| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC Autoradio KD SHX 851 ohne dc/dc wandler | |
JVC Autoradio KD SHX 851 ohne dc/dc wandler+A -A |
Escamilla
erstellt: 14. Aug 2011, 15:06
Hi Leute. Folgendes Problem. Habe nen JVC Autoradio KD SHX 851 geschossen, da ist nur leider kein dc/dc wandler bei. Nun meine Frage, kann ich das radio trotzdem zum laufen bringen, wenn ich es ohne wandler anschließe und dann vom chinch an eine externe Endstufe gehe und dort die Lautsprecher dranhänge? Wenn dies nicht geht, woher bekomm ich die genauen Daten des Wandlers, das ich mir vielleicht einen anderen besorgen kann und umbauen kann. Die Dinger gibts ja mit Stufenloser Einstellung was die Ausgangsspannung angeht. Danke schonmal |
_juergen_
erstellt: 14. Aug 2011, 16:59
Escamilla
erstellt: 15. Aug 2011, 11:00
Support hab ich angeschrieben, warte noch auf Antwort. Weiß denn einer, ob das Radio ohne wandler läuft und das Signal am chinch ausgibt, sodass ich ne endstufe dranhängen kann ? Weil die ist ja schon vorhanden und soll sowieso dran. Ans Radio selbst kommen keine Lautsprecher. Mfg |
Escamilla
erstellt: 16. Aug 2011, 19:04
Keiner eine Idee? Der Support von JVC kann mir die technischen Daten des Wandlers nicht sagen und auch nicht komplett nachliefern... |
Basstronix
erstellt: 17. Aug 2011, 17:01
Hatte vor einem Monat ein Angebot bei EBay Kleinanzeigen gefunden wo jemand das 851 ohne Wandler verkaufen wollte. Da ich mir dann den Wandler als Ersatzteil über meiner Arbeit nach bestellen wollte musste ich leider Gestellen das dieser Wandler nicht mehr zu bestellen ist. Einbaurahmen, FB, Radioblende, Kabelbaum sind noch vorhanden. Aber leider kein DC Wandler. Hab dann auch Wochen lang im Web gesucht. Leider ohne Erfolg. Also hab ich mir einen anderen 851 gekaut mit DC Wandler |
Escamilla
erstellt: 17. Aug 2011, 18:09
Der liebe JVC Mensch meinte auch, dass der Hersteller den Wandler nicht komplett anbietet. Ich habe im Internet jedoch eine Seite gefunden, welche die Wandler wie es scheint komplett einzelnt anbietet. Allerdings zu teuer, wie ich finde, zwischen 160 - 200 euro pro Wandler. @ Basstronix: Kannst du mir vllt die Daten des Wandlers nennen? Also Eingangsspannung, und vor allem Ausgangsspannung und Leistung des Wandlers? Versuche dann einen vergleichbaren zu finden und umzubauen. |
Basstronix
erstellt: 17. Aug 2011, 19:32
Stehen die Daten auf dem Wandler drauf ??? Weisst du das ? |
_juergen_
erstellt: 17. Aug 2011, 19:54
Ich frach ma janz blöd: Funzt das Radio denn auch ohne den Wandler, oder springt da irgendeine Überwachung/Schutzschaltung an? Denn der Wandler wird ja wohl nur für die Endstufen da sein?
