| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe zur verkabelung | |
Hilfe zur verkabelung+A -A |
russianstar
erstellt: 12. Apr 2011, 11:27
Hi leutz brauche hilfe bei verkabelung hab nähmliche keine ahnung wie ich das am besten machen soll und zwar möchte ich zur meiner jetzigen anlage einen neuen sub einen 1F kondensator und eine 2 kanal endstufe dazukaufen habe aber keinen plan wie ich das intigrieren kann xD zurzeit verbaut ein doppelkompo system ein sub und eine 4kanal alles mit 35mm verkabelt Mfg |
LexusIS300
erstellt: 12. Apr 2011, 11:47
Wird das der selbe Sub? |
booorsti
erstellt: 12. Apr 2011, 12:13
Was ist daran so schwer? Einfach an die Hauptleitung die von vorne kommt einen Sicherungsverteiler, von da aus je eine Leitung an deine 4-Kanal und an die neue 2-Kanal. In die Leitung zur 2-Kanal klemmst du dann einfach parallel den Kondensator an.Willst dir den gleichen Sub ein zweites Mal kaufen oder willst du deinen alten mit raus ham und einen ganz neuen ham? mfg booorsti |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 12. Apr 2011, 14:06
Schwachmattiger geht es nicht. Null Ahnung von den Was, Wo und wie verbaut, aber Hauptsache einen Beitrag schreiben. Das ganze ohne detaillierte Angaben zur Anlage...wer ist denn der Dumme [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 12. Apr 2011, 14:07 bearbeitet] |
booorsti
erstellt: 12. Apr 2011, 15:27
Was erwartest du? Vorgaben wie es gemacht werden soll, was verbaut wird, usw. stehen keine da, also geht man von der billigsten Lösung aus und die ist bei den meisten Leuten einfach nach hinten, aufteilen und fertig. Alles gut? :-* |
russianstar
erstellt: 12. Apr 2011, 20:31
alter sub kommt raus und neuer rein das alles soll verkabelt werden - 4 kanal http://www.testberic...ion_rs_4_p41553.html- 2 kanal http://cgi.ebay.de/w...lo&item=110653955776- Kondensator http://www.conrad.de...billiger#bewertungen- Sub http://www.extremeau...er-10m-ls-kabel.html-Fs http://www.ciao.de/Rainbow_SLX_130_Deluxe__2300626-Radio http://www.ciao.de/Panasonic_CQ_C_7305_N__2634038so ich hoffe das reicht an information wen nicht dan fragen Mfg |
LexusIS300
erstellt: 13. Apr 2011, 04:26
Von der Batterie 30cm 35mm2 zu 150A ANL Sicherungshalter -> dort weiter mit 35mm2 zu Kondensator -> 20mm2 zu 80A mini ANL -> 20mm2 Soundstream. Vom Kondensator 20mm2 zu Phase RS4. Das selbe mit Masse, 20mm2 von den Endstufen zum Kondi. Vom Kondi Minus mit 35mm2 auf Stabile blank geschliffene Masse. Vorne im Motorraum die Masse von Karosse zur Batterie mit 35mm2 ergänzen. |
booorsti
erstellt: 13. Apr 2011, 06:36
Als nennenswerte Ergänzung vllt noch, die Gurtschraube der Rücksitzbank ist ein guter Massenpunkt |
russianstar
erstellt: 13. Apr 2011, 08:46
ok dan ist alles klar danke für die hilfe leute mfg |
russianstar
erstellt: 13. Apr 2011, 09:58
ne noch eine frage also zwischen kondensator und soundstream die 80A mini anl ? mfg |
LexusIS300
erstellt: 13. Apr 2011, 10:02
Ja, weil die Soundstream nicht abgesichert ist. In er Phase steckt ne Sicherung drinnen. |
russianstar
erstellt: 13. Apr 2011, 10:05
achso ok danke "jetzt" ist alles klar mfg |
russianstar
erstellt: 19. Apr 2011, 13:44
kann man die mini anl auch ohne sicherungshalter mit der amp verbinden ? ![]() oder kann ich auch eine 40A sicherung nehmen [Beitrag von russianstar am 19. Apr 2011, 14:10 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 19. Apr 2011, 16:16
Vermutlich willst Du ne Glasrohrsicherung verbauen.... Zu Beiden Deiner Fragen: NEIN! 80A und ein miniANL oder ANL Sicherungshalter |
russianstar
erstellt: 19. Apr 2011, 17:41
ok danke für die info mfg |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Kondensator magnus2509 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe bei (praktischer) Verkabelung Giraffenjacke am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
Einige Fragen zur Verkabelung! 50ccm am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 8 Beiträge |
Eine kleine Frage zur Verkabelung MK_75 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Endstufe Subwoofer Funny90 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung engelchris am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung...verzweifelt daknecht am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe Verkabelung 2Batterien 2 Endstufen 1 Kondensator Frison am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Fyortex am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
