Original FS + Sub über 4Kanal verkabeln
Ritsch92
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 18:25
So leute !
Nachdem ich mir jetzt hier im Forum mein System zusammengekauft hab, kommt das nächste Problem: Die Verkabelung:
Zur Zeit habe ich das komplett originale Ford Sound System drin.
Mein FS soll zukünftig über die Endstufe laufen und der Sub ja sowieso.
Das Radio hat keine Cinch Ausgänge, weshalb ich theoretisch ja nen High/Low Adapter bräuchte.
Meine Endstufe (Eton EC500.4) hat aber ja High-Level Eingänge, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich also jetzt z.B. die Lautsprecherkabel die normalerweise für meine hinteren LS gedacht sind verlängern, bis an die Endstufe und von dort dann mit Cinch an den SUB ?
Wie sieht das mit dem FS aus?
Muss ich da die original Kabel bis zur Endstufe verlängern und von dort aus dann wieder die gleichen Kabel nach vorne Legen ? Also hat meine Endstufe auch Ausgänge für die ganz normalen Lautsprecherkabel ?
Soweit ich das mitbekommen habe, haben die original LS nur so Anschlüsse (entschuldigt, ich kenne nicht die Fach-thermini) wo der Kabel unter so ner Schraube eingequetscht wird. Cinch sind ja Stecker oder ?
Danke bis hier hin !
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 00:10
Also wenn deine Endstufe High-Level-Eingänge hat, brauchst du keine High-Low-Konverter, richtig.
Aber soweit ich weiß, hat die EC500.4 das leider nicht...
Du gehst also am besten von den hinteren Lautsprecherkabeln in den Konverter, und von da aus mit Cinchkabeln weiter zur Endstufe.
Ritsch92 schrieb:
... bis an die Endstufe und von dort dann mit Cinch an den SUB ?
Die Lautsprecher (und damit auch der Sub) werden nicht über Cinch angeschlossen, sondern mit Lautsprecherkabel.
Cinchkabel sind nur für die Signaleingänge der Endstufe, nicht an den Ausgängen.
An den Lautsprecherausgängen hast du ganz normale Anschlussklemmen für Lautsprecherkabel.
Und jeder Lautsprecher hat entweder Schraubklemmen, Flachstecker, Push-Terminals oder Lötfahnen als Anschluss für die Kabel.
Eine Cinchbuchse ist mir da noch nie untergekommen...
Du musst also auf jeden Fall das originale Lautsprecherkabel des Frontsystems vom Radioschacht bis zur Endstufe verlängern.
MfG
Ritsch92
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 00:47
Vielen Dank schonmal !
Also werde ich ja nicht um die High/Low Adapter herum kommen gell ?
Wieviele brauch ich denn überhaupt ? 2 ?
Muss ich da die teuren Dinger von Helix nehmen, oder gibts da auch empfehlenswertes, günstigeres ?
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 01:23
Richtig, um den Konverter wirst du nicht herumkommen.
Vor kurzem gab es hier einen kleinen Test von Billig-High/Low-Konvertern, scheint im Frequenzgang anscheinend fast keinen Unterschied zu machen.
Du brauchst einen, wenn du nur die Leitungen der hinteren LS anzapfst, und vom Konverter dann per Y-Cinch-Adapterkabel in die Endstufe gehst.
Das ist der minimale Verkabelungsaufwand, hat allerdings den Nachteil, dass du den Subwooferpegel nicht getrennt regeln kannst.
Wenn du das willst, brauchst du 2 Konverter. Der eine kommt an die LS-Anschlüsse des Frontsystems am Radio und geht an Kanal 1 und 2 an der Endstufe. Der andere kommt an die LS-Anschlüsse vom Hecksystem am Radio und geht an Kanal 3 und 4 der Endstufe.
So kannst du den Subwooferpegel dann über den Fader (vorne/hinten) am Radio regeln.
MfG
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 09:28
Zealum ZUSC 5
Ritsch92
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 12:50
bonny09 schrieb:
Zealum ZUSC 5 :prost
Brauch ich davon 1 oder 2 ?
Es gibt doch auch Adapter die für Vierkanal ausgelegt sind, wenn ich mich nicht irre ?!
€dit:
Ich habs schon rausgefunden, der ist auch für Vierkanal geeignet. Kostet aber ja auch 50€
Der Helix ist nur für 2Kanal ?
