Anschluss-Wesen
#Freedom#
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 18:06
Hallo erstmal
Bin derzeit (immer noch) am Aufbau meiner ersten Anlage.
Der Sub-Amp hängt nun schon am Cap, allerdings soll jetzt ja noch der FS-Amp dazu (endlich ist die Carpower im Haus ) . Nun ist aber schon alleine mit einem "Verbraucher" nen ordentlicher Kabelsalat und zu viel durcheinander in meinem KR.
Frage ist nun...
1: hab ich bissher alles richtig gemacht und auch richtig weiter gedacht?
2. hab ich eine Möglichkeit, die ganze Sache ein wenig zu "entwirren"? Noch laufen ja die Plus und Masseleitungen am Cap zusammen, aber da wirds auch schon mit einem Amp schon verdammt eng
Ich hoffe, ihr könnt mir nen kleinen tipp geben
[Beitrag von #Freedom# am 12. Apr 2011, 18:10 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 18:54
Hi!
Die Verkabelung ist so schon richtig.
Um Ordnung in die Verkabelung zu bringen gibt es Stromverteiler.
So kann das z.B. aussehen:
Und freundlich grüßt
der Simon
booorsti
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 19:37
Nur mal ne ganz doofe Frage...Warum ist dein Kabel von der Batterie 25mm² und alles andere 35mm²? Oder ist das nur ein Schreibfehler?
mfg booorsti
#Freedom#
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 03:32
@ booorsti : Nein. Leider nicht Das Plus-Kabel und der Sicherungshalter sind/waren bestandteil eines 25mm2-Kabel-Set.
Die 35er enden musste ich dann später dazukaufen, weil noch während des Einkaufs umgeplant wurde
Und 25mm2 gabs natürlich net.
@Simon: Danke für den Tip. Wie groß müsste der dann ungefähr sein? Wo könnte ich sowas zwischensetzten und was muss ich beachten?
booorsti
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 06:17
Musst halt gucken, welche eingangsgrössen und was für Ausgänge du brauchst
Simon
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 06:36
Hi!
So groß wie DU willst.
Hinsetzen kannst du den Verteiler überall.
Zu beachten ist, dass die Kabelwege möglichst kurz sind. Vor allem zwischen Cap und Endstufe.
der Simon
booorsti
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 06:38
Wenn du alles im Kofferraum hast, setzt du den Verteiler natürlich auch da hin, dann hast du vom Verteiler nur kurze Kabelwege zu den Endstufen.
mfg booorsti
#Freedom#
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 15:55
Ok. Schonmal danke für eure ganzen Antworten. Hat wieder ein wenig Licht ins Dunkel gebracht
Sry fürs nochmal nachfrage, aber http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=79b85c-1302710284.jpg
müsste es dann aussehen?
(Ist auch der Cap für den Sub-Amp richtig angeschlossen)
Als Sicherungsverteiler hab ich den hier und als Masseverteiler jenen gefunden, aber die Ausgänge haben ja nun nur 10mm2.
Würde diese Leitungsstärke denn bei sehr niedrigen Kabelwegen reichen?
Und wie sollte ich diese dann optimaler Weise absichern?
Fragen über Fragen
[Beitrag von #Freedom# am 13. Apr 2011, 15:58 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 16:44
Nimm diesen Strom/Masseverteiler
http://www.pimpmysou...tanzeige::11428.html
Absichern mit 2x80 Ampere. Das 35mm² einfach am Ende etwas verjüngern dann passt es auch in den Verteiler.
#Freedom#
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 17:20
Würde glaube ich nicht funktionieren, da ich ja drei Leitungen brauche, oder?
1x FS-Endstufe
1x Cap und Sub-Endstufe
1x High-Low-Adapter
Oder könnte ich den HL-Adapter auch zu der Plusleitung der FS-Endstufe klemmen?
Der Adapter braucht ja nur nen bissl zur Generierung vom Remote-Signal.
Und wenn es so gehen würde...ist bei deinem Vorschlag der Sicherungsverteiler(Halter) auf der vorder und der Masseverteiler auf der Rückseite?!
zwei amp und cap ordentlich verkabeln
Tylor300 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  21 Beiträge
AMP + FS + RF verkabeln - 2 Ohm stabil?
Sabcoll am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
Anschluss so richtig?
DonXelif am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  8 Beiträge
Stromversorgung für Anlage, nun richtig
FordFiesta98 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  24 Beiträge
Endstufe (Redstar Amp 500) richtig einstellen
newbie_1 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 AMP's eine 4Ch. und eine 2Ch.
januu am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  4 Beiträge
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung und Schaltung, FS, Sub mit 4-Kanal AMP
Minion-Carnage am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
SUB Amp kaputt?
t-ak47-tlo$$ am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
