| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » x-ion 12-600 an hifonics zx 6400 anschließen? | |
x-ion 12-600 an hifonics zx 6400 anschließen?+A -A |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 00:46
hallo an alle also ich habe eine hifonics zx 6400 4kanal endstufe mit den rms werten von 4x170 W Leistung an 2 Ohm 4x85 W Leistung an 4 Ohm 2x350 W Leistung an 4 Ohm gebrückt wie kann ich herrausfinden wieviel rms die endstufe auf 2ohm gebrückt hat? weiß das zufällig jemand von euch? nicht das ich den sub gleich verheize weil irgendwas fallsch angeschlossen ist bzw eingestellt ich brauche 2x300rms an 2ohm für den x-ion 12. wie muss ich den x-ion 12-600 im gehäuse anschließen`? das der woofer von 2x4ohm auf 2ohm runterkommt? ich hab bei rockford fosgate mal nachgeschaut da stand parallel soll ich die schalten aber ich hab jetzt am gehäuse 2anschluss terminals und nicht nur ein terminal! also wie muss ich die endstufen terminals an die terminals des gehäuses anschließen? (gebrügt?oder ganz normal?)und wie muss ich den woofer allgemein im gehäuse anschließen? (parallel oder in reihe?oder so wie ich ihn jetzt schon angeschlossen habe?)der woofer ist jetzt im inneren vollgendermaßen angeschlossen: 1.spule +/- an 1.terminal +/-! 2.spule +/- an 2.terminal +/-! MfG astraracer |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2010, 05:46
Die Endstufe ist pro Kanal nicht 1-Ohm-stabil. 2Ohm Brücke ist damit nicht möglich.
Brauchst du nicht. Er wird auch an viel weniger Leistung funktionieren.
Spulen parallelschalten. (+ an +, - an -) Dann haste 2Ohm. Dann brauchste nur noch eine Endstufe, an die du das anschließen kannst. Also: Lass das sein.
DU bestimmst die Belegung der Terminals. Wenn du nur eines im Gehäuse verkabelst, ist das zweite egal. Maximale sinnvolle "Leistungsausbeute" erreichst du, indem du eine Spule kurzschließt (oder einfach offen lässt...probier aus, was besser passt) und die andere in Brücke an die Endstufe klemmst. Die andere Möglichkeit wäre, jeweils eine Spule in Brücke an zwei Kanäle anzuschließen. Wenn du ein Gainpoti pro Kanalpaar hast und ein ordentliches Multimeter zum Abgleich beider Kanalpaare, kannst du das machen. Wenn nicht -> lass es sein. Beim nächsten Mal guckst du, dass die Sachen die du dir kaufst auch zueinander passen...oder lässt dir von jemandem helfen, der mit der Materie vertraut ist. Übrigens: Mehr Satzzeichen und dafür weniger " " würden das Lesen und damit das Helfen bedeutend einfacher gestalten. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Aug 2010, 05:51 bearbeitet] |
Sierra111
erstellt: 18. Aug 2010, 06:01
Hi und guten Morgen!
Ganz einfach: Gucken was in den technischen Daten angegeben ist. Da du die anscheinend hast wirst du sehen, dass 2 Ohm gebrückt mit diesem Verstärker nicht möglich sind.