Also die Eingangsspannung des Wandlers weiss ja ich sogar. ![]() Wenn ein normales Radio 45W Spitze an ~13,4V und 4 Ohm schafft, dann braucht man für 70W Spitze ca. ~16,7V. U=wurzel(P*R) EDIT: Wieviel Strippen (und wie dick) gehen denn zum Wandler? [Beitrag von _juergen_ am 17. Aug 2011, 19:55 bearbeitet] |
Escamilla
erstellt: 17. Aug 2011, 20:00
Kann am radio grade nicht gucken, ist noch nicht da, kommt morgen .. Der Verkäufer sagte, man müsste das Radio mit ner externen Endstufe bedienen können. Das Radio geht ohne Wandler an, und läuft auch, nur Ton kommt nicht aus der Lautsprechern. Desshalb frag ich hier ja auch, ob denn an den Chinch ausgängen ein Signal ausgeben wird, ohne Wandler, denn so könnte ich einfach ne Endstufe anklemm.. Sollte doch eigentlich, oder? der Wander ist eigentlich nur für den internen Verstärker da. Ob die Daten auf den Wandler stehen weiß ich nicht, kannst du vielleicht nachgucken? In der Betriebsanleitung stehen keine techn. Daten zum Wandler. Vom Radio geht ein Stecker mit 4 Kabeln, ich schätze so 1,5mm², also relativ dünn, zum Wandler. also 12v+, gnd, und dann halt 2 wieder zum Radio, mit dem Strom für die internen Endstufen.. nur wüsste ich gerne wie hoch der sein muss . [Beitrag von Escamilla am 17. Aug 2011, 20:03 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 17. Aug 2011, 21:33
Nenenee... Pferde scheu machen und das Teil noch garnicht begrabbeln können... ![]() EDIT: Aber um auch noch was sinnvolles zu schreiben: Ich würde das einfach mal ausprobieren. Ich glaube nicht, das die da so Kunstgriffe dran gemacht haben. Wird einfach nur eben ein Wandler für die Endstufen sein. [Beitrag von _juergen_ am 17. Aug 2011, 21:36 bearbeitet] |
Escamilla
erstellt: 18. Aug 2011, 07:18
Jaja aber man muss sich doch vorher schlau machen, sonst hat man nen neues Spielzeug und kann es nicht benutzen weil es nicht geht und dann liegt es rum und man ist verzweifelt und sowas alle. Denke es kommt heute und ich kann es testen |
Escamilla
erstellt: 22. Aug 2011, 21:09
Hey, vielleicht für die Leute, die es interessiert, hier gibt den converter und auch viele andere Ersatzteile nachzukaufen: http://shop.euras.co...rue&modselect=505003Und ich habe auch nen Schaltplan von dem Converter im Netz gefunden: @_juergen_: du warst mit deinen ca 17 volt also schonmal gut dran werd morgen das radio mal einbauen und gucken, was es so sagt... |
Basstronix
erstellt: 22. Aug 2011, 22:07
Ganz schön teuer des Teil. |
_juergen_
erstellt: 23. Aug 2011, 15:35
Nee, ein Schaltplan sieht für mich anders aus. ![]() So ein Ausschnitt reisst das ganez nur aus dem Zusammenhang und bringt nichts... Das Bild zeigt eigentlich nur ein IC, von dem man nur eine JVC-Fantasiebezeichnug und vor allem kein Datenblatt hat Haste das ganze auch mal in komplett, so das man aussagekräftige Schlüsse ziehen kann? Irgendwo hier im Thread war ja vom TE auch die Rede von einem 4-poligen Stecker zum Netzteil? |
Escamilla
erstellt: 23. Aug 2011, 17:26
Jau, sehe selbst, das es nur nen IC ist, aber bin dadurch halt doch auf diese 17 volt gestoßen... zum Wandler geht vom Radio nen 6 poliger Stecker. 2 mal gelb, 2 mal rot, einmal schwarz, einmal blau. Hatte das Radio grade dran. Hab über den Subout meine Endstufe samt Sub dran angeschlossen und tadaa... lief. Komischerweise nur beim ersten mal, danach hab ichs nie wieder hinbekomm.. mag aber auch daran liegen, das die CD, welche sich noch im Radio befand, wie es aussah bescheiden gebrannt war und ich auch nie wirklich festellen konnte, ob das Lied nun abgespielt wird oder nicht. Im Ganzen: Das Radio ist nichts für mich. Die Bedienung find ich schlecht und auch fehlt mir die möglichkeit, mit einem tastendruck den suboutlevel zu verändern.. ohne mich durch tausend menüs zu kämpfen. So gesehen hat das Radio abgesehen von den klanglichen Eigenschaften nicht mehr als mein jetziges , sogar eher noch weniger. Werd mich also nichtmehr um den Wandler kümmern und das Radio in Gute Hände kommen lassen. Also wer interesse hat... Trotzdem Danke an Alle, die mir hier im Thread geholfen haben |
_juergen_
erstellt: 23. Aug 2011, 17:31
Hehe. So einfach kann die Lösung manchmal sein. |
JVC KD-G731 Autoradio - Steckerbelegung retom am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Pinbelegung JVC KD-R601? easycheeze9000 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau *speedy89* am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio (JVC KD-R312) an Autobatterie anschließen jules2011 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood DC/Dc-Converter.wozu denn das? MarcMarc am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
JVC KD-G351 Einbauprobleme Nixon1990 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
JVC Autoradio filtert stimmen raus *prinz* am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 13 Beiträge |
JVC KD-G332 Problem MaCit am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio JVC Chev-Chellios am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 4 Beiträge |
Radioverstärker brücken? JVC KD R401 Simon.S am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
mit DC Wandler
