Brauche Verkabelungshilfe 4 x Boxen +2 Subwoofer OHNE Endstufe
Mudoven
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 21:37
Hallo liebe Car-Hifi-Freunde
Ich bin der Steffen, 26 Jahre alt und aus der schönen Pfalz.
Nun zu meinem Problem, wo ich doch denke, dass mir hier geholfen werden kann.
Ich möchte in meinem Auto verbauen:
Mac Audio ProFlat 2.16 inkl. Frequenzweiche + Hochtöner für Vorne
Mac Audio ProFlat 2.13 für hinten
2 x Kenwood KSC-SW01 Aktivsubwoofer unter den Sitzen
Ich will KEINE Endstufe verbauen.
Radio wird an die Gegebenheiten angepasst.
Wird aber wohl ein Kenwood werden denke ich.
Wie würdet ihr das ganze Verkabeln?
Wo würdet ihr die Subwoofer anschliessen?
Den Linken mit Links an die Boxen (Front) und den Rechten an die Boxen Rechts (Front).
Oder doch direkt ans Radio?
Kann ein Radio 4 x Boxen + 2 x Subwoofer "verarbeiten"?
Wäre sehr dankbar für Eure mithilfe.
Und nun stöber ich noch ein wenig hier rum auf der Suche nach dem goldenen Gral....ähm hilfreichen Tipps meinte ich.....
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 05:47
Der Kenwood Bass hat Vorverstärkereingänge, würde ich dann direkt mit Cinchkabel an das Radio anschliessen.
Mit dem Kennwood Radio hier
http://www.ars24.com...&fref=googleshopping
hast Du den nötigen Bassausgang, den Du mit 2 Y-Adapter für die Subs aufteilen kannst.
http://www.pollin.de...Cinch_Y_Adapter.html
So kannst Du die Lautstärke der Subwoofer bei unterschiedlicher Musik direkt am Radio nachregeln.
Außerdem kannst mit den eingebauten Aktivweichen die Lautsprecher vor zu tiefen Tönen schützen, die sie eh schwer wiedergeben können und noch zusätzlich mit der eingebauten Laufzeitkorrektur die unterschiedlichen Entfernungen der Lautsprecher zum Ohr ausgleichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Ein Equalizer ist auch eingebaut:
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
.....Übrigens:
Was Du einbauen willst sind KEINE Boxen
Das nennt sich LAUTsprecher
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jun 2011, 05:53 bearbeitet]
`Jens`
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 05:55
Hi und willkomen im Forum erstmal.
Zu deinem Vorhaben:
Wie es funktioniert, hat der zuckerbäcker ja schon erklärt.
Was das vorhaben an sich angeht, hab ich zweifel.
Zu den hinteren Lautsprechern wirst du hier wenig bis garkeine Hilfe erwarten können, da ein Stereo Signal nunmal aus zwei schallquellen vor den Ohren abgebildet werden muss.
Wie soll denn der Einbau an sich aussehen? Stabiler Einbau? Türen gedämmt?
Noch eine Frage die ich mir stelle:
Warum sollen keine Endstufen verbaut werden?
Der Jens
Mudoven
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 14:33
Danke erstmal für die umfangreichen Antworten.
Sehr freundlich hier alles.
Mir ist das zu umständlich mit der/den Endstufen.
So viel Musik soll da gar nicht raus kommen.
Es soll halt so sein, das ich mal lauter machen kann und dennoch etwas verstehe von der Musik.
Die hinteren LAUTSPRECHER werden sowieso fast nicht genutzt.
Sind halt nur für die Passagiere hinten.
Ich will vorne nichts von denen hören ;-)
Ps: Gibt es auch ein passendes Radio mit SD-Card-Slot und Front Usb?
Wobei diese Variante mit dem Usb-Kabel auch recht gut ist.
Aber SD-Karte MUSS sein ^^
[Beitrag von Mudoven am 27. Jun 2011, 14:36 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 15:12
Würds so machen:
Such dir ein Radio von Pioneer, Kenwood oder Clarion
was das kann was du brauchst und auch einen HP (Hochpass)
hat. Dazu kannst du auf den Homepages der Hersteller schauen.
Dazu ein Eton Pow-System (günstig und guter Wirkungsgrad).
Etwas Dämmung wäre auch nicht schlecht (Alubutyl).
Dazu eine kleine Endstufe bzw. was günstiges gebrauchtes
(Rodek, Helix oder Carpower 2 Kanal), gebrückt sollten es
schon deutlich über 200W RMS sein.
Dazu ein ESX SXB 200 oder SXB 250.
So kommst du gesamt auf 450 - 550 €.
`Jens`
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 20:47
Auch ein aktiver Sub benötigt ein Strom, ein Masse und ein Signalkabel. Das einzige was "eingespart" wird, ist das Lautsprecherkabel zum Sub bzw. zu den Lautsprechern. Nicht wirklich viel Mehraufwand im Gegensatz zum deutlichen Klanggewinn
Würde mir ein Radio suchen, dass deinen Ansprüchen gerecht wird mit 2 Pre-Outs, ne kleine feine 4 Kanal wie MA75.4 beispielsweise, ein günstiges FS, nen kleinen Sub, das beides dann an die Stufe und den Rearfill ans Radio.
Sollte klanglich deutlich besser sein als die "nur aktivbass" version.
Der Rearfill kann auch völlig ausreichend von den Werkslautsprechern übernommen werden.
Nur mal als Beispiel:
Stufe hier aus dem Forum: Steg QM 75.4 130eu
FS: Pioneer TSE 170 CI 99eu
Radio: Spontan fällt mir da das Clarion CZ309e ein 150eu
Dämmung: Bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber mit 100eu sollte da schon was machbar sein.
Sub: wenns nur um vernünftige unterstüzung und nicht um pegel geht, vielleicht nen Helix P8 im fertig gehäuse 150eu
Kleinkram und Kabel: 40eu
macht zusammen 670eu
Bei deiner bisherigen auswahl nur für LS und Subs liegt man bei 340+Radio+Dämmung+Verkabelung=>ca. 630eu
für die 40eu mehr, ist da deutlich mehr zu holen meiner meinung nach. vorallem auch eine basis auf die man aufbauen kann. mag sein das du oder manch anderer hier das anders sieht, war nur mein vorschlag zum thema
Sierra111
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 05:01
Für SD-Karten gibt es USB-Adapter, damit wärst du in der Radiowahl freier, weil SD glaub nicht so wahnsinnig verbreitet ist.
Verkabelungshilfe bei Hifonics Verstärker
apollo00 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  10 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer ohne Endstufe einbauen
*John*777 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  10 Beiträge
Anschlußfrage Subwoofer an Endstufe
Morvo am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
2 x 4 / 2 x 2 möglich aber wie?
xm-dennis am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  24 Beiträge
2. endstufe anschließen?
Pascal095 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
x_dRaXX am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  5 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe
JB91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  20 Beiträge
2 x 4 Ohm an Endstufe!
Don328 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  19 Beiträge
4 Kanal Endstufe mit 2 x SPL Subwoofer 2x 2ohm
Reminder01 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
