar auf lager aber weiß nicht welche ich nehmen soll .
Evt ein link mit nem kabelset wär sehr gut das passend ist .
Danke für eure antworten =)
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 14:42
in deinem fall würden so gut wie alle kabelsets passen
brauchen tust du: +/-, cinch, remote, lautsprecherkabel
vom radio aus gehts mit dem cinchkabel nach hinten an die endstufe
von der batterie aus gehts mit dem + kabel nach hinten
mit dem - kabel gehts an einen geeigneten massepunkt (gurtschloss zb)
mit dem remotekabel gehts vom radio aus nach hinten zur stufe (das bewirkt das die stufe auch angeht wenn das radio an ist)
mit dem lautsprecherkabel gehts an den sub
Fiestaburner
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 15:00
Also chinchkabel und Remote kabel sind doch die gleichen oder ?
Dann ins radio in den roten und weißen anschluss ?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 15:07
es gibt cinchkabel wo eine remoteleitung direkt dabei ist
cinch kommen an die roten und weißen anschlüsse
und für remote müsstest du gucken welches kabel dafür vorgesehen ist hinten am radio.. also wie die stecker belegung ist
Fiestaburner
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 15:21
Also habe die 3 chinchkabel blau pink und ein gelbes .
Das blaue und pinke sind doppelt und haben noch ein kleines kabel dran .
Das kleine kabel dann an das remotekabel vom auto mit dranlöten / Klemmen?
IMAG0259
Stereo33
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 17:17
Deine Sachen sind eigentlich der letzte Müll, die haben nichts mit Hifi zu tun.
Also:
Vom Radio ans Cinchkabel:
Cinch ist klar links/rechts, Remote an Remote vom Radio (heisst manchmal auch elektr. Antenne).
Stromkabel wird auf der Seite verlegt die das Loch in der Spritzwand des Autos vorgibt,
Cinch auf der anderen Seite. Für Strom nihm maol min. 20 mm² falls du später mal was richtung Hifi machst.
Die werksseitige Verbindung vom Minuspol der Bat. zur Karo verstärkst du dann auch mit einem Stück 20mm² oder 2 10er Reststücke.
Bei der 2 Kanal auf dem Bild dann Cinch und Remote dran, der Rest ergibt sich ja, Strom + und -.
Für Minus musst du ein Stück der Karosse nehmen wo auch Material da ist und den Lack abschleiffen.
Dann die Endstufe gebrückt (vom einem Kanal + vom anderen -) an den Sub.
Fiestaburner
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 19:15
Habe vorhin mal , radio mit den chinch kabeln + remote kabel angeschlossen an den verstärker dann + und - an den verstärker und dann vom verstärker + und - an den verstärker .
Aber an der bassbox kam nur nen dumpfer ton raus .
Hab ich irgendwas falsch gemacht?
PS : habs mit dem cruncher verstärker ausprobiert
Stereo33
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 19:43
Naja manche Bässe sind dumpfe Töne.
Der Tiefpass sollte so auf 60-80 Hz stehen (nach Gehör einstellen).
Bei Kanal 1 und 2 muss doch makiert sein was für Brückenbetrieb angeschloßen wird.
Bassbox anschließen aber wie?
deniz1989 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
bassbox an endstufe anschließen
pjodre am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
bassbox mit normalen boxen anschließen
-audia4- am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  3 Beiträge
Anschluss von Verstärker und Bassbox
Marcel1994 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  8 Beiträge
Bassbox
Sciroccods315 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  17 Beiträge
Bassbox anschlüsse
-Andy89- am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
nur lüsterklemme an bassbox
boerney56 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß***
Meg16V am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  15 Beiträge
Bassbox durchgebrannt?
beaz am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  19 Beiträge
Verstärker Anschließen
vanguard3 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
