Panasonic DMR-BST701 mit Fehlermeldung "Faulty Dish"
DavidJones
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 21:54
unser Panasonic DMR-BST701 gab uns heute die Fehlermeldung "Faulty Dish" aus. Dann habe ich im Internet gegoogelt und diese Lösung gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-13298.html
- Also erstmal dem Thread nach alle einprogrammierten Aufnahmen gelöscht -> Erledigt -> Aber keinen Effekt
- Dann: Einstellungen => Sonstige => Initialisierung => Daten löschen
- Weiterhin wurde das Setup zwecks Senderdurchlauf gestartet.
- "Deutschland", "Ein Kabel" und "Freie Sender suchen" wurde danach ausgewählt, aber es tut sich nichts.
- Der Senderdurchlauf bleibt bei 0% hängen, er sagt zudem dass er LNB1 überprüft, aber Fortschritt gibt es beim Ladebalken auch nach 40 Minuten nicht.
Was könnte ich noch versuchen? Wenn ich den TV und Receiver ausschalte, zeigt er nur Schwärze und fordert mich per Dialogfeld auf, das Setup zu starten um Sender zu suchen. "Faulty Dish" wird nicht mehr angezeigt, warum auch immer.
[Beitrag von DavidJones am 07. Jan 2020, 21:56 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 08:19
Hallo.
lt. Anleitung gibt es
DavidJones (Beitrag #1) schrieb:
"Ein Kabel"
beim 701 nicht, sondern "Ein LNB" und "Einzelkabel"
Welches davon hast Du gewählt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jan 2020, 08:30 bearbeitet]
DavidJones
#3 erstellt: 09. Jan 2020, 18:02
Stimmt, die Option "Einzelkabel" hatte ich beim Zurücksetzen des Receivers ausgewählt.
Meine Mutter hat mit meinem Schwager gestern noch einmal das Außenkabel samt Schüssel (Faulty Dish = Fehler bei Schüssel) inspiziert und nichts gefunden. Als dann der Reparaturdienst kam, stellte sich ein gerissenes Flachbandkabel (welches durch den Fensterrahmen geht) als Übeltäter heraus.
Die Fehlermeldung "Faulty Dish" wird wohl durch diese abgetrennte Verbindung zustande gekommen sein und ist durch das Zurücksetzen auch nicht mehr angezeigt worden, weil sich der Receiver bei der Neuinstallation aufgehängt hatte. Dadurch ist er gar nicht mehr über das Setup hinausgekommen und damit auch nicht zur Meldung, dass die Schüssel fehlerhaft sei.
Macht im Nachhinein alles Sinn, aber naja, jetzt ist die Sache zum Glück erledigt.
[Beitrag von DavidJones am 09. Jan 2020, 18:03 bearbeitet]
langsaam1
#4 erstellt: 10. Jan 2020, 00:34
diese Meldung kann auch ein Hinweis sein
" Überspannung oder unpassende Spannung auf Leitung" am Gerät ankommend erkannt
Panasonic DMR-BST701 mit Fehlermeldung "HDD - D 0 - EXT 4."
DavidJones am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-HST230 Erfahrungen
scarl am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  43 Beiträge
Panasonic DMR-HST130 Timeraufnahmen
Moosi89* am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-HST130EG
Thommy1988 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
Panasonic DMR HST130 Bedienung!
ortwin44 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX71S, neu
Mrosi am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-HST 130
AndreKuhr am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-XS350 - BS750 - BS850
antsje am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST745 ./. USB-Festplatte
sonnenschein112002 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-XS 350/385
Meini123 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
