HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe bei Eibau und Verkabelung | |
Brauche Hilfe bei Eibau und Verkabelung+A -A |
Blackstar89
15:06
erstellt: 14. Apr 2011, |
Hi, Ich habe jetzt ein neues Gebrauchtes Auto, ein Seat Ibiza 6k Vivo BJ97. In dem Auto war ein Magnat System. Das System ist aber absoluter Müll, Warscheinlich schon über 1 Jahrtzehnt alt. Die Boxen in der Tür sind sogar schon verostet. Hier mal ein Paar Bilder vom dem Elend... ![]() ![]() ![]() ![]() Lautsprecher aus der Tür 16cm von Magnat ![]() ![]() Lautsprecher von der Hutablage ![]() ![]() ![]() ![]() Lautsprecher im Amaturenbrett ------------------------------------------ So nun stellt sich mir die Frage, wie sind 6 Lautsprecher angeschlossen obwohl das Radio nur 4 Lautsprecher Unterstützt ? Ich habe mal die Kabel angeschlossen, und aus alles 6 Lautsprechen kommt Sound o_O Hier mal Bilder vom Radio und von den Steckern... ![]() ![]() Schon das neue Radio welches eingebaut werden soll. ![]() ![]() Die Kabel vom Auto Frage: Wie sind die 6 Lautsprecher angelossen an dem Radio welches nur für 4 Lautsprecher ist ? ---------------------------------------------------------- So nun zu meinem Vorhaben Die Lautsprecher im Amaturenbrett will ich durch 10cm Magnat Lautsprecher ersetzen ![]() Frage: wie bekomme ich die alten Lautsprecher aus den Amaturenbrett ? Sieht sehr komisch aus, aber angeblich sollen die 10cm Lautsprecher dort ins amaturenbrett passen. Die Lautsprecher in der Tür werden durch 16,5 Axton 2Wege ersetzt. ![]() Die Lautsprecher in der Hutablage werden auch ersetzt welche weiß ich aber noch nicht.... Im Kofferraum kommt eine Helix Dark Blue 12" Basskiste mit einem Axton Mono verstärker Als Radio wird das Clarion verwendet, ![]() ---------------------------------------------------------- Meine beiden wichtigste Frage ist halt, Wie ist es möglich, dass alle 6 Lautsprecher, Also Amaturenbrett, Türen und Hutbablage Funktionieren obwohl das Radio nur 40x50w bzw für 4 Lautsprecher ist ? [Beitrag von Blackstar89 am 14. Apr 2011, 15:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:26
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er am billigsten die Teile befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Hier wurde sogar Stahl als Adaptermaterial verwendet: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: ![]() ![]() |
Blackstar89
15:32
Danke, aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist im Grunde nur... Wie sind an dem Radio 6 Lautsprecher angelossen obwohl es nur für 4 Lautsprecher ist ... ??? |
Ciagomo
15:35
Tach! Tja, denke mal da hat der Vorbesitzer von den hinteren LS das Singnal abgegriffen und zu den Teilen auf deiner Hutablage gelegt. Das solltest du, wenn du wirklich vor hast alles so nochmal zu machen, auf gar keinen Fall auch so nachmachen. Kurzes Edit: Versuch mal alle Kabelwege zu verfolgen, dann müsstest irgendwo auf eine "verknotung" stoßen ![]() mfg Ciagomo [Beitrag von Ciagomo am 14. Apr 2011, 16:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:52
..... übrigens: Das Radio hat KEINE 4 x 50 Watt, sondern 4 x 15 Watt RMS ![]() ![]() |
Blackstar89
16:05
Ja stimmt... Sry Aber mein Problem ist halt das ich die kabelwege nicht finde... Hinten werde ich mir denn auch Warscheinlich keine Boxen anschließen. Also schließe ich nur Vorne in der Tür die Axton und im Amtourenbrett die Magnat an... Das Problem ist ja nur wie finde ich Raus welches kabel gehört zu welchem Kanal,,,, ich wil nicht die ganzen Verkleidungen abbauen -_-. |
_juergen_
16:28
Wie wäre es mit 'Vorbesitzer fragen'? |
WhiteRabbit1981
16:46
das kannst du messen, zB mit einem ![]() Oder noch billiger, schließ einen Lautsprecher an und halte vorne eine 9V Batterie an die fraglichen Kabel. Probier so lange, bis der Lautsprecher hub macht. Kabel markieren, nächstes Ausprobieren. (Ein Multimeter kann man aber immer im Werkzeugkoffer brauchen...) |
_juergen_
17:03
Sorry, falscherBeitrag. [Beitrag von _juergen_ am 14. Apr 2011, 21:10 bearbeitet] |
mulu1807
17:13
Hallo zusammen, ich benötige nochmal Eure Hilfe und ich glaube dem Fred-Ersteller hilft das auch weiter. Ich habe jetzt 45 Minuten gesucht und bin bald fertig mit den Nerven, wenn das Thema also schon irgendwo steht bitte Link senden - reicht ![]() Vielen Dank schonmal! Also: 1. Beim Anschliessen der Endstufe an das Pluskabel und die Batterie - was mach ich da zuerst: - Plus an die Endstufe, dann Masse an die Endstufe, dann das Massekabel an die Karosserie? Oder zuerst Masse an Karosserie, dann an die Endstufe, dann Plus anschliessen? Bitte lacht nicht, ich weiß es wirklich nicht und hab Angst die Endstufe abzuschiessen! 2. Ich hab bereits ein 20mm² Pluskabel liegen, Massekabel hab ich jetzt gekauft im Set von Crunch - das hat aber 25mm². Ist das ein Problem? Soll ich das Pluskabel neu legen, habe da ja auch ein 25mm² erhalten? Solange man nicht Vollgas auf die Endstufe losgeht - ist das verantwortbar, wenn das Massekabel etwas dicker ist? 3. Remotekabel vom Radio weg - dazu finde ich nichts Vernünftiges in der Anleitung von meinem JVC KD-R711. Wie schliesse ich das richtig an? Blauweiß an dem ISO-Stecker? Ich hab bei dem roten Kabel nen Abgang, das ist aber ein zusätzliches Pluskabel vermute ich? In der Anleitung steht, das sei der Anschluss "M" (3. von oben links) -> Fernbedienungsleitung/Motorantenne, ich gehe davon aus dass die Remoteleitung für die Endstufe da dran gehört? Habt 1000 Dank vorab für Eure Geduld und Nachsicht! Cheers ![]() |
