HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax - das grauen nimmt kein Ende! | |
Humax - das grauen nimmt kein Ende!+A -A |
Heinzrot
10:55
erstellt: 10. Dez 2006, |
Hallo, bin schon voll verzweifelt. Habe mir einen Humax Pr-HD 1000 zugelegt. Nach kurzer Zeit stellte ich fest das der Dolby Digital Ausgang nicht richtig funktionierte. Das Gerät mußte eingeschickt werden. Nach ca. 7 Wochen(!) bekam ich das Teil endlich wieder. Dann die Ernüchterung. Es werden die meisten Programme nicht gefunden. Pro 7 - Sat 1 usw. Bei Humax angerufen - es soll an meiner Sat - Anlage liegen. Komisch ist nur das dass Teil vorher funktionierte. Im Schlafzimmer habe ich einen digitalen Reciever von Siemens - der findet alles. Schließe ich oben den Humax an findet er die Programme auch nicht. Festgestellt habe ich das wenn ich die LNB Frequenz auf 9750 stelle mehr Programme gefunden werden. Jedoch fehlen z.B. Sat1- Kabel1- pro7- immer. Die HD programme findet er nie. Auch nicht wenn ich manuell suche. Stelle ich den Reciever auf Werkseinstellungen zurück und lasse komplett neu suchen bekomme ich die Fehlermeldung Hinweis 2 - Kanal kann nich empfangen werden. Datum steht dann sogar auf 1970! Programme ab ca. Kanalplatz 200 gehen dort z.B. Arte- Al Jazeera- Rai1. Stelle ich die LNB Freq. auf 9750 geht auf einmal Premiere bis ARD - ab ZDF geht wieder nichts. Das Datum wird hier dann aber richtig angezeigt. Kann mir wer helfen?????????????? Gruß, HR |
hansi1234567
12:47
Klingt nach LNB oder Schüssel . Ich habe 4 Satreciever und die sind alle auf 10600 eingestellt und finden soweit alles. Humi eingeschlossen. |
Bufobufo
13:07
Hi, bist du dir sicher das ein digital LNB an der SAT-Anlage verbaut ist ? Die Einstellung für den LNB-Oszillatorfrequenzbereich ist bei einem Standard-Digital-LNB Low 9750 MHz und High 10600 MHz. So müsste es auch bei dir eingestellt werden. Damit wird nur der ZF-Bereich für die Frequenzanzeige geändert, die Oszillatorfrequenz ist immer fest im LNB verankert (eben als Oszillator). Dass das Datum nicht stimmt, hat damit nichts zutun. Gruß Jan |
Heinzrot
16:13
Also Digital ist es auf jeden Fall! Lief ja alles. Das mit dem Low & High - wo kann ich das beim Humax einstellen? Gruß, HR |
Bufobufo
16:46
Wo ? na da wo du das eingestellt hast ...
... das müsste für Low und High-Band gehen. Gruß Jan |
Heinzrot
17:21
Hallo, da kann ich nur Low einstellen. Gruß, HR |
Bufobufo
18:24
Komisch, habe den Receiver zwar nicht, kann aber im PDF auf Seite 64 lesen, dass .... auch 10600, 5150, 11475 und insbesondere universell geht. Darauf sollte deine Einstellung stehen ! Komisch ist auch, dass im Manual steht, das 22KHz bei universell abgeschaltet werden. Die sind aber unbedingt nötig, wenn du die ganze Vielfalt des digitalen Empfangs nutzen willst. Probiere doch mal die 22 KHz auf "ein" zu schalten. Die angezeigten Frequenzen müssen dann mit den auf der ![]() übereinstimmen, ansonsten ist es kein Digital-Universal-LNB. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 10. Dez 2006, 19:16 bearbeitet] |
Feldtest Ende mit dem Humax allwonder am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 9 Beiträge |
Hinweis 6! (und Ende) Humax HD1000C otellodb am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD nano nimmt nur manchmal auf :-( clobi am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
Humax PR HD1000 Sat. Die Überraschungen haben kein Ende Elio am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax 1000C kein Ton Staldi am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
Humax 1000C kein Ton hhjung am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX 1000C - Kein HD? Chris_Lee am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Frage zu Humax PR-HD1000C der_gute_Ulrich am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000c kein Prosieben. raza am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
HDTV Kabel-Receiver Ende März ambidigital am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.635
