Alpine 112Ri wie Anschließen?
dane6hs
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 14:59
Hallo habe mir ne neue HU gekauft und weiß einfach nicht wie ich was anschließen soll beim iso stecker? hab mir nen leeren iso stecker gekauft und den alten vom auto abgeschnitten ums einfacher zu machen hab gleich fotos gemacht um mein problem besser zu verstehen.
Dieses geht vom Radioschacht des autos raus.
So das is der stecker von bild 1
Das is der Stecker vom neuen radio wozu is das gelbe kabel da , und welche farbe mus da mit welchen verbunden werden
Falls es hilft bei mir is das schwarze denk ich mal Zündungsplus da ich da die Endstufe angeschlossen hatte und auch funktioniert hat zündung endstufe an zündung raus endstufe aus.
Bin am verzweifeln hoffe jemand kann mir schnell helfen .
crazyworx
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 15:15
Grau-Blau= Lichtschalter
Rot= Dauerplus
Braun=Masse
Bleibt nur noch dein Zündungsplus, die müßte Grau-Gelbe sein, nur ohne ein Multimeter ist es schon gewagt da etwas auf aussagen basiierend anzuschließen.
Besorg dir bitte bitte einen Multimeter!
dane6hs
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 15:22
Danke
aber das was mich interessiert ist welches von meinen alten kabel vom auto aus...an welches vom alpine stecker müssen ....
multimeter hab ich ...
bei mir ist das schwarze dünne Zündungsplus und beim neuen alpine stecker schwarz(aber dick) masse...
ich will nur wissen wo was hin muss das ich mal strom hab weil bei mir kommt kein strom radio will nicht an hab schon mehrer kombinationen versucht (nein nicht blind rumexperimentiert)
weil um das radio mal nur an zu bekommen reicht ja egtl... STROM (ROT) Masse (Braun bzw Schwarz) und Zündung bei mir schwarz und beim alpine is das denk ich mal Blau oder???
SeppSpieler
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 15:25
Normal steht es auf der HU oder in der BDA welches Kabel welche Farbe hat
dane6hs
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 15:33
ja aber es funkt ned ....
Rot soll IGNITION sein ka was das bedeutet (PLUS)??
Gelb ist BATTERIE
UND BLAU ist Antennen Power
Schwarz ist GND .. Masse
geht mein rotes an rot oder an Gelb ??? sind beie Dickere kabel ??
und mein zündungsplus geht ans antenne power kabel vom alpine oder ???
kann mir einfach keienr erklären welche farbe auf welche farbe hingehört ?? die BDA hilft nicht weils ned drin steht..
SeppSpieler
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 15:35
Wenn es so ist, würde ich an deiner Stelle die Finger davon lassen, und es jemanden machen lassen der Ahnung hat.
dane6hs
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 15:38
was kostet denn soo ein radio einbau geht das uch bei atu??
crazyworx
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 15:39
VW ALPINE
Schwarz Rot
Rot Gelb
Grau-Blau Orange
Braun Schwarz
Jetzt müßte dein Radio angehen! VW-Schwarz hast du gesagt das es Zündungsplus ist. Dann müßte es funkanieren ;-)
Wo kommst du her? Dürfte wohl kaum ein gegend existieren wo ein ATU ist wo kein Fachhändler gibt!
[Beitrag von crazyworx am 27. Nov 2010, 15:41 bearbeitet]
dane6hs
#9 erstellt: 27. Nov 2010, 15:40
achja und warum ging das bei meinem vorherigen radio ohne probleme ?? warn kenwood war ca 2 ajhre alt hatte dens elben stcker bei dem wars reinn gesteckt udn alles ging wwas is bei alpine anders?????
oder kann es sein das das radio defekt ist ;S
dane6hs
#10 erstellt: 27. Nov 2010, 19:45
habs gelöst war ja recht simple....
das alpine braucht 2 stromleitungen einfach ne brücke zum zweiten gemacht und gut is
[Frage] Alpine CDE-112Ri + 6 Lautsprecher + Subwoofer
Swiffe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  10 Beiträge
Wie Alpine PXA-H100 anschließen?
Nebukadnezar am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  39 Beiträge
Alpine TME-M750 wie anschließen?????
westernhagen am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Alpine 9855R DVDplayer anschließen
Clio16V am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
Alpine 9812 anschließen Hilfestellung
KruX am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
alpine headunit anschließen
geilewutz am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  6 Beiträge
Frontsystem an Alpine Radio anschließen
aeroxheiza77 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  18 Beiträge
Alpine CDE-125 BT anschließen
Michi1275 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Rückfahrkamera anschließen bzw. einstellen Alpine
Matsi am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  5 Beiträge
Alpine PXA
RE_Audie am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
