Pin`s für Anschluss am Autoradio herausfinden
blackcat12
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 15:14
Hallo liebes Forum,
Habe folgendes Problem:
Autoradio DoppelDin NoName in meinem VW Touran.
An der Rückseite sind die diversen Iso Stecker (bereits angeschlossen) und 2 Weitere nicht Iso für den Anschluss von z.b. Video In, Video Out, Subwoofer Out usw...
Leider ist auf dem Radio nicht angegeben welcher Anschluss Pin was ist und es sind auch mehr Pins an der Rückseite als auf dem Zettel angegeben.
Die Stecker habe ich leider nicht mehr oder waren damals gar nicht dabei!!!
Ich möchte jetzt eine Rückfahrkamera mit Chinch und einen Subwoofer auch mit Chinch anschließen.
Jetzt gilt es also die entsprechenden Pins heraus zu finden!
Kann ich die Kamera an ein Chinchkabel anschließen, die enden abisolieren und voneinander trennen und dann am Radio testen? Also Radio auf den entsprechenden Kanal schalten und die pins durchgehen bis ein Signal kommt?
Funktioniert das auch mit dem Subwoofer oder schieße ich dabei mit Pech den Radio durch?
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 15:20
Irgendwo wird doch eine Modellbezeichnung oder doch eine Marke vermerkt sein? - Sonst glaube ich nicht das das was wird....
Für Rückfahrkamera braucht es auch ein Rückfahrsignal
lombardi1
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 15:35
Du willst aber nicht einen Sub an das Radio anschließen ?
mfg Karl
blackcat12
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 17:45
nein kein Modell kein Name nichts hatte es direkt in China gekauft :-DD JAJA ich weiß genau was ihr jetzt denkt :-D
Für die Kamera an sich braucht es kein Signal, das Signal bräuchte ich nur wenn ich möchte das sie nur an geht wenn der R-Gang eingelegt wird. Wie ich die Kamera dann schalte schau ich mal das ist kein Problem.
Um genau zu sein möchte ich natürlich einen Verstärker anschließen dafür brauche ich den Subwooferausgang am Radio, doch wie finde ich die richtigen Pins heraus???
LexusIS300
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 18:24
Mit nem Multimeter und viel Langeweile...
Wie sollen wir Dir behilflich sein - keine Modellbezeichnung oder Foto.
Hört sich an wie "hallo ich habe ein rotes Auto, wo und was muss ich tanken.
Mach mal ein Foto vom Stecker, vielleicht ist es ein "bekannter"?
blackcat12
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 20:35
Meine Frage habe ich bereits im ersten Post gestellt und das im letzten Satz:
Also du schlägst also ein Multimeter vor?!?! Ok schön angenommen ich spiele also ein MP3 File mit einem 50 MHZ Ton ab meinst du ich kann dann Wechselspannung an den Pins messen? Oder war das nur eine Aussage ohne Hintergrundwissen deinerseits??
Ich war bereits mit dem Radio bei ACR, Mediamarkt und einigen anderen Läden, keiner kennt den Stecker und keiner konnte mir QUALIFIZIERT helfen. Mache am WE aber trotzdem gerne mal ein paar Fotos.
[Beitrag von blackcat12 am 13. Sep 2011, 20:36 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 04:06
Das mit dem Multimeter hast Du richtig erkannt :-)
Die unqualifizierte Aussage nehme ich Dir übel, denn von Dir kommen wirklich unqualifizierte 50Mhz.
Willst am 6-m-Amateurfunkband mitmischen?
Nimm besser einen 50 Hz Sinus.
Das mit der Kamera würde ich so nicht machen, es könnte die Kamera Schaden nehmen.
Zu dem musst Du ja das Radio überreden den Video In freizugeben, das passiert meist mit einer 12 Volt Spannung an einem Pin.
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Sep 2011, 04:37 bearbeitet]
nr23
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 12:25
Ich hatte mal in meinem Focus so ein China Doppel-Din Teil (aber nur ca. 2 Wochen). 12V bekommt die Kamera nicht über das Radio, die muss extern versorgt werden.
Ich glaub ohne Bilder der Rückseite des Radios wird das schwer.
Das Radio kannst du aber einschalten oder? Evtl. steht irgendwo im Menü ein Hinweis welches gerät du da hast.
blackcat12
#9 erstellt: 17. Sep 2011, 12:03
so nach langem suchen im Netz hab ich was gefunden:
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100439730
es ist genau das Modell und unten links auf der Rückseite das müssten die Stecker sein.
Laut Bildern sind aber da auch nicht die richtigen Kabel dabei. Habe die auf jedenfall mal angeschrieben ob die mir weiterhelfen können.
Kennt jemand von euch das Modell und kann mir sagen wie ich da den Verstärker und die Cam anschließen kann?
LexusIS300
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 08:35
Falls das wirklich so aussieht ist der Anschluss des Verstärkers nicht weiter schwer falls am Radio Block C des Iso steckers belegt ist.
http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
Das andere nennt sich Quadlock, Pinbelegung:
http://www.golf5-sound.de/Quadlock.jpg
Wie Dein Radio mit den Can Bus Signalen umgeht kann ich nicht genau sagen, also ob das auch über den miniIso Block C läuft oder ob da noch ein zusätzlicher Adapter verbaut ist.
Zur Kamera, es sollten noch zusätzliche Chinch ein und Ausgänge vorhanden sein, gelber Chinch mit Video out bzw. Video in.
Wenn nicht bezweifle ich das Du eine Kamera anschliessen kannst.
Kuck mal im Menü, denn dort solltest Du die Funktion aktivieren können ohne das eine Kamera angeschlossen ist.
Rückfahrsignal kommt über Can Bus.
Das müsste Dein Hersteller sein...
http://www.china-rns.com/forum/
Antennenstecker-"Pin" abgebrochen (Autoradio)
majag001 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  13 Beiträge
Autoradio Anschluss fehlt
Elvidinho am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  4 Beiträge
USB Ausgang am Autoradio
rotti am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  4 Beiträge
Autoradio ohne Cinch-Anschluss?
aendy.m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Autoradio - Falscher Anschluss
#Trend am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  20 Beiträge
16 Pin - 1 Din converter
Gasolio am 20.10.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  2 Beiträge
Anschluss Aktivsubwoofer an Autoradio ?
crashcar am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  7 Beiträge
Anschluss vom neuen Autoradio
Der_Gammler am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  19 Beiträge
Anschluss Medion Autoradio
kingrobbyd am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio
-Odenwälder- am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.754
