Anlage verkabeln, Kabelquerschnitt unklar
dark-raida
#1 erstellt: 16. Nov 2011, 09:44
mein Setup sieht wie folgt aus:
HU: Pioneer DEH-P88RS
FS: Audio-System X-Ion 165
Sub: Audio-System X-Ion 12-600
Amps: 2x Audio-System Twister F2-300
Cap: Dietz 1F
Nun blicke ich bei der Berechnung/Ermittlung des Kabelquerschnitts nicht ganz durch.
Die eine F2 läuft normal im 2-Kanal betrieb, die andere Gebrückt mit 750WRms@ 2Ohm fürn Sub (Doppelschwingspule)
Derzeit liegt noch ein 25mm² Kabel im Auto. Ist es Möglich, eine Komplettverlegung von dickerem Kabel zu umgehen und evtl mittels Zusatzbatterie die 25mm² weiter zu nutzen?
Über fachgerechte Antworten wäre ich dankbar :-)
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 16. Nov 2011, 12:49
Ich würde immer mindestens ein 35mm² als Ladekabel verwenden. Eine Zusatzbatterie wäre in deinem SetUp unabhängig davon sowieso angebracht.
Fährst du das Frontsystem passiv an?
Gruß Alex
dark-raida
#3 erstellt: 16. Nov 2011, 14:36
jap, ist passiv.
Was wäre denn jetzt eine angebrachte Lösung?
Das einzige Kriterium ist, dass ich keinen Aufbau der Kofferraumbodenplatte machen will und werde!
Der Sub verschwindet in der Reserveradmulde und wird diese mit dem Volumen wohl gut einnehmen
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 14:40
Dann solltest du erstmal das Frontsystem auf Aktivbetrieb umstellen! Du verschenkst massig Potential, dabei fehlt dir nur eine kleine 2Kanal für den HT-Zweig!
Wo sind denn die Stufen untergebracht?
Was willst du ausgeben?
Gruß Alex
dark-raida
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 14:48
Wieviel muss der Amp denn für die HT ausspucken? kenn mich mit Aktivbetrieb nicht aus
Sind Audio-System HS25PRO
Wäre sonst eine Alternative.
die Stufen sind unter der Bodenplatte untergebracht:
so ähnlich sieht das aus.
Preis: Kann ich so jetzt nicht sagen. Ist Abhägig vom weiteren Vorgehen.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 15:43
Die Batterie sollte eben möglichst nahe an den Stufen platziert werden. Schau dich mal bei Kinetik um, die Batterien sind zur Zeit sehr günstig.
Eine Hochtonstufe kann schon mit 2x50 wRMS auskommen! Ein paar klassische Beispiele:
AMA Stereo 50
Genesis SA 50
Audison LR,SRx ...
usw..
dark-raida
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 15:55
Audio System F2-130 mit 65wrms? Dann hätte ich alles von AS...
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 15:57
Joa, sollte durchaus funktionieren! Ich schau da eigentlich immer was es gerade gebraucht gibt.
Gruß Alex
dark-raida
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 16:00
ok, wobei jetzt noch nicht die Frage nach den Kabelquerschnitten geklärt ist.
allzuviel zieht die Anlage ja nicht.
Simulieren wir mal mitZusatzbatterie und ohne...:
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 16:03
Du kannst es auch erstmal mit dem 25er Kabel "versuchen". Funktionieren wird das auch, du verschenkst eben Potential. Ich würde mindestens eine Kinetik HX 800 verbauen, eher eine Größere.
Regelmäßiges Pflegeladen ist Pflicht.
Gruß alex
dark-raida
#11 erstellt: 16. Nov 2011, 16:10
mit welchem querschnitt würd das zu den amps weitergehen?
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 16. Nov 2011, 16:14
Von der Batterie reicht, je nach Kabelweg, 25er zu den F300 und 16er zu der F130. Wenn du diese Kabel bestellen musst, würde ich schon der Einfachheit halber direkt alles mit 35er verkabeln .
Gruß Alex
dark-raida
#13 erstellt: 16. Nov 2011, 16:23
25er hab ich dann ja noch liegen, kommt der einheitlichkeithalber aber alles 35er rein..
danke für deine unterstützung - jetzt wird erstmal nach angeboten ausschau gehalten
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 16. Nov 2011, 16:24
Noch ein Tipp:
35er Kabel
Gruß Alex
dark-raida
#15 erstellt: 21. Dez 2011, 13:40
Hab mich jetzt zu 50mm² entschlossen. Der Preis fürn Meter war der gleiche wie für 35mm²...
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 21. Dez 2011, 14:40
Wo hast du gekauft?
Mehr ist natürlich immer besser.
Gruß Alex
dark-raida
#17 erstellt: 26. Dez 2011, 11:59
Hier über einen Forenuser
Kabelquerschnitt?
wdir am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt
Seelenkrank81 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Anlage verkabeln
checkerM am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  19 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt?
warden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  15 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt??
terry69 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
