| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » hifi probleme bass front und hecksystem?bitte um s... | |
hifi probleme bass front und hecksystem?bitte um schnelle hilfe+A -A |
astraracer256
erstellt: 12. Aug 2010, 22:29
hallo, habe mir heute einen audio system x-ion 12-600 mit doppelspule gekauft! habe noch einen hifonics doppelbass den ich verkaufen werde! mit der 4kanal endtsufe(hifonics zx 6400) mit der ich den doppelbass betreibe will ich in zukunft mein front und hecksystem betreiben! hier meine fragen zum front und hecksystem: 1.ist es eine gute idee mein frontsystem(audio system mx 165=2x80rms) und mein hecksystem(audio system x-ion 165=2x100rms)mit der hifonics 4kanal zu betreiben? jetzt meine fragen zum sub: 1.wie muss ich den sub im gehäuse verkabel das alles richtig läuft mit einer entsprechenden endstufe? 2.welche endstufe sollte ich am besten für diesen sub mit 2x300rms bei 4ohm nehmen?bzw welche werte sollte die endstufe aufweißen das ich sicher sein kann das der sub auch ausgelastet ist? ich bedanke mich schonmal im vorraus auf eure antworten ![]() MfG astraracer |
fluxxx88
erstellt: 12. Aug 2010, 23:23
guten abend, ich würd erstmal front- und hecksystem tauschen! zum anschließen der subs: rf wiring wizardzur endstufe: eine mit 600watt an 2ohm z.b. grüße |
nEvErM!nD
erstellt: 13. Aug 2010, 05:09
Front- und Hecksystem tauschen ist auf jedenfall eine gute Idee. Verkabelung kannst wie gesagt im Wiring Wizard nachschauen - wobei das hier ja noch nicht kompliziert ist ![]() Spulen parallel schalten -> 2 Ohm. Spulen in Reihe -> 8 Ohm. 8 Ohm sind im Auto eher nicht so alltäglich (weil die meisten Amps ihr Leistung an 2/4 Ohm raushauen), darum nehmen wir hier 2 Ohm.
Ein kW wirst du dem X-Ion schon geben können (oder zumindest ranhängen). Dann hast auf jeden Fall genung Leistung und clippst ihn nicht noch kaputt. ... Falls die Stromversorgung denn entsprechend aussieht. |
astraracer256
erstellt: 13. Aug 2010, 10:53
ich verstehe allerdings nicht warum ich meine systeme austauschen soll?hinten brauch ich doch was lauteres da dort der sub ist?kann mir das jemand erklären? theoretisch dürfte es doch dann aber mit der endstufe gehen beide system zu verstärken oder?ich glaube diese endstufe hat 4x85rms bei 4ohm!bin mir allerdings nicht ganz sicher bei Wiring Wizard habe ich jetzt nachgeschaut wie ich den sub anschließen muss!danke für diese hilfreiche seite!hatte ich bei meiner internet recherche leider nicht gefunden! zur stromversorgung ich habe ein 20mm²kabel und 2powercaps mit jeweils 1farad im auto!würde das ausreichen um front-und hecksystem und den subwoofer mit strom zu versorgen? welche endstufe würdet ihr mir für den x-ion 12-600 empfehlen?am besten auch von audio system! MfG astraracer |
DasM
erstellt: 13. Aug 2010, 11:02
Also die 20² sind sehr sehr dürftig wenn du da noch nen potenten 2 Kanal dran hängen willst. Passend zum Sub wär ne F2-500. Aber egal welchen Amp du dir holst, solltest du mal über nen Upgrade deiner Stromversorgung nachdenken. Zum Thema Frontsystem: Die Musik kommt von vorne und ned von hinten, deswegen muss das bessere FS nach vorne. Hinten brauchst du eigentlich gar keine Boxen. Gruß, Sebastian |
astraracer256
erstellt: 13. Aug 2010, 11:27
