Verstärker schaltet sich aus. Bitte um hilfe.
ivanivanich
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 20:57
Hallo
Ich hab vor 1/2 Jahr mein erste system gekauft.
Das ist:
2 Audio system krypton subwoofer
1 Audio system 280.2 Amp 1x 1480W an 2 ohm Gebrückt.
1 Zusatz batterie in kofferraum:
20 Ah Nom.Capacity Cold Cranking 220A Pulse Cranking 800A Short Circuit 1500 A
Seit ich das system gekauft habe, habe ich nur probleme. Letztes mal wollte ich bischen
mit dem Amp einstellungen ausprobieren, und hab ich das "Gain" ein Bischen aufgedreht.
Das ding hat wirklich gut geknallt.:D Nach kurze zeit, der Verstärker hat sich
ausgeschaltet und Sicherung (Rote licht) leuchtet. Ich hab den Verkäufer gefragt warum
macht das so, und er sagte das die stromversorgung zu schwach ist. Wäre nicht schlecht
wenn ich stärkere Batterie einbaue. Gestern bin ich in das auto eingestiegen ham gleich
auf 25 aufgedreht und ein lied gespielt, nach 3 sekunden wieder ausgeschaltet. Jetzt
machen die subwoofer ein komisches geräusch beim spielen, so wie klappern. Ich weiss
nicht ist das von der Verstärker oder ich hab die subwoofer kaput gemacht ? Jetz denk ich
an zwei sachen, Soll ich Neue verstärker kaufen? Oder Bessere Batterie ausprobieren ?
Sagt ihr bitte eure meinung. Ich hab weniger ahnung von car hifi nicht auslachen bitte ^^
[Beitrag von ivanivanich am 02. Apr 2011, 20:59 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 13:41
Klingt nach kaputten Subbwoofern. Tausche die mal, dann dürfte meiner Einschätzung nach auch die Endstufe nicht mehr abschalten.
Andreas
ivanivanich
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 14:35
Andreas
Der verstärker schaltet sich seit anfang aus wenn ich sehr stark für längere zeit spielen will. Die subwoofer habe ich ganz neu gekauft.
[Beitrag von ivanivanich am 03. Apr 2011, 14:36 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 14:43
Warum hast Du das dann nicht gleich am Anfang reklamiert?
Andreas
lombardi1
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 15:58
Wie viel Ohm haben die Krypton's
wie sind sie angeschlossen ?
wie schaut Deine Verkabelungs- Querschnitt aus ?
welche Sicherung(en) und Typ sind verbaut ?
mfg karl
ivanivanich
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 17:49
Andreas
Hab ich eh, er hat gesagt die batterie wird zu schwach wenn ich zu stark musik höre. Dadurch schlagt die Sichergung zu.
mfg karl
1 krypton hat 4ohm. 2 krypton sind Gebrückt mit der Verstärker angeschlossen. 25qmm Stromkabel. 60A Glas-Sicherung
setupp
[Beitrag von ivanivanich am 03. Apr 2011, 18:04 bearbeitet]
akem
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 20:04
Wenn der Händler der Meinung ist, daß Deine Stromversorgung zu schwach ist, dann soll er Dir gefälligst konkret sagen, wo der Fehler liegt. Oder er soll Dir beweisen, daß die Endstufe in einem anderen Auto korrekt funktioniert. Da hättest Du Dich nicht so einfach abspeisen lassen dürfen... Oder redest Du von einem Internethändler?
Andreas
ivanivanich
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 21:17
Andreas
Nein. Auto hifi Geschäft.
lombardi1
#9 erstellt: 04. Apr 2011, 02:14
Wer kommt den da auf eine 60 Ampere Glassicherung ?
Da musst Du Dich auf die Füße stellen.
Wer so eine Stromversorgung verbaut gehört geschlagen.Dein Verstärker hat ungefähr die Doppelte Leistungsaufnahme der Ausgangsleistung.
http://www.hifi-foru...hread=835&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-4827.html
(hier besonders den letzten Beitrag beachten)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-5432.html
mfg Karl
NixDa84
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 09:46
Dann versuch mal mitm Verkäufer das ganze sauber zu regulieren.
