HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pro7 Sat1 HD kann sie nicht finden! | |
Pro7 Sat1 HD kann sie nicht finden!+A -A |
Elektro2000
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 21:10 | |
So ich bins mal wieder Also ich habe jetzt seit 3 WOchen mein Premiere HD Abo inkl. Humas HD1000 und wollte mir eigentlich letzte Woche mal Fluch der Karibik auf HD angucken (lief auf Pro7)... Hatte gedacht, dass der Sender einfach automatisch auf HD umschaltet, das macht der nicht, wie ich merkte Dann habe ich hier das Forum benutzt um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Pro7 und Sat1 HD sind separate Sender, aber die kann ich nicht finden! Egal was ich mache! Ich hab schon entlich Threads durchgelesen, und eine manuelle Kanalsuche gemacht! Aber ich kann die Sender einfach nicht finden! Die Box sagt mir ständig "Keine neuen Sender gefunden!". AUßerdem bekomme ich auch AnixeHD nicht rein! Kann mir da vielleicht einer helfen? Die Schüssel sollte genau ausgerichtet sein, das habe ich nämlich vom Fachhändler machen lassen... Das ist jetzt zwar knapp 1 1/2 Jahre her, aber das sollte ja egal sein, oder? ALso wäre nett wenn mir da einer irgendwie helfen könnte! CU |
randoom
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 00:15 | |
Ich habe zwar kein HD-Receiver, aber die actuelle HD-Frequenzen sind hier aufgelistet: http://en.kingofsat.net/hdtv.php gruss |
Elektro2000
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 00:59 | |
Danke, aber wie gesagt - auch bei manueller Suche bekomm ich die net rein! |
sylvester78
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 11:35 | |
hast du auch einen richtigen suchlauf über alle transponder gemacht? bei humax gibt es nämlich mehrere suchmöglichkeiten. |
Kofler
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 13:54 | |
Gib beim Humax folgende Daten genauso ein: Frequenz: 12722 Polarisation: Horizontal Symbolrate: 22000 Übertragung: DVB-S2 Fehlerkorrektur (FEC): 2/3 Modulationsart: 8PSK Die "Übertragung" steht normalerweise auf DVB-S und die "Modulationsart" auf QPSK. Wenn du das nicht änderst, empfängt der Humax auf dem Transponder kein Signal. Sollte du trotzdem nichts reinbekommen, liegt es wohl an der schlechten Ausrichtung der Schüssel. Dieser Transponder ist nämlich sehr schwach. |
sylvester78
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 14:15 | |
menü -> premiere menü -> suchlauf -> suchlauf über alle anbieter starten da muß er alle sender finden! eine manuelle transponderbearbeitung ist eigentlich nicht nötig. |
Elektro2000
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 23:21 | |
Also der findet die nicht... Ich hab keine Ahnung, aber es wird wohl an der Schüssel liegen... Aber ich hab die damals vom Fachmann auf dem Dach anbringen lassen und der hatte so nen komischen Sat-Finder dabei (war ja auch nen Fachmann) Also ich hab den Transponder eingestellt wies da steht, und ich hab ne Stärke von 95 - 100 % aber 0 Quali! Hab auch den Suchlauf über das Premiere Menü gemacht, hab zwar nen paar neue Sender gefunden, aber nicht Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD... Allerdings Regnet das im Moment auch wie aus Eimern! |
sylvester78
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 09:42 | |
das problem kenne ich von jemand anderem auch. nicht die beste, aber eine mögliche lösung: häng den humax mal an eine andere schüssel ran und mach dort den suchlauf. die sender sollten dann gefunden werden. danach hängst du den receiver wieder bei dir ran und es müßte funktionieren. es liegt wahrscheinlich an deiner satanlage. da stimmt etwas nicht. eine richtige einmessung, also mit meßgerät, hilft vielleicht auch weiter. der satfinder ist nämlich nicht die beste wahl. |