_juergen_
20:15
Also ich würde erst Masse an die Endstufe anschliessen, da die sich im ungünstigstenfall diese sonst von woanders holen könnte (Cinch). Dann haste womöglich auch noch Probleme am Radio... Warum hast Du Dir ein ganzes Kabelset gekauft? Wenn Du nicht alles brauchst, dann ist Meterware ja evtl. erheblich preiswerter. Remote ist 'M' ( ![]() [Beitrag von _juergen_ am 14. Apr 2011, 21:01 bearbeitet] |
Monti90
21:15
Dass das Massekabel dicker ist, ist kein Problem. Lieber immer dicker als zu dünn!! Wenn du aber als Plus Leitung auch ein 25er dabei hast, würd ich das auch direkt mit verlegen. Ist doch schnell gemacht. Zu der Reihenfolge des Anschlusses: Mach an deiner Batterie beide Pole ab ( zuerst Masse, dann Plus ). Danach schließt du deine Endstufe an, egal welche Reihenfolge. Danach schließt du den Plus wieder an die Batterie, und dann den Plus. Gruß Dennis |
Monti90
21:17
Upps Sorry, im letzten Satz soll es natürlich heißen: Erst Plus anschließen, dann Masse!!! ![]() |
mulu1807
22:29
Danke für die Hilfe! So wird es gemacht. Ganzes Set weil ich gar nicht sicher war, ob ich das Stromkabel behalten möchte - sah eher aus wie ein 10mm² und das wäre dann schon zu wenig. Kommt ne Hifonics Zeus ZS6400 dran mit Sub und Hoch/Mitte für vorne, da will ich kein Risiko eingehen. Na und ein Cinch ist auch über - war im Set auch mit drin. Falls jemand sowas braucht (verdrillt und doppelt geschirmt) bitte melden. Danke auch für den Link! Das mit dem M stimmt, hab es bereits verkabelt. ![]() |
mulu1807
22:31
Danke auch für diesen Hinweis! Also Batterie ganz abklemmen, Endstufe beliebig anschliessen und DANN zuerst Plus dann Minus an die Batterie dranklemmen. So alles richtig? ![]() |
Monti90
15:18
erstellt: 15. Apr 2011, |
Genau so ist es richtig. Wenn du es nämlich anders machst und z.B. den Plus abmachst und die Masse noch angeschlossen ist, könnte es passieren dass du z.B. mit deim Maulschlüssen an der Plusklemme bist und gegen die Karosserie kommst. Kannst dir ja bestimmt denken was dann passiert ![]() Gruß Dennis |
Monti90
15:50
Sonst alles klar so weit? Wenn du noch irgendwas aufm Herzen hast immer raus damit. Vielleicht kann ich weiter helfen. |
mulu1807
20:15
erstellt: 16. Apr 2011, |
Hallo Ihr Lieben, ich für meinen Teil hab alles hinbekommen und bin happy - die Nummernschilder kleppern ![]() ![]() Jetzt gibt es ne neue Aufgabe - festzurren des Subs und Befestigung der Endstufe an der Rücklehne, da steh ich noch ein wenig auf dem Schlauch. Habe ne Hifonics Zeus ZS6400 inkl. allem Zubehör, bekomme aber die Schrauben auf der Unterseite nicht auf, da ist wohl kein passender Inbus-Schlüssel dabei. Sollte ich das mal hinbekommen werde ich die Endstufe an die Rücksitzbank schrauben. Für den Sub dachte ich an so Spannriemen oder sowas - gibts vielleicht im Baumarkt. Wie habt Ihr das gelöst? Kofferaum komplett mit Holz ausbauen fällt für mich aus ![]() ![]() Schönen Samstag noch ![]() |
Monti90
16:17
erstellt: 17. Apr 2011, |
Den Sub solltest du auf jeden Fall irgendwie befestigen ![]() So ein Spanngurt ist schon was richtiges. Hab schon paar Bilder von Unfällen mit Woofern gesehn, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Gruß Dennis |
Ciagomo
08:42
erstellt: 18. Apr 2011, |
Tach! Also ich hatte im letzten Auto die Spanngurte an den "Isofix" Punkten unter der Rücksitzbank. Das sind die Teile für den Kindersitz oder so. Schau mal ob du da ran kommst, hällt Bombenfest und du hast keinen Gurt quer durch den KR. ![]() mfg Ciagomo |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung *golffahrer* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung ollyfocus am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Verkabelung! Platypuss am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei der verkabelung darkstrike am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Fyortex am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Verkabelung La_Ultima46 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Verkabelung jay-m am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
brauche hilfe verkabelung mani-81 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe! bei Verkabelung tiMbosen am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.026
