HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » RCD200 Subwoofer anschließen. Laie | |
RCD200 Subwoofer anschließen. Laie+A -A |
Julien141
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 18:25 | |||
Hallo, Habe mich nach intensiven lesen doch entschlossen mich hier anzumelden, leider muss ich dazu sagen das ich wirklich Null Ahnung hab tut mir bitte den gefallen und berücksichtigt das. Habe einen Polo 9n3 mit dem RCD200 (4 Lautsprecher, keine Hinten), erst wollte ich nur Hinten Boxen einbauen da ich aber gelesen habe das, dass klangtechnisch nix bringt, und es besser ist ein Subwoofer einzubauen, muss ich nun fragen wie ich das jetzt anschließen muss und welchen Subwoofer ich kaufen kann: 1.Ist es egal welcher Subwoofer (bzw. Welche Anschlüsse muss dieser Besitzen) 2.Brauche ich eine Endstufe oder kann ich den Sub einfach mit einem High Low Adapter am Radio anschließen? Habe gehört Mann muss bei dem High Low Adapter die Boxenkabel durchtrennen und das Kabel vom Adapter zwischenschalten, stimmt das? Grüße Julien |
_juergen_
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 22:04 | |||
Kurz und knapp: Ja.
Dir fehlt einiges an Grundwissen. Dir ist nicht klar, wozu solch ein Adapter da ist, richtig? EDIT:
Nein. Ist völliger Unfug. Ein solcher Adapter wird einfach nur parallel zu den Lautsprechern am Radio angeshlossen und stellt dann ein Signal für eien Endstufe zur verfügung. [Beitrag von _juergen_ am 04. Sep 2011, 22:08 bearbeitet] |
Julien141
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 14:37 | |||
Du siehst wie wehnig ich weiß Am besten ich kauf mir ein Set bei der Bucht und lass es dann von einem Mechaniker einbauen dann mach ich mir auch am Auto nichts kaputt. Achja wenn ich mir so ein Set kaufe brauch ich wahrscheinlich auch ein neues Radio wegen der Leistung oder? Grüße Julien EDIT: Ich dachte an so ein Set http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae1e57131 [Beitrag von Julien141 am 05. Sep 2011, 14:55 bearbeitet] |
Bajs
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 14:59 | |||
1. Diese "Sets aus der Bucht" sind i.d.R. Murks, lieber informieren und gezielt Komponenten kaufen. 2. Statt Mechaniker solltest du dir einen Fachmann für CarHifi-Suchen, der kann dir auch bei der Komponentenwahl helfen 3. Die "Leistung" sollte eigtl. die Endstufe bringen, das bissl was aus deinem Radio rauskommt reicht um Musik abzuspielen, aber die meisten Compo-Systeme sind nicht direkt für den Betrieb am Radio ausgelegt 4. Der Gedanke ein neues Radio anzuschaffen ist nicht verkert. Denn wenn vorne nur Grütze ausgegeben wird kann auch der beste Verstärker da nichts reissen. 5. Wo und wie genau sind denn diese 4 LS bisher verbaut?! |
Julien141
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 15:29 | |||
Es sind die normalen VW Lauptsprecher verbaut (nur Vorne), 2 Hochtöner und 2 Normale Kann ich auch zu MediaMarkt in die Car Hifi abteilung? Ich muss dazu sagen das ich keinen "Extremen Super Sound" brauche ein "bisschen" Bass und dann ist doch schon alles super |
_juergen_
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 17:45 | |||
Leider singen die meist das selbe Lied wie die Anbieter in dee Bucht. Nur, dass dei Ihre Unwissenheit nicht schriftlich, sondern mündlich kommuniziert wird. EDIT: Wenn Du nicht voeilig handelst (ich kenne das, manchmal steht auf den Sachen ganz gross 'habenwill' drauf...), dann solltest Du hier zu einem brauchbaren Ergebnis kommen. Und von Auna lass bitte die Finger... Alerdings sind 100 Euro nicht machbar (wenn das im Ebay-Link Deinem Budget entspricht). [Beitrag von _juergen_ am 05. Sep 2011, 17:49 bearbeitet] |
