Problem mit Autoradio - Wahrscheinlich Strom falsch im ISO-Stecker
der.lucky
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:26
Hallo!
Ich bin relativ neu hier und weiß auch nicht wirklich, wie ich für genau das Problem optimal Suche.
Erst einmal:
Ich besitze einen Citroen Xsara und ein Autoradio namens JVC KD R 711 das ist einer mit ner tollen Fernbedienung und Bluetoothfähigkeit.
Nun ist generell bei meinem Auto das Problem, dass wahrscheinlich der Strom irgendwie von der Falschen Adresse herkommt. Ich schildere einfach mal das Problem:
- Man macht die Autotür auf und das radio geht an
- Das Radio geht nur, wenn die Zündung an ist, ansonsten nicht mal durch drücken vom Power-Knopf
- Wenn man das Auto ausmacht und den Schlüssel zieht, geht das Radio nach 20 Sekunden aus, synchron mit den Lichtern eben
- Das Radio speichert keine Daten, d.h. Uhrzeit, zuletzt gehörtes Lied und Stelle, gespeicherte Radioplätze usw. geht alles immer wieder verloren.
Ich hatte ganz am Anfang das Original-Hersteller-Radio drin. Damit gings, danach n Radio von "BOSS" und nun eben das neue von JVC wegen der Freisprecheinrichtung, welche die registrierten Bluetooth Geräte auch wieder gelöscht hat, sobald es keinen "Saft" mehr hat.
Ich denke eben aus diesen Abläufen, dass das Radio in dem Fall fälschlicher Weise die gleiche Leitungsherkunft wie das Auto-Innen-Licht?
Bitte um recht schnelle Hilfen und bedanke mich im voraus. Ich hoffe ich habe es gut genug beschrieben, wenn nicht - einfach noch fragen.
Freundlichste Grüßen aus Unterfranken,
Lukas Werner
mikesys
#2 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:33
schau doch mal hier nach...klingt zumindest nach einem ähnlichen Problem.
evt.ein Tip
Viel Glück
Böötman
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:36
Am günstigsten ist es wenn du dir nen 6€ Radioadapter holst.
der.lucky
#4 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:01
Hi!
Danke für die beiden Tipps.
Der zweite mit dem 6 euro radio adapter war mir erst einmal sehr abwägig, weil ich dachte, dass das Plus generell vom falschen Ort kommt, was n Stecker auch nicht herzaubern hätte können, aber dieser Iso stecker im auto hat ja 2 verschiedene "Schalt-Plus" und ein "Dauer-Plus" welche einfach beim originalradio anders reingehen als bei einem Fremdradio, was der Stecker dann einfach ändert.
Ich danke auch für den Tipp mit dem "ähnlichen Problem". Um genau zu sein: es war das gleiche Problem, was mir auch enorm half, ich hab mir diesen entsprechenden Stecker bestellt, hoffe er kommt bald an und hoffe er löst das Problem
Grüße,
lukas
Böötman
#5 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:28
Der Adapter macht nichts anderes als den Fahrzeugkabelbaum auf deinen Radiokabelbaum umzuverteilen. Logischerweise kannst du das auch so machen allerdings bedeudet das einiges an Aufwand.
problem mit iso stecker!
Wallerode am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
ISO-Stecker am Autoradio abschneiden - Garantie?
martinwag am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
ISO Stecker
dima4fun am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
ISO Stecker schraubanschluss
Royale-Tuning am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
iso stecker
RicketRaw_Golf_3 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Iso Stecker und Chinch Stecker
Kochanowice am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
Kontakte im ISO-Stecker tauschen
AfroDieter am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
autoradio hat keinen strom help
robertr18 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  30 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Stecker fehlt?
chris_the_tuner am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.912