[Beitrag von Ritsch92 am 07. Nov 2010, 12:52 bearbeitet]
Ritsch92
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 16:08
Okay, wird also der Zealum ZUSC 5 werden...
Weitere Fragen:
Was brauch ich für nen Powerkabel ? 25mm² oder wie die Maße da sind ?
Und Lautsprecherkabel ? sind die nicht so 2,5mm² ?
Bitte helft mir Leute xD
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 19:13
25mm² Kupferkabel sollte reichen.
Achte aber darauf, dass du dir kein billiges Alu-Kabel ("CCA", "gewichtsreduziert", etc.) aufschwatzen lässt.
Günstiges echtes Kupferkabel ist z.B. Schweißerkabel.
Und als Sicherung im Pluskabel nimm ANL oder Mini-ANL, keine Glasrohrsicherung (AGU).
Lautsprecherkabel reichen 2,5mm² auf jeden Fall.
MfG
Ritsch92
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 23:08
Vielen Dank schonmal (=
Also brauch ich:
Lautsprecherkabel für:
von hintere LS zu High/Low
von fs zu High/Low
von Endstufe zu FS
Cinch für: von High/Low zu Endstufe *2
Welcher Kabel zurück zu FS ?
STROMKABEL
MASSEKABEL
Ritsch92
#10 erstellt: 11. Nov 2010, 21:38
€dit:
Ich hab noch nen Konverter oder Powercap oder wie ihr es nennen wollt !
Was brauch ich denn dann noch zusätzlich an Kabeln ?
Ritsch92
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 13:31
Update:
Alle Komponenten sind da und alle Kabel soweit gelegt. Jetzt brauch ich "nur" noch den Ausbau an sich
Kann ich den Subwoofer (Rainbow Hammer 12) mit 2Spulen, gebrückt an meine Endstufe anschließen ?
also der hat 2x2 Ohm soweit ich weiß und ich weiß nicht, welche Impendanz meine Endstufe (Eton EC500.4) mitmacht. Kann ich jetzt 3+4 Kanal jeweils einzelnd an die Spulen klemmen oder soll ich die 2Spulen brücken und dann an die gebrückten Kanäle der Endstufe ?
Ritsch92
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 14:17
Scheint mir so, als würde hier niemand mehr mitlesen. BIn ja der einzige der postet !
Ich werde jetzt die beiden Spulen brücken und dann an die gebrückten Kanäle der Endstufe anschließen. Das sollte funktionieren
A-Abraxas
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 14:23
was - zum Teufel - sind "gebrückte" Spulen ?
Schalte beide Spulen in Reihe und dann an zwei (gebrückte) Kanäle der Endstufe - oder je eine Spule an einen Kanal (wobei hier beide Möglichkeiten elektrisch identisch sind).
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 15. Jan 2011, 14:26 bearbeitet]
Ritsch92
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 14:21
Ja meinte ich doch Habe nie behauptet mich mit sowas auszukennen
Also Lege ich einfach nen Kabel vom - der einen Spule zum + der anderen und schon sind sie in Reihe ?
Und wie muss ichd das mit der Endstufe anstellen ?
Da klemme ich den einen an das - vom 3. Kanal und den anderen ans + vom 4. ?
Gesperrt
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 14:42
So anklemmen wie auf dem unterem bild
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
an der endstufe dann 3+4 gebrückt
Ritsch92
#16 erstellt: 21. Jan 2011, 13:35
Wie genau darf ich dann "gebrückt" verstehen ?
Ritsch92
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 16:14
Okay also nochmal zum mitschreiben.
Sub schließe ich wie in der Rockford Fosgate Zeichnung an..
Endstufe schließe ich am + vom 3. Kanal und am - des 4. Kanals an, richtig ?!
A-Abraxas
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 17:16
Ja - s.o.
Richte Dich nach den Kennzeichnungen an den LS-Anschlüssen Deines Verstärkers oder schau' in die Bedienungsanleitung (Deines Verstärkers) ... - da ist das sicherlich beschrieben.
Oder auch : RTFM !
Viele Grüße
FS verkabeln
loj am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
FS - verkabeln
andy_sbg am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
FS-System verkabeln, 16er Doppelcompo
zilenzed am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
att am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  9 Beiträge
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch)
MoonsterBass am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Cap - verkabeln???!!!
v4dEr_87 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Audiobahn Sub Doppelschwinger richtig verkabeln
xDDDx am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  4 Beiträge
AMP + FS + RF verkabeln - 2 Ohm stabil?
Sabcoll am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
