HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe verpolt, Hilfe!!! | |
Endstufe verpolt, Hilfe!!!+A -A |
FCKW36
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 17:45 | ||
Hallo, ich habe heute das unmögliche geschafft und mich einfach mal wieder selbst übertroffen. Ich habe bei der Endstufe einfach mal + und - vertauscht, obwohl das Masse-Kabel schwarz und das Powerkabel rot ist. Ich könnte echt heulen.:( Jedenfalls handelt es sich um eine Steg K2.02, ich wollte sie heute anschließen und als ich dann vorne wieder Masse an die Batterie klemmte, gab es einen Funken und meine Hauptsicherung, also die 30 cm hinter der Batterie, kam sofort. Die Endstufe ist nicht extra abgesichert, weil das auch nciht in der Anleitung aufgemalt war, habe ich es gelassen!? Ich kann jetzt nicht testen, ob sie noch geht, weil die Sicherung durch ist. Wie hoch ist die Warscheinlichkeit, dass sie noch geht? Wie kann ich dasd auf die Schnelle prüfen? Beim Messen des Widerstandes verhält sie sich, wie meine Eton. Bitte helft mir.:( Gruß Fabian |
Franky1905
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 17:50 | ||
Am effektivsten ist es, wenn du dir morgen einfach ne neue Sicherung kaufst, es diesmal richtig anschließt und es dann neu probiertst... Lg Franky |
FCKW36
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 17:51 | ||
Dann kann ich heute die ganze Nacht nicht schlafen. Hat Media Markt so ne Sicherung? Gruß Fabian |
Soundtrailer
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 17:57 | ||
In der Regel passiert nichts, da eine Sperrdiode in der Masseltg. ist. Si. wechseln und es sollte gut sein. |
christian.h.
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 17:58 | ||
theoretisch haben sie solche. man könnte es jetzt noch schnelle testen ob sie geht aber wenn du schon beim anschließen solch Fehler machst die nicht zu verzeihen sind sag ich lieber nicht wie , sorry |
FCKW36
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 18:05 | ||
Ich will Sie garnicht so testen, dass noch mehr kaputt gehen kann. Mich kotzt das alles schon so an, ich könnte nur heulen. Ich will hier auch keine Vorwürfe hören. Wo bekomme ich so ne Sperrdiode her? Gruß Fabian |
'Stefan'
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 18:18 | ||
Was willst du mit einer Sperrdiode? Du sollst die Sicherung wechseln und gucken, ob sie wieder läuft.
FCKW36
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 18:27 | ||
Ich fahre morgen früh gleich los. Gruß Fabian |
butcher99
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 19:36 | ||
FCKW36
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 19:52 | ||
Wie man auf dem Bild erkennen kann, wird die Sicherung vorne vor die Batterie geschalten, wie ich es gemacht habe. Ich hoffe so doll, dass da nicht passiert ist. Warum habe ich dann ein problem? Gruß Fabian |
christian.h.
#11 erstellt: 30. Jan 2011, 20:00 | ||
wenn grün und rot also Protect lechtet dann stimmt was nicht, das meinte er damit |
FCKW36
#12 erstellt: 30. Jan 2011, 20:09 | ||
Asoo okay... Gibt es hier Leute im Forum, die das für nen bisschen Geld reparieren können, wenn was kaputt ist? Audio System würde sicher versuchen noch richtig Geld rauszuschlagen.:( Ey ich fasse das nicht, wie kann sowas passieren?:( |
christian.h.
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 20:12 | ||
ganz ruhig, mach morgen erstma neue Sicherung rein und wenn dann nichts passiert kannst immernoch fragen. wird schon funktionieren, so ne Steg is recht robust |
butcher99
#14 erstellt: 30. Jan 2011, 20:20 | ||
Hallo!
NÖ, wenns blinkt Wenn beide Leuchten hast du einen Kurzschluss am Ausgang, ist der beseitigt geht wieder alles normal. Wenn beide blinken hast du laut BA einen schwerwiegenden Defekt, nicht behebbar. Komm mal runter, trink ein Hefe und wart auf Morgen! Bringt doch nix wenn du dich heute verrückt machst Grüsse |
christian.h.
