2 Subwoofer aber nur 1 Cinch
MaxB245
#1 erstellt: 09. Apr 2016, 20:33
Erstmal guten Abend,
da ich noch relativ neu im Bereich car-hifi bin wollte ich mich hier mal erkundigen ob sich jemand auskennt.
Frage ist folgende:
Ich würde mir gerne 2 Subwoofer in die Ablagefläche hinter den Rücksitzen bauen, da schon die Halterungen etc. vom Vorbesitzer eingebaut wurden. Eine Endstufe ist ebenfalls im Kofferraum verbaut. Das Problem ist nur, mein Radio (JVC KD-R862BTE) besitzt hinten nur 1 cinch-Ausgang. Kabel ist soweit ich weiß auch schon nach hinten durchgezogen, allerdings noch nicht an die Endstufe angeschlossen. Ich will jetzt eigentlich nur wissen ob es möglich ist über diesen einen cinch-Ausgang 2 Subwoofer zu betreiben. Sollte doch eigentlich gehen, da doch nur entscheidend ist ob dieser cinch für Subwoofer gedacht ist oder? Dann müsste ich ja theoretisch die anderen 2 an die Endstufe anschließen können.
Schon mal im Voraus danke für die Antworten
Mfg. Max
Böötman
#2 erstellt: 09. Apr 2016, 20:42
Das geht.
MaxB245
#3 erstellt: 09. Apr 2016, 20:49
Alles klar, danke
Jazzfahrer
#4 erstellt: 09. Apr 2016, 22:47
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip schon, aber
achte bitte darauf, das deine Stufe es auch packt beide Subwoofer ausreichend zu versorgen bzw. die Subwoofer so zu verschalten, das die Stufe keinen Schaden nimmt.
Feuerwehr
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 22:49
Komisch, dass noch keiner wg. "Soundboard" protestiert. In die Richtung geht das Vorhaben ja wahrscheinlich.
[Beitrag von Feuerwehr am 09. Apr 2016, 22:51 bearbeitet]
MaxB245
#6 erstellt: 09. Apr 2016, 23:09
Sollte zwar eigentlich klappen aber zur Sicherheit überprüf ich das nochmal, danke
MaxB245
#7 erstellt: 09. Apr 2016, 23:13
Also wie gesagt, ich hab in der Ablagefläche hinter den hinteren Kopfstützen schon 2 30 cm löcher drin. Daher würde ich mir da gerne 20 12"er reinmachen. Ich weiß jetzt nicht genau was du mit soundboard beim Auto meinst, die anderen antworten haben mir aber bisher soweit geholfen
Feuerwehr
#8 erstellt: 09. Apr 2016, 23:21
Was für ein Auto ist es denn?
MaxB245
#9 erstellt: 09. Apr 2016, 23:24
BMW 320i e46 BJ 2001
B0mm3L
#10 erstellt: 10. Apr 2016, 06:28
Also wirst du wohl die Hutablage in einer Limo meinen oder?
Davon ist auf jedenfall abzuraten. Sehr hohe Unfallgefahr!!!
Zumal das auch klanglich völliger Schrott ist (zu 100% nicht stabil einbaubar) und du bestimmt auch keine Freeair Woofer hast.
Solltest du eine Skisack durchreiche haben ist die bevorzugt zu nutzen über entweder.
1. Ein Bandpassgehäuse was an den Fahrzeug innenraum agekoppelt ist
2. oder eine Freeair Lösung.
Davon mal ganz abgesehen wird der größte Teil der Musik über die Front LS wiedergegeben, daher solte man auch dort Anfangen sein System aus/auf-zubauen.
MaxB245
#11 erstellt: 10. Apr 2016, 11:12
Ist mir bewusst dass das Front-System das wichtigste ist. Es sind auch bereits vorne und hinten neue Lautsprecher verbaut. Mich stören einfach diese Löcher hinten in der Hutablage.
B0mm3L
#12 erstellt: 10. Apr 2016, 13:01
Dann fahr aufen Schrottplatz und hol dir die ablage neu. Was ich mich nur fragen (selber mal A4 Limo gefahren) wie passen 2 30er da rein? dadrunter ist noch ein Karosserieteil. Würde das zerschnitten?
Auch mit einem LS tausch kommst du nicht weit, schon garnicht hinten. VORNE wird die Musik gespielt.
Und noch mal ganz klar. Eine Hutablage ist für den HUT da und nicht für LS schon garnicht für Subwoofer.
Wenn dir das Zeug nach vorne ins genick knallt wars das... Ich verstehe nicht warum man ein solches Risiko eingehen kann.
MaxB245
#13 erstellt: 10. Apr 2016, 13:32
Wie gesagt, das wurde alles vom Vorbesitzer so gemacht. Ich will jetzt einfach nur das beste daraus machen.
Böötman
#14 erstellt: 10. Apr 2016, 14:01
Leider habe Ich die Kleinigkeit mit der Hutablage überlesen, da gehört nichts derartiges - mit Ausnahme der Serienausrüstung - verbaut. Was jezzt aber viel wichtiger ist: wenn da am Karosserieblech rumgeschnitten wurde, ist deine ABE und dadurch auch dein Versicherungsschutz erloschen. Ebenso wirst du aus das Fahrzeug von keinem gewissenhaft arbeitenden Tüvler eine Plakette bekommen.
2 auf 1 Cinch
Kawa68 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  13 Beiträge
Subwoofer anschließen? Keine 2 Cinch
minne6 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  7 Beiträge
endstufe nimmt nur noch 1 cinch an !
dennis1744 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
2. Cinch Kabel Paar umgehen
Gorbatschow am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  8 Beiträge
1 cinch Out !? aber 2 Verstärker wie verkabeln ????
blue_vw am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
Adapter Cinch auf Subwoofer
nicnax am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  20 Beiträge
Subwoofer Mono-Cinch?
Steve83 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  8 Beiträge
Y-Cinch-Kabel notwendig?
Thomassss am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen
broicher am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  12 Beiträge
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge)
Matthias290683 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