also mein hifi händler meinte das mein 20mm²kabel für 800rms ausgelegt ist das heisst sub=600rms front und hecksystem=2x80rms+2x100rms.dann würde ich am schluss auf 960rms kommen das denke ich würde noch passen?oder was denkt ihr? man muss dazu sagen das das 20mm²kabel vollkupfer ist und nicht nur beschichtet wie bei manch billigen kabelsätzen bei ebay oder im media markt! 35mm²kupferbeschichtete kabel leiten so gut wie 16mm²vollkupferkabel meinte mein händler! wegen der endstufe ich glaube die f2 500 ist zu stark für den sub!ich hatte an die AS x-ion 100.2(1x500rms an 2ohm) oder AS x-ion 160.2(1x750rms an 2ohm)gedacht?würde das gehen? das mit dem front-und hecksystem werde ich mal ausprobieren!bin mal gespannt wie das dann am schluss aussieht |
DasM
erstellt: 13. Aug 2010, 11:40
Ein Lautsprecher stribt eher an zu wenig als an zu viel Leistung!!! Also die F2-500 passt schon gut zum Sub. Ihm könntest eigentlich leicht noch bisschen mehr drauf geben. Gruß, Sebastian |
astraracer256
erstellt: 14. Aug 2010, 14:51
ich war heute bei meinem hifi händler und er sagte zu mir ich solle mir entweder die AS x-ion 160.2 mit 1x750rms an 2ohm kaufen oder eine AS f2 300 welche die gleichen leistungsdaten hat wie die x-ion 160.2 für den x-ion 12-600! ich denke das ich mich mal auf die suche nach einen von diesen beiden endstufen machen werde! hat von euch vllt jemand eine solche endstufe daheim rumliegen?und brauch sie nicht mehr um die mir vllt zu verkaufen? mein front und hecksystem habe ich nun getauscht und ich muss zugeben das auch ohne endstufe ich nun viel mehr hoch und mittelton verspüre!danke für solch hilfreiche tipps welche endstufe würdet ihr mir den für mein front und hecksystem empfehlen? ich dachte an eine 4kanal endstufe von AS! vllt eine radion 90.4? wenn jemand eine solche endstufe hat und diese nicht mehr brauch meldet euch dann bitte bei mir! mfg astraracer |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Aug 2010, 14:55
Wo kommst du denn her bzw. zu welchen Händler gehst du? Du und dein Händler ihr scheint ja ziemlich AS-fixiert zu sein ![]() Gibt auch noch andere super Marken. |
DasM
erstellt: 14. Aug 2010, 14:59
Also ich würde 1 Ohm zum Musik hören vermeiden, da die Kontrolle doch ziemlich unter dem ganzen leidet. Mit 2x4 Ohm hat man jedoch ziemlich schlechte Vorraussetzungen um hochohmig zu bleiben. Vllt deswegen auch über den Einsatz eines Monoblocks nachdenken. Weil 2 Kanälerinen welche an 8 Ohm Brücke passende Leistung raushauen sind dementsprechend teuer. Gruß, Sebastian |
astraracer256
erstellt: 14. Aug 2010, 15:00
ich wohne in mauer bei heidelberg! das mein händler AS fixiert ist wundert mich nicht da er ein eingetragener händler von AS ist! ich wurde überzeugt durch die leistung der doch so kleinen endstufen und auch der lautsprecher! mein hifi händler ist in sinsheim!für manche die nicht wissen wo sinsheim liegt oder was sinsheim ist!dort hat 1899hoffenheim ihr stadion! wohnt einer von euch vllt bei mir in der nähe wo vllt eine endstufe hat wo ich suche und sie mir vllt verkaufen möchte? mfg astraracer |
SCHNELLE HILFE! BITTE! bassist222 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 15 Beiträge |
fehlersuche. bitte schnelle hilfe Alechs am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 9 Beiträge |
cynch prob. bitte schnelle hilfe raz88R am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
brauche schnelle hilfe shorty636 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Schnelle Hilfe bei endstufe Daiceman am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe CAR HIFI Laie Marc44 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 27 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe geht nicht, schnelle Hilfe bitte! chrisklobke am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 3 Beiträge |
AAAA Brauche schnelle Hilfe! TheMaverick am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe goldyberlin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
