F2500
babbelguns
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 14:03
So hab mir eine F2500 besorgt.. Die lässt dann mein X-ion
15-1000 krachen
Frage ist hiermit... was für ein Kabel bräuchte ich ?
Muss es unbedingt ein 50er sein oder geht auch eine Nummer kleiner..
Kann so ein dickes Kabel nicht Gut verpacken bis in den Kofferraum... Braucht irh jetzt auch nciht rumdisskutieren, das ist nicht die Frage ;P
Achja hab hier noch eine alte MacAudio endstufe 4 kanal..
die müsste dann auch noch laufen... für mein FS (Fürs erste)!
Thx im vorraus
SeppSpieler
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 14:05
35mm² Kabel + Zusatzbatterie. Die Endstufe will Strom sehen.
Du hast doch die Audio System F2-500?
Nicht das da ein Irrtum entsteht.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 14:17
Wer A sagt muss auch B sagen.
'Stefan'
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 14:36
Richtig. Am Strom einfach mal NICHT sparen.
Man kauft sich ja auch keinen 911er und tankt dann normales Bleifrei, weil das 4 Cent billiger is...;)
babbelguns
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 14:42
Also, 35² geht ?
Ehm ja ist die F2500 MK3 Twister
Zusatzbatterie notwendig ?
Was wäre denn da eine Gute die trotzdem Günstig ist ?
(hab nicht so den dicken Geldbeutel ;p )
Und dann von der vorrderen Batterie zur der 2. nach hinten..
Von dort dann an die 2 Endstufen ?
Grüße, danke für die Antworten
Bedboy
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 17:02
Hallo
Bin auch besitzer der f2-500 und schlage folgendes vor:
Zusatzbatterie wäre nicht schlecht. Welche Version vom Xion hast du denn ? Also bezüglich Ohm meine ich. Und solls für Musik oder doch mal Laut sein.
Ansonsten wenn du eine Zusatzbatterie einbaust, reicht in der Regel ein dünneres Ladekabel (20² oder 25²) und 35² von der Batterie zur Amp. 50² kannst du dir sparen, die gehen bei der F2-500 nicht rein. AUsserdem hast du von der Zusatzbatteri zum Amp nicht so einen Langen Kabelweg als das du die 50² brauchst. Nur 3 Sicherungen sind dann zu verbauen.
lg FLorian
Cap fürs FS?
Tom-92 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  36 Beiträge
lautsprecher "krachen" -.-
B.-$unnYy am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
35er Kabel oder 50er?
Luni_19 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  20 Beiträge
Kabel anlöten oder Kabelschuhe für FS?
El_Galinero am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  9 Beiträge
Kabel kürzen oder nicht?
Speedy1984 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
4 Kanal Endstufe, LS funktionieren im Subw. Mode nicht
AygoFreak1994 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  34 Beiträge
50er Kabel + Eton PA3204?
El_Mero-Mero am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Frage Radio Endstufe
elpresidente99 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
frage zum remotekabel
Darkstrike88-88 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  10 Beiträge
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
