| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sinus Live SL-F135 und NEO 13S wie anschließen? | |
Sinus Live SL-F135 und NEO 13S wie anschließen?+A -A |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 12:29
Hi Habe mir oben angegebene Lautsprecher für meinen Corrado gekauft. Im Shop sah das ganze wie ein Set inkl. Weiche(n) aus und ich wollte sie auf 2 Kanäle meiner Wanted 4/320 hängen. Die anderen 2 Kanäle wollte ich eigentlich evtl. für die Breitbänder im A-Brett als kleine nicht sonderlich laute oder penetrante Unterstützung lassen. Klar wenns scheiße geklungen hätte hätt ichs gut sein lassen aber getestet hätte ich es gerne so. Bei den NEO 13S sind weichen und ein Anschlussschema dabei und da wird vorgesehen die 13er ohne Weiche an zu schließen und dann weiter auf die Weiche die dann auf die NEO geht zu gehen. Wenn ich das so mache kann ich zwar Frequenzen unter 100-120HZ am Amp rausfiltern denn ab da sollen die 13er spielen, allerdings bekommen die ja dann bis Frequenzbandende alles ab? Das kann doch nicht gut klingen oder? Hat jemand eine Idee wie ich das am geschicktesten anschließe? Ich hätte mit den Breitbändern gerne dezent den Bereich zwischen 13er und den NEOs gefüllt und wollte sie deswegen eigentlich beibehalten. Danke |
'Stefan'
erstellt: 14. Feb 2011, 12:54
So, wie Sinus Live das vorgesehen hat. Von der Endstufe zum TMT, von da weiter zur Weiche, von da zum HT. Das ist die einzige Möglichkeit, wenn du keine passenden Aktivweichen hast und die hast du - wenn ich mich richtig erinnere - mit der Wanted 4/320 nicht. Ich hatte irgendwann auch mal ein Sinus-Live-Kompo, das war auch ohne Lowpass für den TMT und es funktionierte. Entweder wollte Sinus Live, dass der TMT durch das Lautsprechergitter gefiltert wird, oder er ist so konstruiert, dass er ohne großartige Schweinereien alleine durch die zu hohen Frequenzen hin steigende Impedanz der Spule rausgenommen wird. Wenn es funktioniert und für dich brauchbar klingt, lässt du eben deinen "Lückenfüller" weg. |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 13:02
Alles klar dann werde ich das mal so anschließen und auch mal meine Breitbänder zum experimentieren weg lassen. Wer weiß evtl. klingts ja wirklich besser als mit ![]() Dann werd ich mir jetzt mal ordentliche Aufnahmen für die Türen ferigen gehen... |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 13:03
Waaahh und vor lauter löschen und umschreiben und Rechtschreibfehler ausbessern knallhart das "Danke" vergessen... Also Danke dir |
'Stefan'
erstellt: 14. Feb 2011, 14:07
In Zukunft bitte die "Bearbeiten"-Funktion nutzen, auch wenn's für ein "Danke" ist. Um auf den dritten Post des Dreifachpostings einzugehen :D:
Wenn du die Weiche verwendest, bleibt's bei 4Ohm. Sie auf eine andere Art und Weise parallelzuschalten, ist unsinnig.
Ja. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2011, 14:08 bearbeitet] |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 14:57
Ich schließe an die Weiche ja nur die NEOs an und parallel zur Weiche die 13er. Die 13er weisen laut Verpackung eine Impedanz von 4 Ohm auf und die NEOs ebenfalls (nur weiß ich nicht ob 4Ohm mit oder 4Ohm ohne Weiche). Dann müsste ich doch theoretisch 2x 4Ohm parallel geschalten haben und auf 2Ohm kommen? Wo ist mein Denkfehler - klär mich bitte auf ![]() Habe die "Bearbeiten" Funktion total vergessen und übersehen Ich gelobe Besserung |
'Stefan'
erstellt: 14. Feb 2011, 15:26
Die spielen aber unterschiedliche Frequenzbereiche. D.h. es kommt mit der Weiche überhaupt nicht zu dem Fall, dass sich die 4Ohm des HTs und die 4Ohm des TMTs "sehen". ![]() Weißt du, was ich meine? [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2011, 15:30 bearbeitet] |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 15:57
Also ganz arg vereinfacht gesagt haben die TMT bis z.B. 500HZ 4Ohm, die HT aber erst ab z.B. 1000HZ? Ist ja auch nur rein Interesse halber ![]() Danke |
'Stefan'
erstellt: 14. Feb 2011, 16:45
Okay...ich hab' vorhin schon überlegt, wie ich das so einfach wie möglich beschreiben soll. Vielleicht hilft ein Bild: ![]() Die Impedanz der Spule (wirkt wie ein Tiefpass-Filter) im TMT steigt mit der Frequenz, deshalb wird er nach oben hin immer leiser. Die Impedanz des Kondensators (Hochpassfilter) vor dem Hochtöner wird mit höherer Frequenz kleiner, deshalb wird er lauter. Den Punkt an dem sich die beiden Kurven treffen, kannst du dir als Trennfrequenz vorstellen. Die Endstufe sieht trotzdem immer nur die 4Ohm. Das bitte nicht alles zu genau nehmen...tatsächlich ist's dann doch etwas komplizierter und weniger "geradlinig". Ist eben schlecht erklärbar, weil auch dafür schon gewisse Kenntnisse vorhanden sein müssen. So solltest du aber wissen, was ich meine. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
_-VR6-_
erstellt: 14. Feb 2011, 18:45
Also so wie ich es verstanden habe - ob ich es auch so verständlich nieder geschrieben habe ist was anderes ![]() Danke jedenfalls für die Information |
chinchkabel sinus live enstörfilter mangkon am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Sinus Live HL-406 Mario_D am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit Sinus Live Batterieklemme Chris_86 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
power cap und sinus live w330k saintsrow am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Sinus-Live SLA-260.4 bekommt kein Strom cyr0x` am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 17 Beiträge |
Erfahrungen mit Sinuslive Sinus Live BKS ? Onkel_Sam_Is_Black am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 4 Beiträge |
Verkabelung Sinus Live SLA 1500 sicherung extern e36Patrick am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
Sinus-Live 3mm2 Kabel 8-adrig andre4motion am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 12 Beiträge |
Sinus Live SL160 an Alpine Endstufe Flipper86 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 8 Beiträge |
wie sicherungsverteiler/Stromverteiler anschließen Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