#15 erstellt: 30. Jan 2011, 20:25 | ||
naja wenn rot blinkt / leuchtet ist immer doof |
FCKW36
#16 erstellt: 30. Jan 2011, 20:36 | ||
Um gottes Willen, das klingt ja echt beruhigend.:( Das doofe ist ja auch, dass das Radio beim Anschließen von Masse an der Batterie natürlich an ging und die verpolte Steg schön mit angeschaltet hat.:( |
'Stefan'
#17 erstellt: 30. Jan 2011, 20:38 | ||
Ein Gangbang der " "-Smileys bringt ja nun auch nüscht. Morgen früh Sicherung tauschen, dann berichten. Man kann hier noch stundenlang "trauern", bringt aber keinen weiter. |
butcher99
#18 erstellt: 30. Jan 2011, 20:39 | ||
Schau nach vorne und lern aus deinem Fehler! |
FCKW36
#19 erstellt: 30. Jan 2011, 20:42 | ||
@ Stefan Ja, ich weiß, hast ja recht. @ butcher99 Klar lerne ich daraus, aber noch gebe ich die Stufe nicht auf. Nochmal zum Code:
Den Fehlercode gibt es in der anleitung garnicht!? Nochmal, hat Media Markt so ne Sicherung? (ANL) |
butcher99
#20 erstellt: 30. Jan 2011, 20:44 | ||
Brauchst du ja auch nicht! Fehlercodes sind Seite 43 Grüsse |
FCKW36
#21 erstellt: 30. Jan 2011, 20:48 | ||
Danke, auf Seite 56 fortlaufend stehen Sie auch.:D Demnach ist eindeutig am schlimmsten, wenn nur Protect leuchtet, blinkt beides, geht es noch.:D |
M1ghtyWolf
#22 erstellt: 30. Jan 2011, 20:48 | ||
Das Radio hat damit nichts zutun =). Auch ohne Radio wäre die Stufe verpolt gewesen. Und nu mach dir keinen Kopf . Morgen sieht die Welt wieder anders aus. |
FCKW36
#23 erstellt: 30. Jan 2011, 21:03 | ||
Das schon, aber ist es nciht schlimmer, wenn die Stufe dabei angeht? |
M1ghtyWolf
#24 erstellt: 30. Jan 2011, 21:08 | ||
Meines Wissens nach nicht. |
FCKW36
#25 erstellt: 30. Jan 2011, 21:16 | ||
Okay, dann ist ja gut. Ich melde mich morgen mal, wies ausgegangen ist. Ich teste das glaube geich noch aufm Parkplatz vom A10-Center, bis nach hause halte ich es nicht aus. Warum macht das erst um 10 Uhr auf ey... |
M1ghtyWolf
#26 erstellt: 30. Jan 2011, 21:22 | ||
Lass dir Ruhe und Zeit, nicht das dir ein anderer Fehler passiert. |
FCKW36
#27 erstellt: 30. Jan 2011, 21:35 | ||
Ja, stimmt auch wieder. Hoffentlich hat MediMax so nen Zeug.:p |
FCKW36
#28 erstellt: 31. Jan 2011, 11:51 | ||
Ey, ich bin richtig sauer, ich war heute bei Media Markt, bei Medi Max und im Bauhaus, keiner hat so ne dämliche Sicherung. Ich meine, die verkaufen das Hama Powerkit 1100, da ist ne ANL drin, aber die verkaufen die Sicherungen ncith einzeln, wie kann das sein? So ne doofen Glassicherungen haben die, aber mit maximal 60 ampere, genau das richtige für die Magnat-Anlagen da. Da auf meine Frage noch nie geantwortet wurde, stelle ich sie zum 4. mal. Wo bekomme ich eine ANL-Sicherung her? Gruß Fabian [Beitrag von FCKW36 am 31. Jan 2011, 11:51 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#29 erstellt: 31. Jan 2011, 11:56 | ||
Da, wo du auch deine Sicherung her hattest oder z.B. hier: http://www.caraudio-...587,,,,48727256.html EDIT: Bei mir im Media Markt gibts welche, die wollen aber um die 5€/Stück. Eventuell einfach vorher mal anrufen, bevor man hinfährt. [Beitrag von B.Peakwutz am 31. Jan 2011, 11:58 bearbeitet] |
FCKW36
#30 erstellt: 31. Jan 2011, 12:03 | ||
Hi, danke, aber im internet brauche ich die nicht, ich will die schnell haben. Ich habe meine von Ebay. Also mein Media Markt hat die nicht und ich würde auch 10€ zahlen, ist mir egal, Hauptsache nicht warten. Hat conrad sowas im Laden? |
B.Peakwutz
#31 erstellt: 31. Jan 2011, 12:05 | ||
Das kann man auf der Internetseite überprüfen |
FCKW36
#32 erstellt: 31. Jan 2011, 12:08 | ||
Echt? Wie geht denn das, habe da doch gestern geguckt!? |
B.Peakwutz
#33 erstellt: 31. Jan 2011, 12:10 | ||
[Beitrag von B.Peakwutz am 31. Jan 2011, 12:13 bearbeitet] |
FCKW36
#34 erstellt: 31. Jan 2011, 12:12 | ||
Ich habe es gesehen, kannst du mir nicht einfahc helfen, wenn du eh schon antwortest? |
B.Peakwutz
#35 erstellt: 31. Jan 2011, 12:15 | ||
Hatte gehofft, dass du es, während ich das Bild bearbeitet hab, es schon selbst raufindest. Wenn man etwas so offensichtliches nicht sieht, hätte ich einen großen Text schreiben müssen. Das Bild war schneller gemacht. Du hast dank meinen Kommentaren die Funktion gefunden. Was ist den daran nicht geholfen Bist du weitergekommen oder nicht? Denk dran, dass hier ALLE Leute frewillig antworten. |
