Dreambox 8000 an HDMI anschließen. Aber wie?
PauleFoul
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 14:42
Hallo zusammen,
da es jetzt wohl ziemlich sicher ist, dass die Dreambox keinen HDMI-Ausgang
bekommt, frage ich mich wie ich diese dann an meinen Pana-Plasma
anschließen soll. Bildmäßig ist mir das schon klar, einfach DVI>>HDMI-Kabel
kaufen und fertig.
Aber wie bekomme ich noch den Ton dazu?? Chinchleitung mit hoch legen
dürfte nichts bringen, da der Pana (TH-42PV60) im HDMI-Mode auf die
Chinch-Eingänge verständlicherweise nicht reagiert.
Bedeutet das dann also das ich immer meine DD-Verstärker aktivieren muss
um ein bißchen Ton beim Fernsehen zu haben??
Bin gespannt auf eure Antworten...
____Paule
hansi1234567
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 15:46
PauleFoul schrieb:
Hallo zusammen,
kaufen und fertig.
____Paule
Bei Pana kann man für HDMI Eingänge Digital oder Analog wählen .
Sollte also funzen.
JvonL
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 11:23
Das funktioniert mit den Cinch-Eingängen ohne Probleme.
Yankeededandy
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 18:09
Die eleganteste Lösung ist aber, vom Sat Receiver auf einen geeigneten AV Receiver mit HDMI (oder DVI) Eingängen und von dort auf den Bilschirm.
Ich verwende den AV Receiver als Schaltbox für Bild- und Ton. Damit kommt auch mein Sonnenschein mit der Bedienung klar und ich habe nur eine einzige HDMI Strippe vom Receiver zu meinem Beamer.
Kleine nachträgliche Korrektur: Falls die Dreambox 8000 nur einen DVI-Anschluss bekommen sollte, geht das natürlich nicht. DVI überträgt nur Bildsignale. Die Dreambox 7000 hat für digitalen Ton z.B. Toslink (optisch).
[Beitrag von Yankeededandy am 07. Feb 2007, 18:13 bearbeitet]
diba
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 08:57
Genau das will er (und viele andere) aber nicht!
PauleFoul schrieb:
Bedeutet das dann also das ich immer meine DD-Verstärker aktivieren muss um ein bißchen Ton beim Fernsehen zu haben?
ROBOT
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 09:12
Hmm also ich habe bei meinem TV erst gar nicht die Lautsprecher mit angebaut, der Ton kommt grundsätzlich über die Anlage. Ich vermute mal, das auch Dream Multimedia sich über diese Problematik gar keine Gedanken macht. Denn Nutzer, die dann tatsächlich HDTV schauen, werden wohl grundsätzlich auch Ansprüche beim Ton haben, die über die üblichen TV Lautsprecher hinausgehen. (Zielgruppe einer DM 8000...).
Für normales SD wie etwa schnell mal die Tagesschau reicht ja auch eine normale Scartverbindung. Interessant wäre dann bei der DM8000, ob diese DVI und analog parallel ohne umschalten im Setup ausgibt.
Yankeededandy
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 09:54
Wenn die Dreambox das Konzept der 7000er Serie bei der 8000er beibehält, kann man über die Fernbedienung den Ton auf Knopfdruck jederzeit zwischen Analog und Digital umschalten. Standardmässig ist es bei mir so eingestellt, dass die Dreambox 5.1 oder 2.0 Dolby Digital ausgiebt, wenn eine Sendung diesen digital überträgt. Ich habe am Anfang zusätzlich ein Stereo Cinch Kabel von der Dreambox parallel zu meinem Toslink Kabel verbunden und konnte auch da via Fernbedienung den Ton von einer Strippe auf die andere schalten.
Trotzdem meine wärmste Empfehlung: Ein AV Receiver mit Schaltfunktion ist gerade bei solchen Mätzchen viel komfortabler als unteschiedliche Strippen an TV, Beamer, AV Receiver etc. ziehen zu müssen.
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
dreambox 8000 s hd
tunitf50 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Dreambox 8000 - wer ist Betatester ?
Gerry1000 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  9 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
dreambox 8000 hdtv sat-receiver mit hdd
tyler_in_vienna am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Dreambox 800 erhältlich
nathy am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Kein Sat 1 ,RTL & co bei Unitymedia mit Dreambox 8000
Hollywood100 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
Dreambox hd pvr und ps3
DjJohn am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
