| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen eines Neulings. | |
Fragen eines Neulings.+A -A |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 13:19
Hallo, Ich bin im beseitz eines Radios wellches nur 2 Cinch ausgänge besitzt. Da ich aber Vorne 2 Boxen und hinten 2 Boxen habe + Subwoofer im Kofferaum, wollte ich gerne wissen wie ich die zu verkabeln habe und was ich dafür alles brauche. Bin da ein wenig überfordert. MfG. |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 13:40
Die Lautsprecher!! werden NICHT an den Cinchausgang angeschlossen. Du musst sie über den Lautsprecherausgang betreiben. |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 15:12
Aber müssen die Lausprecher (120WATT) nicht an den Verstärker? Reichen den 2 Vorverstärkerausgänge (1 Rote und 1 Weiße Buchse) am Radio für die Bassbox und den Verstärker? Edit: Glückwunsch zu deinem 18.000Post [Beitrag von Sourc3 am 20. Jul 2011, 15:13 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 20. Jul 2011, 15:19
Idealerweise solltest du 3 Preoutpaare mit je 4V besitzen, sofern du alles über Amps laufen lassen willst,alles andere ist in diesem fall murks. Das einzig sinnvolle bei dir währe entweder das FS über Amp laufen zu lassen, dann entfällt aber der Sub oder aber nur der Sub läuft über den Amp, dann sollte dein Radio aber über Hochpassfilter der normalen Radioausgänge verfügen. |
SmokieMcPot
lol...wie doof hier manche Leute hingestellt werden^^ Und dann soll mir nochmal einer erzählen, die Anzahl an Beiträgen ist hier egal |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 15:22
3 Paare? Wie gesagt, soviele hat mein Radio nicht, hat nur ein Paar. Gibt es ein Adapter? Leidet die Soundqualität drunter? Was sind AMP und FS? |
Böötman
erstellt: 20. Jul 2011, 15:34
Die Soundqualität leidet erheblich unter der mangelden Ausstattung nur stellt sich die Frage ob der rest für dich reicht. Adapter um das auszugleichen gibt es (Rockford ThreeSixty)schon, aber preisen die diese Variante für dich wieder unattraktiv machen. Man könnte in gewissen grenzen trixen jedoch ist das ergebnis erfahrungsgemäß wenig berauschend. Hierzu nimmst du dein eines Chinchpaar und verteilst das auf deinen Sub und Systemamp. Am Sub wird nun der LP im Bereich von 60-80 Hz Eingestellt und beim Systemamp kommt ein HP im bereich von 100-120 Hz zum tragen. Das Problem hierbei ist das du zwischen vorn und hinten nicht mehr sauber trennen kannst da ja alles von einem Ausgang versorgt wird. HU = Head Unit : Radio FS = Front System : vorderen Lautsprecher |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 15:40
Ok, soweit verstanden, Ich könnte mir natürlich auch ein Neues Radio kaufen, welches nicht alzu Teuer sein sollte (100euro Max, hatte ich sowieso vor) um das alles Besser verkabeln zu können. Die Frage ist, gibt es solche günstigen Radios mit gutem Klang, 3Cinchpaar und USB (CD ist mir nicht Wichtig). z.Z. ist mir das wichtigste die hinteren Boxen zum laufen zu bringen. Endstufe mit Bassbox wollt ich später dazukaufen. Vorne habe ich 120Watt Boxen die ab einer bestimmten Lautstärke anfagen zu Kratzen (Übersteuern?). |
peacounter
erstellt: 20. Jul 2011, 15:42
warum sagt ihm eigentlich niemand, dass er nur vorne lautsprecher braucht? ne vierkanal-endstufe, zwei kanäle gebrückt mit sub-weiche auf den woofer und die beiden anderen an die vorderen lautsprecher. dann kann man das verhältnis zum sub einmal einpegeln und fertig. und das übliche dämmen der türen. das bringt nunmal mehr klanggewinn als dreimal so teure lautsprecher. P [Beitrag von peacounter am 20. Jul 2011, 15:45 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 20. Jul 2011, 15:47
No comment... @peacounter: Die hinteren LS sind an sich unnütz, die versauen mehr als sie nützen. Verbau lieber die vorderen vernünftig, ist zwar erstmal gewöhnungsbedürftig aber auf lange Sicht die bessere Variante. |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 15:50
Die Vorderen Lautsprecher sind schon Direkt am Radio angeschlossen, aber Kratzen bei höheren Lautstärke. |
Böötman
erstellt: 20. Jul 2011, 15:54
Dann sind sie unsauber verbaut oder du verlangst zuviel... ...oder es ist billig bling bling schrott... |
peacounter
erstellt: 20. Jul 2011, 15:55
wahrscheinlich, weil die radio-endstufe am limit ist. oder weil sie kaputt sind (evtl. durch clipping des radios. wenn das radio überfordert ist, kann es dir die lautsprecher töten, obwohl die maximalleistung der lautsprecher noch lange nicht erreicht ist). dämm deine türen ordentlich und schließ ne endstufe an, dann werden die sicher besser klingen als jetzt (es sei denn, sie sind schon kaputt). grüße, P [Beitrag von peacounter am 20. Jul 2011, 15:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 15:56
Wie wäre es, wenn wir ganz von vorne anfangen, als hier jede einzelne Information aus der Nase zu ziehen?