Elektro2000
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 12:34 | |
Hmmm... ok, muss ich mal einen Bekanntenkreis abgrasen und die Box daran hängen! Danke! |
Elektro2000
#10 erstellt: 27. Okt 2006, 22:37 | |
Ok, da bin ich wieder! Ich wohne im Erdgeschoss, die Schüssel is auf dem Dach, mein Bruder wohnt direkt unterm Dach, ich hab jetzt den Humax bei dem rangehängt und der findet die Kanäle, mit 100% quali. Jatzt hab ich die Box wieder unten, und die Sender laufen net, was mich darauf schließen lässt, dass die 20m Kabel die dazwischen liegen, das Signal zu sehr bremsen! Jetzt meine Frage! Wir haben schon ein Switch mit Verstärker direkt hinterm LNB. Was kann man noch unternehmen, damit das Singnal besser wird? Danke |
alex111
#11 erstellt: 21. Feb 2007, 15:41 | |
Servus ! Ich hab zur Zeit die selben Probleme Hab an 4 getestete Anlagen: 1x 45er Spiegel mit QuadLNB (mit integr. MultiSwitch) bei einer Kabellänge von 6 Metern = kein Pro7 HD/Sat1HD oder ANIXE HD 1x 80er Spiegel mit QuadLNB (mit integr. MultiSwitch) bei einer Kabellänge von 10 Metern = kein Pro7 HD/SAT1HD oder ANIXE HD 1x 60er Spiegel mit Quad LNB (mit integr. Multiswitch) bei einer Kabellänge von 5 Metern = kein Pro7 HD/SAT1HD oder ANIXE HD 1x 80er Spiegel mit Multifeed Eutelsat HauptLNB / Astra schielend mit Multiswitch von Chess dahinter bei 25m Kabellänge von MS zu Receiver .... hier sind ALLE SENDER verfügbar ... mit 100% Signalqualität und 98% Signalstärke Für mich sieht das so aus als könnten die meisten LNB mit integriertem Multiswitch den nötigen Transponder nicht empfangen... an der Kabellänge kanns nicht liegen.. weiß nicht mehr weiter überall wo's nicht geht sagt der Humax Pr HD1000 einfach nur dass er keine Qualität und keine Signalstärke am Transponder findet... sprich einfach nicht empfängt... Please help, ich weiß nicht mehr weiter |
AmericanGod
#12 erstellt: 21. Feb 2007, 19:16 | |
@Elektro2000 nimm doch mal den Verstärker raus wenn das geht. Hatt bei mir auch geholfen. mit dem verstärker hat ich dauernt probleme mit Pro7/Sat1. klingt zwar jetz komisch den Verstärker rauszunehmen aber Probiers einfach mal. |
redtuxi
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 01:02 | |
Tausch mal das Quad LNB gegen ein einfaches Single-LNB und häng das direkt ran. Sonst findest du nie den Übeltäter. Und ja, Verstärker bei dir gleich ==> /dev/tonne. |
sylvester78
#14 erstellt: 22. Feb 2007, 12:05 | |
ist denn an jeder schüssel das gleiche quad lnb dran? und um welches quad handelt es sich überhaupt? |
hansi1234567
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 14:36 | |
Mein einer Kumpel hat 45m Leitung ohne Verstärker und da läuft HD poblemlos. |
Sat1/Pro7 HD funktioniert nicht mehr T4P. am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 15 Beiträge |
pro7 u. sat1 schwarze balken daddy111 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 7 Beiträge |
Empfange kein sat1/pro7 hd und anix hd Raiden2 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und Pro7/Sat1 HD Cartman361 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Probleme Pro7 und Sat1 HD Update typhoon1969 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS810 Sat1 & Pro7 HD Kleines Bild funktion-x am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 11 Beiträge |
PRO7-HD läuft nicht schnoedl2005 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -> Kein SAT1/Pro7 HD + Updateprobs The_Unknown am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Humax PR HD 1000 (SAT ) und PRO7 und Sat1 HD Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 7 Beiträge |
Topfield TF7700 - Suchlauf findet kein Pro7 HD und Sat1 HD Reitergott am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.815
