Sub falsch an Amp angeschlossen?
FunnyDingo
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 16:14
Hallo zusammen,
ich habe eine "Teststellung" Sub/Amp bei mir im Auto.
Amp ist ein Kenwood KAC-848:
Max Power Output (4Ω)
- 4 Channel Mode: 100W x 4
- 3 Channel Mode: 100W x 2 + 300W x 1
- 2 Channel Mode: 300W x 2
Der Sub ist der CARPOWER Sub-30:
- Maximale Belastbarkeit: 2 x 300W Max
- Nennbelastbarkeit: 2 x 150W RMS
- Impedanz: 2 x 4Ω/ 1 x 8Ω/ 1 x 2Ω
- Max. Frequenzbereich: 35-300Hz
- Mittl. Schalldruck(1W/1m): 89dB
- Max. Nennschalldruck: 113dB (im Kfz höher)
- Abmessungen: 425x385x335mm
- Gewicht: 17,65KG
- Anschlüsse: Neutrik-Speakon
Der Neutrik-Speakon-Stecker ist am Amp nur auf Channel A L+R angeschlossen (Zuleitung vom Radio entsprechend auf A L+R), aber besser wäre doch auf A + B zu gehen und dann zu brücken, oder? (Dann müsste ich ja auch die Zuleitung von A L+R auf A L + B L umstecken, richtig?
Ich bin mir besonder bzgl. der Ω-Angaben nicht ganz klar darüber, wie diese sich bei welcher Schaltung verhalten.
Bin über jeden Hinweis dankbar :)
lg,
Funny
TorxX
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 08:23
Also dein Verstärker ist nicht 2Ohm stabil, was bedeutet, dass du die zwei Schwingspulen vom Subwoofer nur in Reihe geschaltet (also mit 8Ohm Widerstand) an z.B. Kanal 1+2 gebrückt betreiben kannst. Dann würde er ca. 100Watt Leistung bekommen. (laut hier)
Eine zweite Möglichkeit wäre es, die Schwingspulen jeweils an einen einzelnen Kanal zu hängen. Würde dann jeweils 75Watt pro Schwingspule ergeben. Je nach dem ob du jeden Kanal einzeln regeln kannst (Gain-Regler) ist es allerdings sehr schwer beide Kanäle gleich einzustellen.
Benutzt man nur eine Schwingspule ist die Belastung ungleichmäßig, weshalb man immer beide verwenden sollte. Diese Aussage sollte jemand anders vll. noch bestätigen, da bin ich mir nicht sicher.
FunnyDingo
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 09:04
Brauch man sich ja jetzt keinen großen Kopf drum machen, das Equipment wird eh bald rausfliegen.
Dachte nur das jemand ganz spontan sagen könnte wie es richtig ist. Aber danke
TorxX
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 20:56
Wie sind die Schwingspulen im Moment verkabelt, parallel oder in Reihe? Hast du am Gehäuse deines Subwoofers ein Lautsprecherterminal oder zwei?
FunnyDingo
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 06:04
Der Sub wird über einen Neutrik-Speakon Stecker angeschlossen, welcher 4 Adern enthält:
- Spule 1 +
- Spule 1 -
- Spule 2 +
- Spule 2 -
Die sind derzeit angeschlossen auf:
- Kanal 1 Links +
- Kanal 1 Links -
- Kanal 1 Rechts +
- Kanal 1 Rechts -
Das dürfte Reihenschaltung sein oder?
radek
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 06:50
Weder noch Du hast Stereo angeschlossen, kannst aber so lassen.
FunnyDingo
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 10:39
Das war ja im Grunde klar, aber bei einem "Lautsprecher" geht Stereo so schlecht
Merci
#8 erstellt: 25. Aug 2011, 21:08
Besser ist allerdings die Endstufe zu brücken und die Schwingspulen in Reihe zu schalten. Signalunterschiede zwischen den Kanälen werden vermieden.
Kondensator Falsch angeschlossen ?
TeDDy2k3 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer/Endstufe falsch angeschlossen?
BMW_MAXX am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  7 Beiträge
sub an amp anschliessen
radek am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?
chYlike am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  23 Beiträge
chinch ausgang falsch angeschlossen
djcalvo am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Hi\Low Adapter falsch angeschlossen?
der_trebbel am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Lautprecher gehen nicht falsch angeschlossen?
Edgar_ am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Einbauanleitung Amp + Sub für Anfänger
ToNKeY am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Sub + Heck an 4Kanal Amp ?
Alpine*Alex am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
Endstufe defekt oder falsch angeschlossen ?
m0tionblur. am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
