HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zusatzfrage Stinger Trennrelai und Kabeldicke | |
Zusatzfrage Stinger Trennrelai und Kabeldicke+A -A |
ZockerZ
10:52
erstellt: 03. Apr 2011, |
Hallo leute, bevor ich meine Anlage zum Laufen bringe hab ich noch 2 dringende Fragen: Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu meinem Stinger 200A Trennrelai erhalten. Die 2 Dicken anschlüsse sind ja zum Verbinden der Batterien gedacht, aber die 2 dünnen sind unbeschriftet. Eines für den Remote und eines zur Masse, aber welches...? oder ist das egal? Google und Co konnten mir nichts gescheitet bringen. Ich habe für meinen GZNW12 und der GZPA13000 50mm2 Kabel zwischen den Batterien verlegt, die Batterie, Cap und Endstufen haben eine Entfernung von maximal 30cm an Kabelweg. Muss dieser Kabelweg auch mit 50iger Kabel verbunden werden? Zumal bei den Endstufen der Stromeingang viel zu klein für nen 50mm2 Kabel ist, eher max ein 25mm2 dickes Kabel. Ich würde jetzt 10mm2 nehmen weil ich das noch übrig habe... Ich wollte nur nochmal nahcfragen um auf Nummer sicher zu gehen ![]() |
t0b14s0
11:34
An die dicken Anschlüsse kommt wie du schon festgestellt hast das Kabel das zur Batterie führt. An die dünnen kommt einmal Masse, einfach an die Karosserie, sollte sich ja ein kleiner Punkt finden lassen und als Plus Leitung gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder an die Lichtmaschine, es gibt dort eine Klemme oder an die Zündung. Dh, das Relais schaltet erst wenn der Motor an ist oder schon wenn die Zündung an ist. |
radek
Gesperrt |
11:34
Brauchst du überhaupt ein Tennrelai? |
ZockerZ
12:04
ja das Trennrelai möchte ich gern zur Sicherheit vor der Entladung haben. Das eines an masse und eines an die Zündung/ oder Remote kommt weiß ich, aber welches der beiden Dünnen an welchen Anschluss kommt weiß ich nicht... ist auch nicht gekenzeichnet. Istd as dann egal an welches der Beiden dünnen stecker Masse und Remote kommt? Hat ja nur die Funtion eines Schaltern grob gesagt um den Stromkreis zu unterbrechen. Und bitte sagt mir wie dick das Kabel bei ca 30cm sein muss wenn die Endstufe/Sub 2000 WRMS hat ![]() |
t0b14s0
14:40
Egal ist dies nicht, hast du keine Anleitung dabei gehabt oder stand etwas auf der Verpackung... An eine Seite muss halt Remote ( + ) und die andere Masse ( - ), richtig rum halt. Edit: Hab doch noch was gefunden ![]() Auf der HP von Stinger sollte dies auch zu finden sein ![]() ![]() [Beitrag von t0b14s0 am 03. Apr 2011, 14:44 bearbeitet] |
ZockerZ
20:19
vielen vielen Dank!!! Hab das auf der Stingerseite nicht gefunden. Hab heute die Anlage kompplett angeschlossen, alles funktioniert 1A! Aber das Trennrelai hab ich dann wohl falsch angeschlossen, kann man auch nirgends merken da weder ne LED vorhanden ist noch irgendein Hnweis. Hätte es wohl erst gemerkt wenn die Zusatzbatterie leer wäre. Danke ![]() |
Trennrelai vanguard3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 22 Beiträge |
Kabeldicke? KENWOOD am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
Kabeldicke!?!?! ~B!~ am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 9 Beiträge |
Kabeldicke th0r4x am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 13 Beiträge |
trennrelai anschliessen _dieselknecht am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie Kabeldicke idefix83 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Kabeldicke schmidl93 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 10 Beiträge |
Kabeldicke berechnen quaeler1 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 31 Beiträge |
Welche Kabeldicke? AJ_s3b2 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Powercap Kabeldicke bk69 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