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 16:05
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Ich will hier doch keine Kaufberatung? Möchte eigentlich nur wissen wie ich meine 4 Boxen Vernünftig anschließe. Gegeben habe ich: Magnat Verstärker 4x150Watt JVC KD-G 441 Autoradio (mit 1x Vorverstärkerpaar) 4Boxen von Clarion 120Watt Ohne Abkürzungen die mich absichtlich, unabsichtlich verwirren können und nur weitere Fragen aufkommen lassen. Vllt. eine Skizze? [Beitrag von Bad_Robot am 20. Jul 2011, 16:08 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 20. Jul 2011, 16:09
baugleiche boxen vorne und hinten? dann ist doch alles top! wenn die vorne kaputt sind tauscht du sie gegen die hinteren. auf jeden fall solltest du hinten die lautsprecher aus lassen / abklemmen! die machen dir nur den gesamtklang kaputt. was ist denn mit dem sub? was ist das für einer und ist er aktiv oder passiv? P |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 16:12
Und warum sagst das net gleich im ersten Post Was ist es für ein Subwoofer? Und bitte keine Wattangaben, sondern Produktbezeichnung. |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 16:20
Dachte dann Hört sich die Musik NOCH besser, wenn ich die Hinteren anklemme. Mit der Qualität bin ich zufrieden ausser die Übersteuerung. Wie ich das gesehen habe sind die Boxen nicht Baugleich. Sehen aus wie Standart Mazda Boxen (Hinten) (habe ein Mazda MX-3). SUB hab ich eine ganz Billige BassROLLE von Fusion mit eingebauten Verstärker (Hab wenig Geld ) [Beitrag von Sourc3 am 20. Jul 2011, 16:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 16:34
Dann musst Du aus den zwei Cinchkabeln mithilfe von zwei Y-Adaptern vier machen. http://www.pollin.de...Cinch_Y_Adapter.html |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 16:38
Und wohin gehen dann die Anschlüsse? 2 inden Magnat Verstärker und 2 in die Bassrolle? Die Boxen kommen dann an den Verstärker, right? |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 16:41
Die gehen natürlich alle vier an die Endstufe. Ist doch eine 4-Kanal, Oder Wenn der Aktivsub auch über Cinch angesteuert wird brauchst natürlich 4 Y Adapter. |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 16:46
Ja die endstufe ist eine 4x150 Vierkanal. Aktivsub? |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Jul 2011, 16:52
= Aktivsub.
LAUTsprecher!!! |
Sourc3
erstellt: 20. Jul 2011, 16:57
Aber wenn ich 4 Adapter benutze, dann wird die Qualität doch schlechter. Wollte mir jetzt http://www.amazon.de...id=1311176614&sr=8-7 Kaufen. Sind ja 4 Anschlüße brauche dann keine Y Adapter. |
zuckerbaecker
#25
erstellt: 20. Jul 2011, 17:00
Sagt wer? |
Sourc3
#26
erstellt: 20. Jul 2011, 17:07
Dachte das eigentlich so. Heißt ich brauch nur ein Radio mit 1 Vorverstärkerausgang? Ist den das Radio oben ausreichend? |
zuckerbaecker
#27
erstellt: 20. Jul 2011, 17:11
Wieso testest es net ![]() Kostet 4 EUR. Bei der Anlage ist eh Hopfen und Malz verloren, da reisst es ein zweites Paar Vorverstärkerausgänge am Radio definitiv NICHT mehr raus. |
Sourc3
#28
erstellt: 20. Jul 2011, 17:13
Ok werde es mal Probieren, danke schonmal |
dumme Frage eines Neulings :) g3ron1mo am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 8 Beiträge |
Bin Laie, wie LS hinten verkabeln, Cinch ? ziesy am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer aber nur 1 Cinch MaxB245 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 14 Beiträge |
Pc Lüfter im Kofferaum corza am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 73 Beiträge |
Anlage Verkabeln Enrico1230 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 6 Beiträge |
Wie den 2. Amp verkabeln? bluebug99 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim verkabeln meddy am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
6 chinch Ausgänge mit Endverstärker richtig verkabeln nicklasfm3420 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Wie brückt man die Ausgänge eines Blaupunkt GTA 2 TommyAngelo am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
