| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » störgeräusche im subwoofer | |
störgeräusche im subwoofer+A -A |
starlet93
erstellt: 27. Mai 2011, 22:50
Guten Abend Ich habe bei meinem Auto das Green force II von Raveland eingebaut, wenn ich jetzt das radio einschalte höre ich so ein geräusch bzw. ein vibrieren im subwoofer welches recht nervig ist. was muss ich kaufen um dieses Geräusch du beseitigen (störfilter, Powercap?) mfg |
lombardi1
erstellt: 28. Mai 2011, 03:03
Etwas anderes. Nun mal im Ernst Warum informiert man sich nicht VORHER: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165Was Dir natürlich jetzt nicht hilft, Du hast die Teile ja schon. Um Dir helfen zu können, muss man mehr über den Einbau bzw. Verkabelung wissen. Also beschreibe mal, WIE Du das alles verbaut hast, Kabelquerschnitte, Massepunkt, welches Radio, Auto, usw.(und das möglichst genau) mfg Karl |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2011, 04:48
Vorallem müsste man wissen, wie sich das Störgeräusch äußert! Eine möglichst genaue Beschreibung ist hier angesagt. |
starlet93
erstellt: 28. Mai 2011, 18:11
es klingt wie ein tiefes summen, wenn ich beim subwoofer schaue vibriert dieser..ich habe es probiert aufzunehmen, aber man hört es nicht ![]() also: subwoofer: raveland green force II radio: pioneer deh-4300 mit 1 verstärkter ausgang Ich habe einen Starlet p8 von der batterie aus habe ich das pluskabel unterbrochen und die sicherung (40A) verbaut, ich ging im motorraum durch die gummidichtung vom geschwindigkeitssensor in den innenraum anschliessend verlegte ich das pluskabel auf der fahrerseite unter dem einstiegsschweller und ging nach hinten zum verstärker (rückbank) das chinchkabel schloss ich am radio chinch ausgang an (vorverstärkt) ich verlegte es rechts beim beifahrer einstiegsschweller und ging auch auf den verstärker das remote kabel ist beim chinchkabel in der abschirmung verlegt.. subwoofer habe ich gebrückt bzw. 500W durchmesser pluskabel: 8mm durchmesser chinch: normales chinch kabel durchmesser massekabel: 6mm masse bzw. gnd habe ich an 3 verschiedenen orten angeschlossen aber es verändert sich nicht viel ich könnte mir vorstellen das es die störungen sind weil wenn ich das fahrzeug^starte hört man die geräusche im subwoofer noch extremer ich kenn 2 leute welche das gleiche in ihrem golf eingebaut habe, bei ihnen hört man nichts!! danke mfg ich habe mich nicht informiert weil ich gedacht habe wenn es bei 2 kollegen geht, ginge es auch bei mir [Beitrag von starlet93 am 28. Mai 2011, 18:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2011, 18:21
Parallel zur Drehzahl? Auch bei ausgeschaltetem Motor? Deine Kabel sind viel zu Dünn, da vermutlich nichtmal OFC. 16 mm² OFC sauber verlegt reichen vermulich, 20 oder 25 wäre sinnvoller ! |
starlet93
erstellt: 29. Mai 2011, 18:24
also die störungen sind auch da wenn ich den motor ausgeschaltet habe, wenn ich ihn einschalte ist es einfach viel extremer also ich verwende die kabe die beim set dabei gewesen sind..wie gesagt 7mm querschnitt das heisst ich sollte jetzt mit anderen kabel ausprobieren? mfg |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2011, 19:59
Die Stromversorgung ist einfach unpassend. Verleg halbwegs angemessene Kabel, damit wird sich das Problem zumindest verringern. |
starlet93
erstellt: 29. Mai 2011, 21:25
also dickeres plus kabel kaufen? wi gross bzw. dick sollte das sein? mfg |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2011, 21:38
Hatte ich doch schon geschrieben.. |
lombardi1
erstellt: 29. Mai 2011, 22:03
Könntest Du Dich mal entscheiden, was den nun ? Und nicht nur Plus, auch Masse muss mindestens so(gleich) dick sein. Was ist normales Cinch Kabel ? Lass es von einem Fachmann kontrollieren, so wird das nichts. |
starlet93
erstellt: 30. Mai 2011, 18:36
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das minuskabel habe ich aus einem shop gekauft, 6mm durchmesser (da ich kein grösseres finden konnte), das alte war zu kurz und ich kaufte ein neues das pluskabel ist 8mm und ist das welches dabei gewesen ist das chinch kabel ist auch das originale und ist wie ein normales chinch kabel inkl. remote kabel drinn. vorher hatte ich das originale 8mm minus kabel angeschlossen, doch ein unterschied hört man nicht! kann es sein das die störungen evtl. im motorraum sind und von dort das kabel stören? danke mfg [Beitrag von starlet93 am 30. Mai 2011, 18:40 bearbeitet] |
cuperino
erstellt: 30. Mai 2011, 18:52
die kabel sind echt unterdimensioniert. noch ne frage hast du das cinchkabel und das stromkabel getrennt gelegt? komisch ist nur, dass du auch schon ohne motor die störgeräusche hast! |
