| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich diesen Verstärker an meine Bassbo... | |
Wie schließe ich diesen Verstärker an meine Bassbox?+A -A |
Look93
erstellt: 05. Jul 2011, 13:56
Hallo erstmal bin neu hier und hab recht wenig ahnung von car-hifi. auf jeden fall hab ich jetzt mein erstes auto , an welchem scheinbar schon im kofferraum eine bassbox+verstärker dran waren, da einige kabel "rumliegen" (da frag ich mich wie sicher das is :S). ich sag jetzt mal ganz laienhaft was das für kabel sind: also auf der einen seite sind 2 lila kabel mit anschlüssen (rot/weiß) die auch in die input anschlüsse meines verstärkers passen. auf der anderen seite sind 2 silberne kabel und ein weiteres rotes kabel. nun habe ich schon zuhause einiges in den letzten jahren "zusammengesammelt" (geschenkt bekommen): - eine bassbox - VOODOO SPX 600 (600 Watt; siehe bild) - den oben genannten verstärker - Jackson X502 (600Watt, siehe bild) - und das "gehäuse" einer MAC ice storm 125 (anschlüsse siehe bild) nun wollte ich von euch wissen: - ob diese komponenten zueinander passen - was ich eventuell noch bräuchte - wie ich das alles anzuschließen habe (dabei müssen die anschlüsse des MAC gehäuses nicht unbedingt angeschlossen werden) vielen dank im voraus ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Look93 am 05. Jul 2011, 14:08 bearbeitet] |
markus92
erstellt: 05. Jul 2011, 22:41
Tut mir Leid aber diese Endstufe und der Subwoofer erfordern leider äußerst geringe Ansprüche.
Um diese beiden Komponenten anzuschließen nichts.
Warum willst du die Anschlussterminals am Gehäuse denn nicht nutzen? Edit: Sehe gerade das auf dem Magneten scheinbar paar Lichter sind und er deshalb vermutlich mit dem Magnet nach außen in das Gehäuse geschraubt werden soll.... Hier findest du gleich auf dem Ersten Bild leichtveständlicheine Anleitung wie du deine Endstufe anschließen musst. Also du brauchst: Cinch (Lila) Remote (vermutlich beim Cinchkabel dabei) Stromkabel (vermutlich das rote) Masseleitung Nehme jetzt einmal an das der Subwoofer zwei Anschlüsse hat und 4Ohm (habe dazu keine Angaben gefunden) und deine Endstufe auf jedem Kanal 2Ohm stabil (auch nichts gefunden) ist. Dann den Subwoofer mit Plus und Minus an die Anschlüsse bei denen noch Schrauben vorhanden sind. Fals noch ein wenig Geld übrig ist, Komponenten verkaufen/schenken und Einsteigertipps lesen, mit gebrauchten Sachen lässt sich auch mit wenig Geld eine gute Lowbudget Anlage auf die Beine stellen. Gibt genug beispiele hier im Forum. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 05. Jul 2011, 22:52 bearbeitet] |
Look93
erstellt: 06. Jul 2011, 11:26
vieelen dank... heißt das, dass mein woofer nur über den schwarzen un den roten anschluss funktioniert und dass die 12volt +/- anschlüsse nur für die LED´s sind? ich dachte immer dass der woofer noch extra eine stromquelle braucht, welche mir das gehäuse nicht liefern kann (deswegen wollte ich´s eventuell ohne gehäuse anschließen) |
SaarC
erstellt: 06. Jul 2011, 11:37
Hallo, Du kannst deinen Subwoofer auch über das Terminal am Subwoofergehäuse anschliessen, es ist ein 12V Anschluss fürs blingbling und die Lautsprecherkabel vorhanden. Am Subwoofermagnet ist der 12V Anschluss und unten am Korb ist der Lautsprecheranschluss. Was hast du denn für eine Subwooferkiste, ist sie mit Plexiglas oder ist sie komplett blickdicht? |
Look93
erstellt: 06. Jul 2011, 13:35
ich hab die kiste: die hat 4 LED´s, aber mein woofer is nich der originale zu der box..... soo hab meinen woofer "aufgeschraubt", zumindes das stück mit dem 12volt anschluss un hab gesehn, dass da ne rote LED in richtung "innenleben" des woofers geht und nur ne aufschrift die von der vorderen seite zu sehn ist zum leuchten bringt... dachte immer das wär die stromversorgung |
Verstärker an bassbox anschließen Fiestaburner am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
Bassbox anschließen aber wie? deniz1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Bassbox Sciroccods315 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe, wie schließe ich eine Bassbox nachträglich an? juan_f. am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 10 Beiträge |
Wie schließe ich diesen Doppelschwinger richtig an ? mazdamartin am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss von Verstärker und Bassbox Marcel1994 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 8 Beiträge |
Bassbox anschlüsse -Andy89- am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich subwoofer und verstärker an? PPaadddyy am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich den Verstärker an? Golf3Bj92 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 8 Beiträge |
brauche hilfe meine bassbox richtig an zu schließen Stalker-Atze- am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
