Vorverstärker-Ausgang des Autoradios splitten, worauf zu achten?
Richard.P.Riddick
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 12:57
an meiner Endstufe habe ich insgesamt zwei Eingänge, die 4x200W-Ausgänge speisen. Ausgang 1/2 sind die hinteren Lautsprecher, Ausgang 3/4 die Basskiste (siehe Foto). Die Lautsprecher funktionieren tadellos. Nur bin ich bezüglich der Ausgangsleistung / Impedanz verunsichert, ob ich den Cinch-Ausgang des Autoradios problemlos splitten kann, damit ich auch die Basskiste betreiben kann. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber da war weder das Auto noch das Autoradio besonders wertvoll. Jetzt will ich mir einfach nichts kaputt machen. Unglücklicherweise weiß ich nicht, wieviel die Endstufe am Eingang "saugt". Die technischen Daten des Autoradios sind folgendermaßen:
Vorverstärkerpegel/Impedanz (CD): 2000mV / 10kOhm
Vorverstärker-Impedanz: <= 600 Ohm
Gibt es hierbei irgend etwas zu bedenken, oder kann ich den Ausgang des Autoradios problemlos splitten?
Endstufe
akem
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 19:56
die Daten des Radios widersprechen sich irgendwie... Mal heißt es 10kOhm, mal 600 Ohm. Ich vermute mal, die erste Zeile sollte heißen, daß 2000 mV an 10kOhm Lastimpedanz erreicht werden.
Wenn dies der Fall ist und das Radio tatsächlich einen Ausgangswiderstand von unter 600 Ohm haben, kannst Du eigentlich nicht viel falsch machen.
Kaputt gehen kann sowieso nichts, da die Ausgänge eines Radios immer kurzschlußfest sein müssen (ein "Kurzer" kann immer mal passieren: Kabel z.B. durch Sitzschiene oder Rücksitzbank gequetscht oder von vornherein defekt). Schlimmstenfalls wird die Lastimpedanz durch mehrere Parallelschaltungen so niedrig, daß die Ausgangsspannung der Quelle frequenzabhängig zusammenbricht (Kabelkapazität!). Das klingt halt dann etwas schräg und weniger Pegel hast Du auch, aber es geht nichts dabei kaputt. Selbst bei einem Kurzschluß begrenzt der Ausgangswiderstand des Radios den Strom auf einen Wert, den der Ausgangs-Operationsverstärker klaglos verkraftet. Das ist seine einzige Aufgabe...
Andreas
Richard.P.Riddick
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 20:44
Hallo, danke für deine Antwort. Ja, die Angaben waren auch für mich sehr verwirrend, aber ich habe sie 1:1 von der technischen Spezifikation abgeschrieben.
Bezüglich der Thematik: Meine Sorge ging eher in die Richtung, dass das Autoradio heiß werden und dadurch im schlimmsten Fall durchbrennen könnte, denn meine Überlegung war, dass ich beim Splitten des Autoradioausgangs ja insgesamt vier "Verbraucher" habe anstatt zwei und dadurch zu viel Strom von dem Autoradio gezogen wird, ähnlich wie bei einer Leuchte mit Trafo, an der ich anstatt 2x40W plötzlich 2x80W hänge.
Also diesbezüglich kann also nichts sein? Mir ist schon klar, dass es beim Vorverstärkerausgang um das Signal geht und nicht um einen Stromanschluss, aber dennoch hat mich die Sache etwas verunsichert.
[Beitrag von Richard.P.Riddick am 20. Feb 2011, 20:50 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 11:41
Also, das Radio als Ganzes wird bestimmt nicht heiß. Das wäre der Fall, wenn Du zu niederohmige Lautsprecher anklemmen würdest. Vorverstärkerausgänge sind immer separat von den Endstufen, alleine schon wegen dem Massebezug. Da sitzt nur ein kleiner OP-Amp dahinter. Die besseren Exemplare können so um die 50mA, die schlechtesten um die 10mA. Da steckt also keine Leistung dahinter, die Wärme erzeugen könnte.
Andreas
Richard.P.Riddick
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 20:28
Danke für eure Hilfe. Dann werde ich es so machen.
Zwei Autoradios über Subwoofer-Ausgang verbinden
dorian67 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Kabel "splitten"
Seth76 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
Cinchkabel splitten
NeoHakke am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  5 Beiträge
Probleme beim anschluss des autoradios
Anfänger300 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
zwei Autoradios an ein Paar Boxen
hopyop am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  9 Beiträge
Kann ich ein Cinchkabel splitten?
--steve-o-- am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
1 Chinch Kabel 3mal Splitten geht das ?
Buddy2610 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
2 Autoradios verbinden?
Polo_Nici84 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Chinchkabel splitten oder 2tes verlegen
llsergio am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPonyhütchen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.926
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
