| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neues Autoradio an VW Jetta 2 anschließen | |
Neues Autoradio an VW Jetta 2 anschließen+A -A |
rokat
erstellt: 06. Jan 2012, 02:07
Hallo Leute, ich habe Probleme beim anschließen meines Kenwood kdc-4051ur Radios an den Jetta. Das alte Beta Radio hat bis zuletzt tadellos funktioniert im Auto. Wenn ich nun das Kenwood wie gewohnt vorgesehen anschließe, die Zündung anmache und den Power Knopf am Radio drücke, hört man für 3 Sekunden, dass sich etwas im Radio tut(vermutlich der CD Spieler). Danach geschieht rein garnichts. Habe schon das gelbe Kabel mit dem roten Kabel angeschlossen und andersherum.Wenn ich alle Stecker miteinander verbinde, ist das gelbe Kabel nicht am Auto angeschlossen, da dort kein Kontakt ist. Reset habe ich schon gemacht, ohne Erfolg So sieht das ganze aus: ![]() Für Antworten bin ich sehr dankbar! [Beitrag von rokat am 06. Jan 2012, 03:36 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2012, 04:55
Dann musst du die richtigen Pins aufeinanderlegen. Du brauchst eigentlich nur Dauerplus( idR rot), Zündungsplus ( idR gelb) und Masse ( schwarz). Zumindest auf Seite des Radios sollten die Farben stimmen. Seitens des Fahrzeugs kannst du messen, welche Leitung Dauer- und welche Zündungsplus ist. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 06. Jan 2012, 14:24
okay momentan sieht die Pinbelegung des Schwarzen Steckers so aus: Autostecker - Radiostecker Rot - Rot Braun - Schwarz Weiß - BlauGrau Blau-Grau - frei frei - Gelb soll ich mal versuchen den Blaugrauen Stecker mit dem Gelben zu verbinden? denn diese beiden sind ja noch frei und ist die Steckerbelegung sonst richtig? ein messgerät habe ich momentan nicht zur Hand [Beitrag von rokat am 06. Jan 2012, 14:25 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2012, 14:32
Ich kenne die Belegung in deinem Wagen nicht, es wäre durchaus von Vorteil, wenn du vorher die Belegung messen würdest. Schließe mal testweise Dauer- und Zündungsplus sowie die Masse an, dann müsste das Radio laufen. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 06. Jan 2012, 14:56
also dauerplus und masse so lassen und zündungsplus mit blaugrau verbinden? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2012, 15:00
Nein. Du schließt Rot und Gelb vom Radio an Dauerplus. So ist das Radio dauerhaft eingeschaltet und du kannst mal die Funktion im Wagen testen. Wenn das so läuft, kannst du die Verbindung so lassen ( so mache ich das immer) oder eben auf Zündungsplus umbauen. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 06. Jan 2012, 15:43
und wie soll ich das Rote UND Gelbe Kabel vom Radio an das Rote am Auto anschließen? 2 auf 1 wie soll ich da machen? sorry habe aber keine ahnung von elektronik |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2012, 15:57
Ich habe dein Radio nicht vor mir. Oft gibt es Steckverbindung seitens des Radios, zum Testen tut es aber auch eine Lüsterklemme. Je nach Aufbau gibt es passende Rohlinge, die an Radio oder Auto verbaut werden können. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 06. Jan 2012, 16:45
habe es grade ausprobiert aber es tut sich weiterhin nichts |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2012, 17:32
Das wiederum ist komisch. Fahr am Besten mal zu Jemand, der sich etwas auskennt. Für solche Späße reicht dann auch jeder ACR, wobei die dir vermutlich direkt einen Adapter für >20€ abknöpfen.. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 12. Jan 2012, 13:45
die einzige möglichkeit die ich momentan wohl habe ist das radio von ner werkstatt einbauen zu lassen und das kostet wohl einiges... apropo adapter http://www.ebay.de/i...&hash=item564697f7ddkönnte es mit dem funktionieren? langsam verzweifle ich... |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2012, 17:23
Um die Frage zu beantworten müsste ich wissen worin genau der Fehler besteht. Poste mal möglichst detailreiche Bilder des aktuellen Zustands.. Gruß Alex |
rokat
erstellt: 18. Jan 2012, 10:16
rokat
erstellt: 21. Jan 2012, 11:37
problem gelöst. car hifi laden hat es für 5€ gemacht |
Suche Kabel Adapter für VW Jetta V B4nni am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 7 Beiträge |
VW Sharan Autoradio Adapter cristiano85 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Neues Autoradio an Endstufe anschließen? monotek am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 23 Beiträge |
Boxeneinbau in Jetta 2 RealRoger am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Kabel an Autoradio anschließen? Ganglion am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio in VW Iltis einbauen MasterOfShizzle am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
autoradio anschließen Frank2539 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Anschluss neues Autoradio A4b72007 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 9 Beiträge |
VW Adapter wie anschließen? NattyDread4 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Autoradio ohne Zündungsplus Anschließen? maXXeX am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