starlet93
erstellt: 30. Mai 2011, 19:17
dann werde ich mir mal ein besseres kabelset kaufen ehm ja pluskabel links, remote rechts mfg |
cuperino
erstellt: 30. Mai 2011, 19:22
ja das ist ja dann schonmal okay dass diese getrennt liegen. aber wie die anderen schon geschrieben haben, so 16mm sollten es schon in etwa sein! |
goelgater
erstellt: 30. Mai 2011, 19:29
hi Hast du schon mal versucht den sub in Richtung kofferraum zu stellen,versuch das mal und teste |
starlet93
erstellt: 30. Mai 2011, 19:33
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=373298 http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=372268welches soll ich nehmen? theoretisch reichen 16mm2 (bis 1200W) oder? danke mfg [Beitrag von starlet93 am 30. Mai 2011, 19:34 bearbeitet] |
cuperino
erstellt: 30. Mai 2011, 19:48
das 16er reicht. wobei der preis en bißchen heftig ist finde ich! |
starlet93
erstellt: 30. Mai 2011, 20:30
hab ich auch schon, ich habe den sub nur umgedreht damit man ihn auf dem foto sieht.. |
starlet93
erstellt: 31. Mai 2011, 16:29
seid ihr euch wirklich sicher das es am kabel liegt? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2011, 16:56
Unter anderem! Das Kabel ist unterdimensioniert! So hab ich mein Radio verkabelt! |
starlet93
erstellt: 01. Jun 2011, 18:18
Also ich habe jetzt mal alles ausgebaut und vom auto weg getestet, aber das summen ist immernoch da..ich werde mir jetzt mal ein neues kabel set kaufen.. ![]() hier noch das video: http://www.myvideo.ch/watch/8162243 [Beitrag von starlet93 am 01. Jun 2011, 18:18 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 01. Jun 2011, 21:20
Uii... Das erinnert mich an meine Schallplattenzeit. Da nannte man das Rumpeln (hatte alerdings eine andere Ursache) und hat dann einen Rumpelfilter eingebaut. Heute nennet man das Subsonic. ![]() Aber das finde ich echt nicht normal. Kann aber auch nicht wirkich helfen. Wenns bei meinem Auto wäre, würde ich mal die Raduiomasse (Spannung zwischen Radiogehäuse und Karosserie, oder besser Batterieminus) prüfen. Wenn die nicht i.O. ist, dann hat der Cinchausgang keinen richtigen Bezug zur Masse und das könnte sowas hervorrufen. Da das ganze ja ohne Musiksignal war (ich habe auf dem Video zumindest nichts, ausser das Rumpeln, gehört, sollte auch das dünne Stromkabel in der Lage gewesen sein, den benötigten Ruhestrom der Endstufe zu liefern. Mal ein anderes Cinchkabel versucht? Wenn da die Masse nicht stimmt, kann u.U., wenn die Endstufe sowas wie 'floating ground' (Sinngemäß: Cinchmasse ohne Bezug zur Fahrzeugmasse) hat, auch sowas auftreten. Lässt sich einfach feststellen: An der Endstufe, bei angestckten Cinchkabel, die Abschirmung mit Masse verbinden. Habe auch nicht gelesen, das Du das mal ohne Cinchkabel a.d. Endstufe versucht hast. Oder habe ich das nur überlesen? Wenn das dann immer noch Rumpelt, dann tauscht Du dei Endstufe um. So, genug wirres Zeug geschrieben. Mache das ja eigentlic auch nur, um meinen Counter zu erhöhen. |
starlet93
erstellt: 04. Jun 2011, 14:30
danke jungs um eure hilfe, ich habe wie beschrieben das chinch kabel mit dem radio gehäuse verbunden und die störungen sind weg!! ich habe gehört das Pioneer allgemein probleme hat mit dem mfg |
lombardi1
erstellt: 04. Jun 2011, 14:44
Probleme haben die Pioneers nur mit schlechter Masse der Anlage, oder an Basteleien einer unter Strom stehenden Anlage. Ist wie beim PC, der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. mfg Karl |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 05. Jun 2011, 00:51
Die Pioneers sind am Anfàlligsten. Wird meistens einmal auf Kulanz gemacht. |
Störgeräusche beseitigen? am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Powercap macht Störgeräusche Druckstubenbetreiber am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 14 Beiträge |
Störgeräusche im Stand. Primus0011 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Geräusch! Nur woher? andibar82 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe gewechselt, danach lima-geräusch strobo am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 42 Beiträge |
PowerCap ins Ladekabel, gegen Störgeräusche? qwertz753 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Störgeräusche vossi-g60 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Extreme Störgeräusche im Subwoofer Tommy-aus-Oche am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 17 Beiträge |
störendes Geräusch wenn der Motor an ist Sk8boarder am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 9 Beiträge |
Störgeräusche// Piepsen im HT//Golf V GolfVthewin am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