FCKW36
#36 erstellt: 31. Jan 2011, 12:17 | ||
Sorry, ich dachte du meinst, dass man das bei Media Markt sieht, bin eben die ganze Zeit auf der Media Markt-Website gesurft. Jetzt habe ich es gefunden, ja danke für deine Hilfe. |
B.Peakwutz
#37 erstellt: 31. Jan 2011, 12:19 | ||
Kein Problem Jetzt aber mal zackig losgemacht und berichtet! |
FCKW36
#38 erstellt: 31. Jan 2011, 12:23 | ||
Leider ist der Conrad gute 50 km weg und ich bin morgen eh in Belin, da kann ich es wohl erst morgen testen.:( Aber wenigstens weiß ich jetzt woher nehmen, danke nochmal. |
M1ghtyWolf
#39 erstellt: 31. Jan 2011, 12:38 | ||
50 km dafür haste aber Gewissheit. Und dann kauf gleich ein paar mehr. Ich habe immerwelche liegen und ich kann meinen Händler anrufen wenn was ist. Hatte mal Samstags abends meinen Sub vernichtet und hab ihn angerufen und er hat sich dann noch Zeit für mich genommen, ein guter Händler ist halt Gold wert. |
FCKW36
#40 erstellt: 31. Jan 2011, 12:47 | ||
Du wohnst aber sicher in Westdeutschland, bei mir gibt es keine guten Händler.;) |
M1ghtyWolf
#41 erstellt: 31. Jan 2011, 12:52 | ||
Ne Norddeutschland, Ostfriesland um genau zu sein. |
FCKW36
#42 erstellt: 31. Jan 2011, 12:58 | ||
Naja, bei mir gibt es keien guten händler, leider.;) Ich kaufe eh fast nur gebraucht.;) |
M1ghtyWolf
#43 erstellt: 31. Jan 2011, 13:05 | ||
Hab ich auch erst gemacht weil es günstiger ist. Nur bin dann ein paar mal auf die Schnauze gefallen. Hier ne kaputte Stufe, da nen kaputten Sub, einfach mal ein Paket gar nicht verschickt worden. Und seit dem geh ich lieber zum Händler da weiß ich was ich bekomm, und gebraucht kauf ich nur noch selten. |
FCKW36
#44 erstellt: 31. Jan 2011, 13:10 | ||
Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, wenn man zB. bei Ebay nen 1300€ DD für 250€ bekommt, lohnt sich für mich der Neukauf einfach nicht. Aber jetzt BTT. Gruß Fabian |
FCKW36
#45 erstellt: 31. Jan 2011, 15:04 | ||
War eben bei ATU, der hat mich nur dämlich angeschaut, als ich im die ANL-Sicherung gezeigt habe, der hat sowas noch nie egsehen, meint er. |
menime
#46 erstellt: 31. Jan 2011, 16:30 | ||
Bei uns bekommste so eine Sicherung an jeder Ecke. Hättest du gestern in Ebay bestellt wärse heute oder morgen schon da. Mfg Erik |
FCKW36
#47 erstellt: 31. Jan 2011, 19:53 | ||
Hätte ich gestern bei ebay bestellt, wäre es heute auf garkeinen Fall da und morgen kann ich es mir auch selbst kaufen, da fahre ich nämlich zu Conrad.;) Gruß Fabian |
christian.h.
#48 erstellt: 31. Jan 2011, 19:58 | ||
hättest du sie hier bestellt http://www.amazon.de...rceid=Mozilla-search dann hätttest du sie heut gehabt |
Soundscape9255
#49 erstellt: 31. Jan 2011, 20:14 | ||
d.h. du klemmst jetzt einfach eine neue Sicherung rein ohne zu prüfen, ob die Stufe im Sack ist? |
FCKW36
#50 erstellt: 31. Jan 2011, 20:32 | ||
@ christian Ja, mit overnightexpress für 20€. @ Soundscape Wie soll ich es denn prüfen? |
Soundscape9255
#51 erstellt: 31. Jan 2011, 20:36 | ||
Wenn die Stufe defekt ist, dann ist deine neue Sicherung u.u. schneller durchgebrannt, als die ANL buchstabieren kannst. Multimeter vorhanden? |
Masse und Remote vertauscht, endstufe defekt ? Henri212 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen - Funken Simon.S am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe Masse an Batterie oder Massepunkt? Feuerwehr am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Mal wieder Stromanschluss Endstufe BigAl am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe anschließen bzw verbinden mit Batterie - HILFE DocHolid4y am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
Batterie - Funken beim anschließen Phili_E am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe an ohne 12V von Batterie UTPW am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 24 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedweatherman191
- Gesamtzahl an Themen1.557.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.719