Julien141
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 20:48 | |||
Ich hab mir ein Preislimit von 250€ gesetzt wenns wirklich sehr gut ist Maximal 300€ aber mehr geht und will ich auch nicht. Das müsste doch passen oder? Bräuchte ich jetzt ein neues Radio? Weil die Ausgangsleistung vom RCD200 beträgt 4x40W (ich weis nicht ob das was zu bedeuten hat wenn du sagst das der Verstärker das regelt) Also Subwoofer, Verstärker, Kabel? Die Vorderen Boxen sind vom Klang her O.k. Sie müssten nicht unbedingt ausgetauscht werden. Wenns aber nötig ist dann natürlich auch. [Beitrag von Julien141 am 05. Sep 2011, 20:51 bearbeitet] |
akem
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 12:28 | |||
Hallo, mehr als 4x40W kann ein Autoradio nicht bringen, und das auch nur an 2 Ohm (was die wenigsten Lautsprecher haben). Es gibt zwar viele Bauernfänger-Radios mit erheblich höheren angegebenen Wattzahlen, aber die kann man getrost in die Tonne treten... Für die normalen VW-Lautsprecher reicht das auch völlig, mehr würden die auch nicht verkraften. Also beschränkt sich Dein Bedarf auf einen Subwoofer und eine Endstufe dazu. Oder einen sog. Aktivsubwoofer - der hat die Endstufe dann schon eingebaut. Klanglich am Besten sind immer noch Subs mit geschlossenem Gehäuse. Leider sind die aus der Mode und es gibt kaum noch welche. Baßreflex im Autp ist schon suboptimal und Bandpässe kannst Du den Wattmonster-Radios hinterherwerfen - ab in die Tonne Impulse von Bandpässen kommen gefühlte 2sec zu spät, Baßreflex kommt immer ncoh eine gefühlte Sekunde zu spät. Kommt auch auf dessen Abstimmfrequenz an. Am besten wäre es, der Händler würde erstmal eine Endstufe einbauen und dann verschiedene Subs anschließen und Dich probehören lassen. Nimm dazu einen bunten Musikmix, nicht nur Bumm-Bumm sondern auch Pop, Rock, vielleicht auch Klassik oder Jazz. Gruß Andreas |
Julien141
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 15:52 | |||
Ok wunderbar dann werd ich mir erstmal eine Endstufe holen. Diese Aktivsubwoofer würden mich noch sehr Interessieren hat man dort Qualitätsunterschiede zwischen Aktiv und Passiv? EDIT: Wenn ich als Beispiel mir diese Box kaufe: http://www.ebay.de/i...&hash=item2567483380 Bräuchte ich dann noch was anderes? Oder "nur" das ans Radio? [Beitrag von Julien141 am 06. Sep 2011, 17:43 bearbeitet] |
akem
#10 erstellt: 06. Sep 2011, 18:26 | |||
Bei dem würdest Du nur noch Stromversorgung von der Batterie und vom Radio Signal und Remote/Rad-On brauchen. Das war's. Aber ich hoffe doch, daß Du DEN nicht kaufen willst, oder?? Ein Aktiv-Sub für unter 50 Euro (selbst wenn es B-Ware ist) kann nichts taugen. Da wirst Du schon wesentlich höher gehen müssen... Noch dazu, wenn der Verkäufer schon expressis verbis dazuschreibt, daß er keinen blassen Dunst hat, WAS er da verkaufen will Aktiv-Subwoofer haben nämlich keine Belastbarkeit... Die Dinger, die I-Bäh unter der Bezeichnung Car-Hifi Aktiv Subwoofer ausspuckt kannst alle miteinander vergessen. Wie schon gesagt, beim Fachmann bist Du da wesentlich besser aufgehoben - auch wenn's mehr kostet. Gruß Andreas |
Julien141
#11 erstellt: 06. Sep 2011, 18:29 | |||
Das Remote Singnal vom Radio ist auch einfach anzuschließen? Also zu dem Sub ich mein für 39€ würd ich das ding schonmal ausprobieren, und wenns nichts wird dann gehts zurück (sei gepriesen Rückgaberecht). Das der Sub eingentlich nichts Taugen kann ist mir schon klar bloß als ersten "Versuch" würde ich ihn nehmen. |
