Anschluss und Absicherung
dutrilo
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 11:54
ich habe ein bißchen was vor und habe mal einen Plan erstellt.
Wäre super wenn Ihr mal drüber schauen könntet, da mal ja schnell mal nen Fehler einbaut ohne es zu merken.
Als Radio bleibt das Orginale Audi Navi Plus von 2001 mit einem Chinchausgangsadapter. Bin Für jede Anregung offen.
gruß tom
Planung LS
Bass-BÄRt
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 12:19
interssant wäre es noch zu wissen, wie lange die einzelnen Kabel-Wege von dem Power-Cap zu den Endstufen sind. Wenn ich richtig sehe, verwendest du da nur 20mm² Kabel, da sollten die Wege natürlich möglichst kurz sein (vor allem bei der Sub-Stufe).
vielleicht könntest du den Cap auch durch eine kleine Zusatzbatterie ersetzen bzw. ergänzen. Das hätte mehr effekt als ein einzelner Cap
ansonsten sieht das doch ganz gut aus ^^
[Beitrag von Bass-BÄRt am 03. Apr 2011, 12:22 bearbeitet]
dutrilo
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 12:38
Da ich keine Beschreibung mehr für die Endstufen habe weiß ich nicht was ich max anschließen kann. Bei ner Zusatzbatterie ist natürlich wieder das Paltzangebot schwierig. Gehen wir mal von 1 Meter aus. Da es sowieso von Platz her sehr begrenzt ist und auch ordentlich aussehen soll. Paast denn die Leistung der Endstufen zu den Laussprechern?
gruß tom
Bass-BÄRt
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 13:25
also der Cap ist ja auch nicht grad klein. da wäre sicher auch Platz für ne Stinger SPV 20 - die kann bei Bassschlägen auch wesentlich mehr Energie zur Verfügung stellen, als dein Cap.
Die Lautsprecherkabel für die Lautsprecher sind mit 2,5mm² gut dimensioniert. Für den SUb könntest du natürlich optimalerweise 4mm² nehmen, umd dein Gewissen zu beruhigen. Aber das wird bei den Leistung noch keinen Unterschied machen, wenn du Kabel so kurz wie möglich (unter 1meter) hälst
akem
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 13:30
warum sollte die Leistung der Amps nicht zu den Lautsprechern passen? Abgesehen davon schweigst Du Dich ja über die Impedanzverhältnisse aus... Relevant ist nicht die höchste Wattzahl, die auf dem Karton steht. Relevant ist, wieviel Ohm hat das Lautsprechersystem und wieviel Watt macht die Endstufe an genau diesem Ausgang an genau dieser Ohmzahl. Und selbst das ist für den Klang irrelevant Das zählt eigentlich nur, wenn Du ein Pegelfetischist bist...
Zur Verkabelung:
- Wenn die Endstufen eingebaute Sicherungen haben (und nur dann), kannst Du Dir die drei 80A-Sicherungen sparen.
- 10qmm sind für max 80A zu wenig. Kauf lieber noch ein wenig 20 oder 25qmm Leitung.
- Zum Cap: der soll ja das Bordnetz stützen, sprich Spannungseinbrücke abfangen. Wenn nun die Subwooferendstufe loslegt und den Cap leersaugt, bricht die Spannung dort ein. Folge ist, daß die Versorgungsspannung für die anderen beiden Endstufen auch mit einbricht. Ich würde den Cap nur an die Subwooferendstufe klemmen und die beiden anderen Endstufen entweder jeweils mit einem Extra-Cap puffern oder ohne Cap laufen lassen. Die mit Abstand größte Leistung wird im Sub umgesetzt, deshalb reicht es eigentlich, diesen Verstärker zu puffern.
Andreas
_juergen_
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 14:06
Weil es auf der Zeichugn nicht so rüberkommt:
Die 80A Sicherungen gehören so nah wie möglich an den Cap (wg. Querschnittsänderung) und die 200A so nah wie möglich an die Batterie.
dutrilo
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 15:28
Ach so, dachte das mit den Sicherungen müßte genau umgedreht sein. Den CAp wollte ich auch gleichzeitig als +/- verteiler nutzen. Alle Wattangaben beziehen sich auf 4 Ohm.
Was sind Impedanzverhältnisse?
gruß tom
Verkabelung, Kann mal jemand drüber schauen `?
hakkespikey am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  45 Beiträge
Verkabelung JVC Receiver / Navi Audi
limonade am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Maximale Absicherung von Stromkabeln
PimpMySeatMarbella am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  2 Beiträge
Audi A6 (4B) Bose/Navi Aktivsystem-Adapter?
Daywalker82 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  5 Beiträge
Anschluss Xomax-Radio in Audi 80
Cloi43 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  6 Beiträge
Audi A6 4B mit Navi - Radio Wechsel
eAlex am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  5 Beiträge
Renault TomTom Onboard Navi ohne Original Radio
akira1975 am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  2 Beiträge
Absicherung meiner Kabel
px-racer am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Kabel von Audi Navigation Plus zu ?
Paguracing am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Audi A6 Navigation Plus Probleme
Anitus04 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
