HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 6 Re Audio Paralell angeschlossen Fehler bitte um ... | |
6 Re Audio Paralell angeschlossen Fehler bitte um scnelle Hilfe!+A -A |
_Cruz_
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 12:29 | |
hallo ihr lieben, ich habe mir gestern meine wall aufgebaut auf die rücksitzbank. nun habe ich alle 6 woofer parrallell angeschlossen damit ich ca auf 0,8 Ohm komme an meiner GZTA 1.2000 MK. Beim ersten start bemerkte ich das die woofer sich ungleichmäßig bewgten also einer machte hub nach ausen der andere nach innen. oft ist das ja eigentlich kein Problem nur ich glaube da ich halt von paar woofer + und - vertauscht habe müsste ich auch eine andere Impedance haben oder? bitte um schnelle Hilfe danke bei witeren fragen stehe ich sofort zur verfügung Gruß Cruz |
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 12:37 | |
Wie merkst Du das der eine nach innen und der andere nach aussen geht? Das menschliche Auge sieht ab ca. 25 Bilder (Hertz) flüssig, somit bekommt man das eigentlich garnicht mit. Aber ich verstehe Dein Problem nicht, wenn Du was vertauscht hast schliesse es einfach richtig an? |
_Cruz_
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 12:42 | |
ich bin schon der meinung da man das sieht xD ganz genau nicht aber ich frage mich nur ob es sehr schlimm ist ich nehme mal an das meine ompedance steigen würde das wäre sehr schlecht. ja um klemmen wäre viel arbeit da die woofer ja hochkant montiert sind und ich keine lust habe jeden rauszuschrauben habe ich durch den port gegriffen und alle verbunden xD |
LexusIS300
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 12:46 | |
Nein die Impedanz steigt nicht, aber es wirken die falsch angeschlossenen Subs dagegen -> es fehlt Dir an Druck und es geht mehr wenn alle gleich angeschlossen sind. |
lombardi1
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 12:47 | |
Da steigt gar nichts, richtig anschließen solltest Du sie aber schon, sonst arbeiten die ja Teilweise gegeneinander mfg Karl |
_Cruz_
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 12:49 | |
dacht ich mir auch also gut nocheinmal von vorne aber danke euch supersch nell |
DJ991
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 19:34 | |
Welche Impedanz haben den die Re's jeweils? mfg |
Audiklang
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 20:06 | |
hallo nimm eine batterie und klemm da mal das kabel was von den woofern an die stufe geht an aber das "Plus" fest und das "Minus" mal kurz drann halten wenn du so kurz spannung auf die woofer gibst werden diese sich in eine richtung bewegen wenn einer davon abweicht ist der falsch rum angeschlossen Mfg Kai |
markus92
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 00:20 | |
Wird hier ja indirekt beantwortet.
ca 4,8Ohm Bzw 4 Ohm/d2ohm MfG [Beitrag von markus92 am 23. Jan 2012, 00:25 bearbeitet] |
_Cruz_
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 13:10 | |
also woofer haben DVC 4 ohm. habe jetzt noch einmal neu verkabelt mit 9v block getestet und geht alles gleich. Andere sache ist jetzt das sich ein woofer viel mehr bewgt als alle anderen. Bei dem Woofer ist der einzigste Unterschied das der Kabelwg um einiges kürzer wurde als bei den anderen. ist das sehr schlimm? |
LexusIS300
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 13:17 | |
Wie hast Du die Subs verschaltet? Komm da nicht auf Deine 0,8 Ohm... [Beitrag von LexusIS300 am 23. Jan 2012, 13:19 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 13:18 | |
hallo eventuell der eine ein DVC 2 ohm ? da hilft nur nach messen ! Mfg Kai |
markus92
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 13:30 | |
Sollten eigentlich 2/3Ohm sein. MfG |
LexusIS300
#14 erstellt: 23. Jan 2012, 14:18 | |
Ich komm da entweder auf 0,33 oder 1,33 Ohm... |
_Cruz_
#15 erstellt: 23. Jan 2012, 16:34 | |
oh sorry ja also kollege meinte ca 0.8 ohm. haben alle 4ohm alle parralell geschaltet also treffen dann wohl eher deine 0.33 Ohm zu? |
LexusIS300
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 16:36 | |
2 Ohm (DVC4 parallel) durch 6 ist 0,33 - ja |
_Cruz_
#17 erstellt: 24. Jan 2012, 10:29 | |
alles klar danke |
LexusIS300
#18 erstellt: 24. Jan 2012, 10:51 | |
Und die Anschlussimpedanz macht die Ground Zero ohne zu murren mit? (Mir ist der Impedanzanstieg im Gehäuse bewusst).... |
Bitte um Hilfe! re_bo am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Welche Kabelgröße? Bitte um Hilfe Dennizzz am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
! LIMA GERÄUSCHE ! BITTE UM HILFE ! Moneymaker1988 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 18 Beiträge |
Fehler beim Anschließen vmax-rainer am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe EQUALIZER myszkaxxl am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Bitte dringend um hilfe! GT2006 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Bitte um hilfe falastinoo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe; Problem mit Endstufe No.7 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe! exitus888 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 3 Beiträge |
sub in Reihe, paralell oder wie sonst anschließen? hansali am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 20 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