Woofer knarzen sagst du. Gut möglich das die schon übern Jordan sind.
Beim Strom geh ich auch mal stark von ner miserablen Verkabelung aus...
ivanivanich
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 10:16
mfg Karl
Der verstärker hat drei 40A internen Sicherungen. Warum soll 60A nicht reichen ?
Wie viel Ampere sollen die zusätzlichen Sicherungen sein ?
[Beitrag von ivanivanich am 04. Apr 2011, 10:24 bearbeitet]
LexusIS300
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 10:46
3 mal 40 sind?
Also mal mehr als 60 oder? :-)
Glassicherung raus -> ANL Sicherung verbauen.
Stromversorgung checken, eventuell ist das 25mm2 Alu Müll.
EDIT: Wurde das Massekabel vorne im Motorraum auch verstärkt?
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Apr 2011, 10:48 bearbeitet]
ivanivanich
#13 erstellt: 04. Apr 2011, 11:12
Die subwoofer sollen normalerweise mehr als 2000 Watt aushalten ? Verstärker hat nicht mehr als 1500 wie kann sowas passieren ?
LexusIS300 schrieb:
3 mal 40 sind?
Nein die Massekabel vorne ist nicht verstärkt. Der schaut eigentlich bischen schlecht aus. Der Verkäufer hat hinten mit ein voltmeter gemessen und hat gesagt die zweite batterie kriegt eh genung strom. Ca. 14-15 volt war das damals.
Ok ich bestell zwei 150A ANL Sicherungen. Hoffentlich das ist das problem. Das Trennrelai hat 100A, soll ich das auch mit ein besseres wechseln ?
[Beitrag von ivanivanich am 04. Apr 2011, 11:19 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 04. Apr 2011, 11:32
Den Massepunkt vorne unbedingt Verstärken!
ANL Sicherungen nur mit 125A da Du ein 25mm2 hast.
Trennrelais brauchst nicht wechseln, Du wirst kaum unter Vollast die Mucke ausschalten.
Die Sub sind wahrscheinlich Hops gegangen weil die Endstufe im Clipping gelaufen ist.
Die Subwoofer haben somit kein sauberes Signal bekommen.
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Apr 2011, 11:34 bearbeitet]
ivanivanich
#15 erstellt: 04. Apr 2011, 13:14
Es gab keine 125A sicherungen. Ich hab 100A genommen,ich hoffe das passt auch ? Für die masse forne habe ich 34qmm kabel bestellt.
LexusIS300
#16 erstellt: 04. Apr 2011, 13:27
Was machst jetzt mit den Subs?
Neue?
ivanivanich
#17 erstellt: 04. Apr 2011, 14:28
Neue?
Die sind eh nicht kaputt.Was soll ich machen, ich hab 700€ für subwoofer bezahlt
Ich spiele einfach weiter so. Das geräusch hörst du nur wenn du hinten im kofferraum stehst und Gain mehr aufgedreht ist. Ich hab letztes mal der Verstärker auf Subwoofer lehnen lassen und musik gespielt. Entweder das oder wo ich gleich auf 25 aufgedregt habe und play gedrückt habe, 4-5 sek. gespielt und aus, hat die subwoofer oder verstärker was getan.
Ich wollte am anfang 2x RE subwoofer kaufen aber der Ars***och hat mich Auf Audio System überredet. Ich hab nicht gewusst das die Made in Korea sind er hat gesagt Deutsche produktion Hätte ich nicht gekauft wenn ich wusste.
[Beitrag von ivanivanich am 04. Apr 2011, 14:38 bearbeitet]
Verstärker schaltet sich ab
Simon.S am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  5 Beiträge
Verstärker schaltet bei 45km/h ab - HILFE !
KoZ am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus
Foels am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  39 Beiträge
Autoradio schaltet sich plötzlich ab!
matzi17 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  12 Beiträge
Verstärker schaltet ab !
mcfit am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  5 Beiträge
Verstärker schaltet ab?
Lafa88 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
Bitte um hilfe
falastinoo am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Brauche mal bitte Hilfe
snoopy.auf.koks am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  8 Beiträge
bitte um Hilfe bei Spannungsproblem!
werner1977 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet nicht vollständig ab
harrybusa am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.375
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