Warum? Unten schreibst du doch der hat 2 x 4Ohm. An der Impedanz der einzelnen Spulen kannst du nix ändern. Du kannst sie entweder parallel schalten oder in Reihe, das geht auch außen an den Terminals. Also Reihe: "-" von Terminal 1 an "+" von Terminal 2 und dann mit den 2 verbleibenden Anschlüssen an den Verstärker. Parallel: Beide Terminals verbinden, Plus an Plus und Minus an Minus und das an den Verstärker anschließen. Ich denk jetzt mal du hast 2 mal 4Ohm...das sind dann bei Reihenschaltung 8 Ohm und parallel 2 Ohm. Reihenschaltung ist also schonmal blöd für dich, dann hast noch weniger Leistung zur Verfügung. Parallel an 2 gebrückte Kanäle geht auch nicht, weil die Endstufe keine 2 Ohm in Brücke mitmacht. Bleibt dir nur noch jeweils 1 Spule an 2 gebrückte Kanäle, allerdings muss das dann richtig sauber eingestellt werden, damit dir der Woofer nicht gleich verreckt. Oder die Endstufe verkaufen und dafür ne passende holen. Entweder nen Monoblock oder ne 2-Kanal, die gebrückt 2 Ohm stabil ist. Da gibts ne recht große Auswahl und wär auch mein Lösungsvorschlag, weil ne 4 Kanal meiner Meinung nach einfach nicht geeignet ist nen Subwoofer zu betreiben. EDIT: Ich sollt schneller schreiben, dann wär nicht alles umsonst. [Beitrag von Sierra111 am 18. Aug 2010, 06:03 bearbeitet] |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 08:54
das mit der endstufe habe ich mir schon gedacht. ich habe mir jetzt überlegt(allerdings weiß ich nicht ob das gehen kann)das ich von den 2spulen des subs nur eine verwende. und zwar im gebrücke von kanal 1und2 der endstufe. mit kanal 3und4 will ich mein frontsystem x-ion 165 betreibe.bis ich eine gescheite endstufe gefunden habe! wäre das möglich?dann habe ich auch nur 1x4ohm dann schließe ich am sub-gehäuse nur ein terminal an und werfe die goldbrücken solange raus? ist das solange zu empfehlen? ich habe mit der endstufe vorher einen hifonics doppelbass betrieben ich hatte nun leider kein geld mehr mir eine neue endstufe zu kaufen für den x-ion bass. ich habe aus platzgründen mich dazu entschieden mir einen anderen sub zu kaufen. jetzt bin ich halt dabei für das alles irgendwie eine übergangslösung zu finden. danke das ihr mir dabei helft MfG astraracer |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2010, 09:23
Einfach mal lesen, was dir geschrieben wurde:
Also ja, es ist möglich. Teste beide Varianten. Einmal mit einer kurzgeschlossenen und einmal mit einer offenen, sprich nichtverkabelten Spule. Die andere Spule in beiden Fällen in Brücke an die Endstufe.
Richtig. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Aug 2010, 09:24 bearbeitet] |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 09:29
wie meint ihr das mit der kurzgeschlossenen spule bzw offenen spule? das verstehe ich nicht wirklich. könntet ihr so net sein und mir erklären wie ich das jeweils anschließen muss? MfG astraracer |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 10:29
ich hätte den woofer jetzt so angeschlossen im gebrückten modus der endstufe! ![]() ![]() das mit dem kurzschließen verstehe ich nicht! wie sollte ich das an dem woofer weiter verkabeln damit die eine spule kurzgeschlossen ist? was für einen erfolg oder vorteil habe ich dadurch das eine spule vllt kurzgeschlossen ist? MfG astraracer |
Sierra111
erstellt: 18. Aug 2010, 10:35
Kurzschluss ist einfach ne Verbindung von Plus und Minus. Nimm einfach nen kurzes Stück Kabel und mach an der Spule, die nicht angeschlossen wird ne Brücke von Plus auf Minus. Und dann testest eben obs mit oder ohne Brücke besser ist. |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 10:51
das könnte ich doch auch machen ohne den woofer wieder auszubauen oder? ich kann das stück kabel ja einfach am terminal ausen dranmachen un halt die goldbrücken zwischendrin raus un dann ausprobieren? jetzt hab ichs verstanden danke für eure hilfe!bis jetzt hat mir das sehr weitergeholfen! MfG astraracer |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2010, 10:53
Momentan hauptsächlich den, dass du die Leistung an 4Ohm Brücke nutzen kannst. Die anderen Aspekte lassen wir besser mal weg...das würde zu weit führen. Wie man eine Spule kurzschließt, siehst du hier: ![]()
Jo. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Aug 2010, 10:54 bearbeitet] |
astraracer256
erstellt: 18. Aug 2010, 11:12
ok dann weiß ich jetzt bescheid! ich bedanke mich rechtherzlich bei euch für eure hilfe! auch wenn es bei mir etwas schwierig war ich kenne mich damit eben nicht so gut aus. MfG astraracer |
eine Hifonics ZEUS ZX 6400 optimal anschließen momo2905 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX-6400 Leuchtet Dauerhaft HILFE! piiet1990 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
X-ION 12/600 an F4-600 Clio-Sebbel am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Hifonics ZX 7500 bozlik3 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 10 Beiträge |
Audio System X-ion 12 wie anschließen? t-stylez am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
hifonics zeus 6400 >subaru< am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
X-ION 12 900 verkabeln Flashtrsut am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual anschliessen an AudioSystem F2-500 Luzifer278 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 6 Beiträge |
hifonics zeus zxi 6400 als 3 kanal? -mow- am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
hifi probleme bass front und hecksystem?bitte um schnelle hilfe astraracer256 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
