Sub mit 2 Amps betreiben nur wie anschließen?
Partycracker
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 07:32
hey..
also ich habe jetzt gerade ne Soundstream ref. 1600.2 an meim dd 9512 hängen nur iwie hat die bissl wenig leistung und ich finde die amp echt klasse jetzt kam mir in kopf noch eine zu holen und dann so anzuschließen
Unbenannt
vllt kann mir da einer nen tip geben wie ich die 2 amps vllt anschließen kann...
der mist ist im gebrückten modus ist sie nur 4 ohm stabil..
mfg.hotte
Likos1984
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 09:29
wieso holst du dir keinen amp der an 4ohm genug saft hat?
Tofftoff
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 09:45
Außerdem bräuchtest du einen Oszillator um die zwei Endstufen genau gleich einzupegeln und selbst dann ist keine 100%ige Synchronität beider Amps gewährleistet.
Zwei Amps an einem Subwoofer ist ohne weiteres nicht zu empfehlen.
'Stefan'
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 10:39
Oder ein gscheides Multimeter...
Wie darf man denn dein Bildchen da interpretieren? Sind das zwei 2Ohm-Spulen? Die komischen "Kästchen" da, die das Kabel aufsplitten irritieren mich etwas.
Cruiser1985
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 10:58
Die Stufe liefert doch schon 1,6kw. Sollte doch reichen zum Musik hören. Ansonsten 1ohm stabilen monoblock mit richtig Leistung. Glaube nicht, das es so wie du dir das vorgestellt hast mit der zweiten Amp, lange gut geht.
MfG ich
christian.h.
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 11:25
ganz langsam,
dein DD hat wohl 2x2ohm Spulen ? laut deiner Zeichnung.
der amp hat doch 2x800rms an 2Ohm, da könntest du jede Spule an einen Kanal hängen
oder sehe ich das falsch?
Cruiser1985
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 11:39
4ohm Brücke = 1,6kw
2 x 2ohm = 2 x 800w
fällt dir was auf?
MfG ich
christian.h.
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 11:44
ja ist mir aufgefallen aber warum dann den 2ten Amp???
'Stefan'
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 11:46
Weil er anscheinend mehr will.
Wirklich umsetzen kann der DD die 3,2kW aber sowieso nicht.
Die theoretischen +3dB sind dann sowieso nicht mehr drin...
Änderungen am Gehäuse wären hier imho tatsächlich sinnvoller, wenn's einfach "mehr schieben" soll.
Cruiser1985
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 11:46
mfg ich
christian.h.
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 11:52
ich habe theoretisch 1,7kw zur verfügung und die endstufe ist nicht mal beim Gainregler auf 1/2 gestellt und drückt wie ne Sau und das in ner Limo.....
was wollen manche mit solch Leistung im Auto ?! Musikhören geht dann doch nicht mehr oder ?
Cruiser1985
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 11:57
christian.h. schrieb:
die endstufe ist nicht mal beim Gainregler auf 1/2 gestellt und drückt wie ne Sau:D
das hat nichts zu sagen. wenn du ne eingangsempfindlichkeit hast von 4 volt, und deine amp nen theoretischen verstellbereich von 4V-0,2V hat, kann es sein das es schon zuviel des guten ist. verstehst worauf ich hinaus will?
mfg ich
NixDa84
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 12:14
Der DD wird die gebotene Leistung mit einer defekten Schwingspule quitieren
Cruiser1985
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 12:22
also, leistung so lassen und das gehäuse bearbeiten. :-)
mfg ich
christian.h.
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 12:25
weiß was du meinst, denk mal bei mir liegt es am Gehäuse.
oder mir reicht einfach der Druck der mir um die Ohren gehauen wird
jemand anderes hat den selben sub und gibt ihm mehr Leistung und is noch nichts passiert, noch nicht
Partycracker
#16 erstellt: 28. Dez 2010, 17:27
was kann ich denn für ein gehäuse bauen damit es abartiger drückt???
habe jetzt 78liter und 190ccm port mir 38 länge
aber bitte nicht so extrem groß lieber den port optimieren...
wobei er schon extremst drückt weiß nicht ob das schon alles ist...
kann mir mal einer beschreiben wie wenn er extremen bass spürt was da so abgeht im auto... klamotten wackeln oder so...
jetzt bitte nicht kommen " mit 4xdd9917 fliegen die fenster raus " oder sowas ich habe ja nur nen süßen 12" und wollte den für extremen bass im musikhörbereich benutzen kein spl
mfg.
christian.h.
#17 erstellt: 28. Dez 2010, 17:36
nen Bandpass Gehäuse geht schon mal richtig ordentlich mit dem richtigen Sub, wird das schon, vorallem mit der Leistung die du zur Verfügung hast sollte das eigentlich kein problem sein.
SeppSpieler
#18 erstellt: 28. Dez 2010, 19:36
Das Gehäuse ist so ziemlich das minimum für das Chassis.
Ich würde ihm 10-15L Netto mehr geben, Port testen wie es am besten gefällt.
Gibt einige Threads wo man sich schlau lesen kann.
Endstufenmäßig wär ne Analoge Colli an 4 Ohm Brücke richtig lecker in Kombination mit dem Chassis.
PS: Ein 9512g macht an (theoretisch) ~1 KW schon übel druck
DasM
#19 erstellt: 28. Dez 2010, 22:23
Bei Bandpässen aber aufpassen mit zuviel Leistung da hier die Kühlung (sofern Korb im GG sitzt) der Schwingspule nicht mehr so gegeben ist wie bei einem BR Gehäuse!
Lieber erstma das BR Gehäuse vergrößern!
Port ist eine Geschmackssache und hängt auch davon ab welche Mukke du in dem Auto hörst =)
Partycracker
#20 erstellt: 29. Dez 2010, 08:08
ich höre nur hardstyle und charts wenn ich mal wen mitnehme...
also schön tiefe geile bass pasagen...
Doppelschwingspule mit 2 Amps betreiben?
Tosalo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
Wie 2 Kondensatoren mit 2 Amps sinnvoll verbinden?
malong am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
2 Amps und 2 Powercaps ?
S_Bora am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
Sub-Out , wie anschließen ?
BadFocus am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  10 Beiträge
Sub wie anschließen? Frequenzweiche?
masta2000 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
Sicherungen für 2 Amps
Harrycane am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  13 Beiträge
Anschluß 2 Caps & 2 Amps.
Sturzgebimmelt am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWursthupe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.189
