Wie Doppel-Schwingspule verkabeln??
Sacker
#1 erstellt: 22. Mai 2005, 09:52
Moin Moin...
Ich habe in meinem Twingo einen Sinus Live D 240 II eingebaut und möchte nun eine Endstufe dadran anschliessen.
Dazu habe ich noch eine klene Frage :
Kann ich eine 4-Kanal Endstufe so brücken??
-> Kanal A und B zusammenlegen
-> Die weiteren 2 Kanäle jedoch einzeln betreiben
Als Endstufe würde z.B. die WANTED-4/320 in frage kommen.
-> Max. Leistung 680WMAX
-> Sinusleistung 2Ω 4x110WRMS
-> Sinusleistung 4Ω 4x80WRMS
-> Brücken-Leistung 4Ω 2x240WRMS
Hoffe Ihr könnt mir helfen??
Sacker
andiwug
#2 erstellt: 22. Mai 2005, 09:55
ja kannst du. ich würde aber lieber kanal 3 und 4 brücken und 1 und 2 fürs frontsystem nutzen.
Sacker
#3 erstellt: 22. Mai 2005, 09:59
Genau das wollte ich machen:)
Die Frage ist mir einfach in den Sinn gekommen, weil auf der webseite keine Angaben darüber stehen.
Kann man in solchen Fällen an irgendwelchen anderen Punkten erkennen ob man z.B. Kanal A un B zusammenlegen kann und C,D fürs Front-System nutz`??
Sacker
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 22. Mai 2005, 10:09
In der Regel sind in jeder Anleitung auch mehrere Anschlussvarianten dargestellt. So sollte ein korrekter Anschluss kein Problem sein.
Du hast in deinem Titel geschrieben dass du einen Doppleschwinger verkabeln willst. Was für einer ist es denn? Wenn er 2x4Ohm hat dann wirds nichts mit dem gebrückten Kanal 3+4, denn sonst müßte die Carpower 1-Ohm-stabil sein.
enforcer666
#5 erstellt: 22. Mai 2005, 14:09
wenn der woofer D2 hat, kannst die spulen in reihe machen und die stufe brücken. dann biste in der 4 ohm brücke --> amp auf 2 ohm. dann passt´s.
wenn der woofer D4 hat, kannst sie in reihe schalten allerdings läuft dann deine stufe nur auf 4 ohm (8 ohm brücke). da wird sich dein woofer wohl keum bewegen.
dann muss wohl nen eue stufe her!
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 22. Mai 2005, 14:32
Eine weiter Möglichkeit wäre eben noch jede Spule an einen Kanal zu hängen. Aber einer mit 2Ohm wäre natürlich um einiges besser.
Sacker
#7 erstellt: 22. Mai 2005, 15:22
Ist eine 2 x 4 Ohm Spule....
Leider verstehe diese Aussage nicht...
[quote="enforcer666"]wenn der woofer D2 hat, kannst die spulen in reihe machen und die stufe brücken. dann biste in der 4 ohm brücke --> amp auf 2 ohm. dann passt´s.
[quote]
Wenn ich den Subwoofer paralell schalte bin ich also auf 2 Ohm richtig??
Dann brauche ich für jeden Kanal eine 1 Ohm Last oder??
Also schätze ich mal, dass die Wanted 4/320 nicht so gebrächt werden kann.
(Kanal A und B zusammen an die Endstufe und kanal C,D für das Frontsystem)
Sacker
enforcer666
#8 erstellt: 22. Mai 2005, 15:31
D2 heißt: dual 2 ohm, D4 heißt dual 4 ohm
(S2, S4 heißt single 2 bzw 4 ohm)
könntest du dir net ne neue stufe anlachen?
entweder nen mono-block ode z.b. ne "f-190. kriegst du hier bei händlern bestimmt für 200€.
Sacker
#9 erstellt: 22. Mai 2005, 15:39
Eine Signat Roc 1 wäre zum greifen nahe
Wie schaut es damit aus??
enforcer666
#10 erstellt: 22. Mai 2005, 15:48
kostet? leistet?
Sacker
#11 erstellt: 22. Mai 2005, 16:00
Gebraucht 55 €!!
4 x 50 RMS bei 4 Ohm.
Sollte ca. bis 100 € sein...
enforcer666
#12 erstellt: 22. Mai 2005, 16:06
des is zu wenig!
würd mir was mit a bissele mehr leistung holen!
Sacker
#13 erstellt: 25. Mai 2005, 07:55
Etwas ist mir noch eingefallen.
Wie schliesse ich eigentlich einen Monoblock an den Subwoofer an??
Ich würde dann z.B. den paralell laufen lassen und + von der Endstufe an Spule A und - von der Endstufe an Spule B richtig?? Der Monoblock sollte dann 2 Ohm haben!!
Stimmt das oder ist da noch irgendwas falsch?
Sacker
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 25. Mai 2005, 09:14
Die Spulen wie hier parallel schalten und dann das Plus und Minus einfach an den Monoblock anklemmen.
Wie du richtig gesagt hast würde dann auch ein 2-ohmstabiler Mono ausreichen.
Physician
#15 erstellt: 26. Mai 2005, 14:47
Immer der gleiche Kerl ...
Wenn man mal die Wanted hernimmt sollte man den Unterschied von 160 gegen 240 Watt am Woofer wohl nicht merken.
Wieviel wäre das dann lauter? 1dB, oder doch 1,5dB? Naja, auf jeden Fall wärs recht egal.
Übrigens wird sich der Woofer ganz prima bewegen, sogar passend zu Musik
Gruß, Seb
Sacker
#16 erstellt: 27. Mai 2005, 19:27
Bewegen??
Was bedeutet dies in "deinem Fachkatalog"...??
Du meinst vielleicht meinen 80L Kofferraum, der wirklich net groß ist und sicherlich etwas durchgeschüttelt wird
Sacker
Physician
#17 erstellt: 28. Mai 2005, 09:26
Der wird gut Musik machen, mehr ist nicht gemeint
Nur kam eben die Aussage, dass der Woofer sich nicht beegen wird, wenn man wenig Leistung draufgibt - stimmt eben nicht. Gerade hier ist der Unterschied nahezu unmerklich ...
Gruß, Seb
Endstufe verkabeln/brücken
-.Barney.- am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  11 Beiträge
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich?
tm.oswald am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
endstufe brücken
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
Doppel Schwingspule in sub ansteuerung
Autobastler am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken für 2x 4Ω Spulen !
Kekskopf am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
