| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Woher "Tel - Mute" Signal? | |
Woher "Tel - Mute" Signal?+A -A |
thormb
erstellt: 22. Sep 2011, 01:03
Schönen Guten Tag, Ich würde gerne mein Navi, ohne "Tel Mute" kabel dazu bringen mein Radio stumm zu Schalten. Und dies sowohl bei Navi-Ansagen und auch bei MP3 Wiedergabe. Momentan habe ich mein JVC Radio über die Vorverstärker-Ausgänge an den Low Level Anschlüssen meiner 4-Kanal Endstufe. Nun möchte ich das Navi, welches sein Audio Signal über eine 3,5mm - KLinke Line-out Buchse ausgibt mit dem High Level Input der Endstufe verkabeln (Die Kabel vom KLinkenstecker aufteilen und einzeln mit passenden Kabelfüßen an die Pins vom High Level Eingang stecken aufgrund des fehlenden Steckers für den Eingang). Da man ja aber Low Level udn High Level Eingang nicht gleichzeitig betreiben soll, muss das Radio welches in den Low Level Eingang spielt stumm geschaltet werden, während das Navi in den High Level Eingang spielt. DAs eigentliche Problem liegt nun darin, - dass mein Navi kein Tel Mute kabel hat. -ich somit nicht den Tel Mute vom Radio ansprechen kann, da dieser ja auf Masse gelegt werden muss. Dann bin ich auf diese FastMute Lösungen von ge-tectronics gestoßen, welche bei mir jedoch "perlen vor die Säue..." wäre, da ich ja vom Navi direkt in die Endstufe gehe. Ich suche also nur eine Möglichkeit das Radio bei Ansagen oder MP3's vom Navi Stumm zu Schalten. Da ich mit Kabeln arbeiten kann, aber keine Ahnung von der Theorie dahinter habe , brauche Ich eure Hilfe.
Ich würde mich sehr Freuen, wenn mir hier Jemand bei meinem Problem helfen könnte. Vielen Dank im Vorraus! Greetz Thorben |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 22. Sep 2011, 11:47
Also wenn du vom Ausgang deines Navis auf den High Level In deiner Endstufe gehen würdest, wäre der Ton sehr sehr leise, das kannst du also leider vergessen. Am Masse-Anschluss des Klinkenausgangs deines Navis liegt normalerweise dauerhaft Masse an, das ist also keine mögliche Quelle für ein Mute-Signal. Die einzige mir bekannte Fertig-Lösung ist also das von dir schon vorgeschlagene FastMute. Damit bekommst du ein Mute-Signal für das Radio, und einen Signal-Ausgang, den du an den Aux-Eingang des Radios anschließen kannst. Ich glaube (zumindest hab ich es mal bei einem gesehen, müsstest du mal in deiner Anleitung suchen), JVC-Radios können bei Anliegen eines Mute-Signals automatisch auf Aux-In umschalten. Sind halt 80€ für die FastMute X mono. Ansonsten käme nur ein kompletter Selbstbau einer solchen Schaltung in Frage, aber das ist bei deinem Kenntnisstand wohl leider nicht drin. Mal ganz davon abgesehen, dass das Ganze dann auch nicht sonderlich billiger werden würde, wenn man Bauteile, Zeit und Ärger mit einberechnet... ![]() Edit: Habe ganz überlesen, du willst ja auch MP3s vom Navi abspielen. Dann kommt die FastMute X mono natürlich nicht in Frage... außer das Navi hat auch nur nen Mono-Ausgang Aber wieso willst du die MP3s vom Navi abspielen? Kann dein Radio kein MP3? Die Bedienung übers Navi (Track vor, zurück, etc.) wär mir zu fummelig... MfG [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 22. Sep 2011, 11:55 bearbeitet] |
Tel Mute Fehlfunktion Marcus_Agrippa am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Autoradio Fehler: "Tel Mute" Völliger Laie conradfreak am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 12 Beiträge |
Audi Q5 Subwoofer Installieren - Woher Cinch Signal? VanHenkel am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 9 Beiträge |
MUTE-Anschluss ISO Adapter? Joe_der_Musiker am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 5 Beiträge |
Kabel woher ?? fabi1285 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Kabel woher? Stahlkroiz am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Mute Funktion Radio beim Rückwärtsgang christopher97 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 6 Beiträge |
Remotesignal BMW E46 Coupe woher ? ms-style11 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
woher kabelschuhe (außer onlineshop) SP am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
Geräusch! Nur woher? andibar82 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.299