akem
#12 erstellt: 06. Sep 2011, 18:40 | |||
Naja, das Rückporto ist jetzt auch nicht umsonst - und das wirst schätzungsweise Du tragen müssen Egal. Der Remote ist einfach anzuschließen, ja. Warum auch nicht? Du mußt Dir halt hinten am Radiostecker das passende Signal suchen. Das Netz sollte die passenden Pinbelegungen zu Deinem Modell schon hergeben. Gruß Andreas |
talon_161
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 19:09 | |||
Da ergeben sich doch schon mehrere Probleme. 1. Dein RCD ist dynamisch euqualisiert, heißt umso lauter du am Radio drehst desto weniger Bass und Höhenanteile hasst du in der Wiedergabe. Das machen die Fahrzeughersteller das Ihre Lautsprecher auch bei hohen Pegeln nicht kaputt gehen. wenn Du jetzt einfach einen High/Low Wandler anschließt hast du das Phänomen immer noch. Es kann Dir also passieren, das genau ab da wo der Bass anfängt Spass zu machen kein vernünftiges Signal mehr für deinen Verstärker ankommt. Ich würde an deiner Stelle mal zu nem Fachhändler fahren, und ich meine nicht Media und Konsorten. Desweitern empfehle ich Dir die Einsteigertipps hier im Forum mal durchzulesen. @akem: Das Radio das 4x 40 Watt an 2 Ohm macht würde mich interessieren. |
akem
#14 erstellt: 07. Sep 2011, 09:44 | |||
Naja, das ist halt eine Frage der Betriebsspannung... Heutige Autos arbeiten schon mal mit 14V und mehr. Gruß Andreas |
Julien141
#15 erstellt: 07. Sep 2011, 16:11 | |||
Heißt das dann, dass ich ein neues Radio brauche? |
akem
#16 erstellt: 07. Sep 2011, 16:24 | |||
Nein, natürlich nicht! Erstmal ausprobieren und dann weiß man mehr. Wenn man nur auf Vermutungen hin ständig was neues kauft, weil irgendwas vielleicht so und so sein könnte und nicht anders, kauft man meistens umsonst (aber nicht kostenlos...). Gruß Andreas |
Julien141
#17 erstellt: 07. Sep 2011, 16:33 | |||
Ok, Hab mich jetzt erstmal entschieden diesen Sub zu Kaufen. Habe im Polo Forum gelsen das der Sub über die High Level Inputs sich das Remote Signal holt und sich einschaltet kann das sein? |
Julien141
#18 erstellt: 08. Sep 2011, 20:17 | |||
So Sub ist gekauft. Hoffe das Dingens hält was es Verspricht. Meld mich nochmal wenn ichs eingebaut habe. |
Julien141
#19 erstellt: 25. Sep 2011, 15:28 | |||
So sind nun entlich fertig geworden. Wir haben ca. 3 Std. drann gessesen war einfacher als gedacht nur haben wir gleich ein neues Radio gekauft und dann den Sub per Chinch verbunden das RCD verkaufen wir danke nochmal an die, die mir geholfen haben Grüße Julien |
Aktiv-Subwoofer an Sicherungskasten anschließen? Fakkerrr am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen krause1991 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen Doorn-kaat am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen EStarOne am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen Bartman1990 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
problembehebung endstufe/subwoofer - kompletter laie am start! Himmelblau12 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
ein Laie benötigt Hilfe / Verkabelung Golf 3 karatekäfer am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Laie braucht anschluss-hilfe roland89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer + Boxen anschließen? Monbro am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? marcusmac am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.471
