HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ist das Normal - Aljazeira aber kein Premiere? Hum... | |
Ist das Normal - Aljazeira aber kein Premiere? Humax+A -A |
devilsown
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 18:31 | |||
hallo, hab heute den humax receiver von premiere bekommen. abonniert habe ich premiere komplett + hd. leider kann ich euch keine angabe zu meiner sat schüssel und dem lnb liefern - da das teil komplett no-name ist. (ich glaube analog) ich habe den humax mal testweise angeschlossen und empfange sender wie al-jazeira und andere aus dem arabischen raum ist das normal oder dürfte ich eigentlich gar nichts empfangen? mfg u. danke devilsown |
joeben
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 12:43 | |||
Das ist normal. Dein LNB ist eindeutig analog, bevor du aber ein neues LNB kaufst prüfe erst mal ab dein Receiver direkt am LNB hängt oder ein Multischalter dazwischen ist. Gruß Jörg |
devilsown
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 13:54 | |||
danke für deine antwort - hab mir jetzt nen digitalen twin-lnb von chess bestellt, hoffe danach funktioniert es ;-) mfg devilsown |
joeben
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 14:38 | |||
Naja, Chess hätte ich nicht unbedingt empfohlen aber danach geht es dann. Gruß Jörg |
Ravenouswolf
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 16:20 | |||
Dann ist die Schüssel und LNB wohl schon älter.Es werden eigentlich seit gut 10 Jahren nur noch Universal-LNBs verkauft. Oder hast du ein Multischalter/Switch dazwischen? |
devilsown
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 16:32 | |||
ja mittlerweile sind die beiden 15 jahre alt. ja ein multischalter ist auch dazwischen, denke ich zumindest (so ein mehrteilnehmer-ding ). |
devilsown
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 16:33 | |||
Darf ich fragen weshalb? - hab mich gerade für diesen LNB (Chess EDITION II) entschieden, da er in ein paar Tests anscheinend recht gut abgeschnitten hat. mfg devilsown |
joeben
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 17:30 | |||
Chess kauft das was am billigsten ist und klebt seinen Aufkleber drauf. Eine lange Lebensdauer ist natürlich auch möglich, aber ich würde nicht drauf wetten. Multischalter In der ersten Antwort hab ich geschrieben das es wichtig ist ob Du einen Multi nutzt, wenn es so ist dann bringt ein neues LNB keinen Unterschied. Gruß Jörg |
devilsown
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 17:43 | |||
na das klingt ja vielversprechend :-( naja falls es wirklich nichts gscheites sein sollte wird halt ein neuer gekauft :-) ne der multi hängt an der alten anlage die z.Z. in betrieb ist, ich hab mir nicht nur nen neuen lnb gekauft, sondern auch ne neue schüssel etc. und der receiver kommt dann direkt an den lnb. mfg u. danke devilsown |
joeben
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 17:52 | |||
Ja wenn das so ist. Wollte dich nur vor einem Fehler bewahren, aber den Receiver direkt ans LNB hängen ist natürlich auch eine Lösung. Hattest Du aber nicht vorher mehr Ausgänge am Multischalter genutzt oder waren es da auch nur 2? Gruß Jörg |
devilsown
#11 erstellt: 24. Okt 2006, 18:12 | |||
Nein vorher wurden 4 Ausgänge genutzt. naja ich hoffe das wird was - ein wenig angst hast du mir schon gemacht bezgl. des lnb. :-) hoffentlich ist wenigstens die gibertini schüssel was halbwegs gscheites mfg u. danke andreas |
joeben
#12 erstellt: 24. Okt 2006, 18:16 | |||
Was passiert dann jetzt mit den anderen 2? Gruß Jörg |
devilsown
#13 erstellt: 24. Okt 2006, 18:35 | |||
Die bleiben - wir haben ein Haus und die untere Wohnung (mit 2 Anschlüssen) bleibt sozusagen so wie sie ist. Und zusätzlich kommt jetzt eben die neue Schüssel mit Twin-LNB für die obere Wohnung bei welcher dann eben beide Receiver direkt an den LNB angeschlossen werden sollen. mfg u. danke devilsown PS: hätte noch eine frage - wie lang darf das koaxialkabel vom lnb zum receiver denn sein - das kabel ist ein 4fach geschirmtes 120db kabel mit nem durchmesser von 7,5 mm, die länge zum receiver würde ca. 20 m betragen - soll ich mir dafür einen verstärker anschaffen? |
Ravenouswolf
#14 erstellt: 24. Okt 2006, 19:01 | |||
Ah jetzt verstehe ich das auch. Entweder ist der LNB wirklich noch kein Universal oder dein Switch ist nicht Highbandfähig. Falls du doch Highband und Lowbandanschlüsse hast,kann es sein das die vertauscht sind und dann hättest du gar nichts kaufen brauchen. Aber wenn du es ja jetzt direkt anschliesst,sollte das kein Problem mehr sein. 20m sind kein Problem und locker ohne Verstärker zu machen. 120db ist auch ok. [Beitrag von Ravenouswolf am 24. Okt 2006, 19:02 bearbeitet] |
devilsown
#15 erstellt: 24. Okt 2006, 19:12 | |||
danke für die hilfe. mfg devilsown |
Humax iCord - Premiere HÄNGT schui93 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Humax iCord (Premiere zert.) Stengel am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Humax - Premiere Sport Portal! Elektro2000 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 5 Beiträge |
Humax Icord Premiere Software orient_82 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem Humax und Premiere HD hifi-linsi am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
Humax icord und premiere HD rippy0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
Humax PR HD1000 Premiere / Arena Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
HUMAX 1000C - Kein HD? Chris_Lee am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe ,Premiere Hd kein Bild mit Humax 1000c belle47 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 17 Beiträge |
Humax kein endfang von HDTV Blade1 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.286
