| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Skymaster XHD 270 nur Striche-Stand by | |
Skymaster XHD 270 nur Striche-Stand by+A -A |
wegschmeissenistblöd
erstellt: 30. Okt 2019, 15:10
Moin, moin, nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem. Ich habe mir einen gebr. Skymaster XHD 270 schenken lassen. Ohne Fernbedienung. Ich schloss diesen auch sofort an und konnte diesen auch ohne FB top nutzen ( weil ich eignetlich nur Fussball damit schaue ). Er startete, blinkte hin und her, machte eine automatische Aktuallisierung. Voreingestellte Sender funzen. Ich fand die Bildqualität top. Mit meinem Philips 40PFL970AH. Danke noch mal für die damaigen Hilfen. Seit dem Funzt er wieder. Nach ca. 12 Wochen Nutzung startete ich den Skymaster Receiver und er startete normal bis zum hin und her blinken, Signal und dann nur noch standby. Konnte keine Programme finden. Am vorabend startete er neu und kam bis zu 4 Strichen. Ich ließ ihn darauhin in Ruhe, die ganze Nacht. Am nächsten Tag war nur noch stand by. Programm Taste gedrückt. Keine Reaktion. Vom Netz genommen und ca. 30 Sek. gewartet, wieder eingesteckt, gleiches Problem. Dann wie ich herausgefunden habe wieder vom Netz genommen. Dann rechte Programmtaste gedrückt. Software aktuallisierung. Nach fast 15 Minuten abgebrochen. Receiver aufgemacht, keine gepl. Elkos, sieht alles "normal" aus. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Habt ihr vlt. einen Tip oder mehrere? Update über USB möglich. Das HB ist leider nicht aussagekräftig. |
langsaam1
erstellt: 01. Nov 2019, 02:18
HD+ Karte im Schacht ? Entfernen ! ... ist eines der Geräte aus der HD+ Frühzeit mit den harten HD+ Einschränkungen - Start Sat ASTRA 19,2 (direkte Sat Leitung) - wenn nicht im StandBy war IMMER Prüfung Firmwareupdate kann bis zu 1 Std. - bei JEDEM Einschalten > ZWANG Senderliste prüfen und Update - ... so wie das ausschaut Update nicht durchgelaufen ...
WER hat abgebrochen ? Nutzer (schlechte Idee) oder Gerät (Signalunterbrechung auf Leitung, bzw. Fehler im Gerät selbst) erneut versuchen das Update und in Ruhe lassen > sobald Zugriff auf Menü > Werkseinstellung Rücksetzen [Beitrag von langsaam1 am 01. Nov 2019, 02:35 bearbeitet] |
erstellt: 05. Nov 2019, 23:47
Entschuldigung dass ich mich jetzt erst melde. Eine schwere Grippe hatte mich erheblich gepackt. Und natürlich danke für die Info. Wie ich schon kurz erwähnte brach der Receiver, sprich die Software ab. Nicht ich. Ich ließ ihn die ganze Nacht durchlaufen. Am nächsten Morgen war er dann auf stand by Daraus kam er dann nicht mehr und ich zog den Netzstecker. Wartete 1 Minute ab und steckte diesen wieder rein. Nach einer kurzen Dauer gingen die LEDS hin und her, dann brach es ab. Als würde er keine Programme finden. Die HD+ Karte hatte sonst immer drin, und es lief vorher ohne Probleme. Jetzt habe ich diese raus genommen und neu gestartet gleich. Dann neu gebootet, blauer Hintergrund update, lief ca. 15 Minuten Softwareabbruch. Wieder stand by. Er kommt da nicht mehr heraus.Manchmal wenn ich den "on" Lasse wechselt er nach Stunden in orange oder gelb LED, als hätte ein Signal, jedoch kein Bild, kein Ton. Wenn das update jetzt warum auch immer nicht komplett installiert wurde, was für Möglichkeiten gibt es noch? Kann man per USB die Software aktuallisieren? Wie damals seriell? Mit einem Philips TV sollte es auch klappen, auch dieser brach immer wieder ab. Mein alter D-Box Receiver läuft tadellos. An der Antenne kann es auch nicht liegen oder Anschlüsse. Ich empfand das Bild des Skymaster Receiver in Kombination mit meinem 40 Zoll Philips top. sobald Zugriff auf Menü > Werkseinstellung Rücksetzen- muss ich die ganze Zeit dabei sein? Wie lange würde dies in etwa dauern? |
erstellt: 26. Nov 2019, 00:49
Ich wollte mich noch einmal melden. Problem gelöst. Es war die Fernbedienung. Nach dem "heimlichen" update ließ sich der Receiver nur mit der Fernbedienung aus dem stand by wecken. Die ich leider nicht hatte. Vorher funktionierte es jedoch auch ohne. Also eine nicht vorhandene FB, sowie eine defekte könnte dazu führen im stand by zu verbleiben. Ich habe mir eine ErsatzFB gekauft und es läuft. Schade dass man die Programme die man nicht nutzt nicht löschen kann. 3x die gleichen Sender sind dort vorhanden. Sicher würde das Löschen, Speicher wieder frei setzen und das kurzzeitige ruckeln des Bildes verhindern. Nach wenigen Minuten verschwindet es ja und man kann diesen Receiver gut nutzen. Die Bildqualität gefällt mir. |
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270 feeder6 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
Probleme mit SKYMASTER XHD 270 hr3 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
Skymaster xhd 250 Senderproblem maxoreve am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Skymaster XHD 210 samsungv20033 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Skymaster XHD 250 für Logisat 2550 Zimbod am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 12 Beiträge |
USB-Festplatte an Skymaster XHD 250 Zimbod am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Skymaster XHD 250 wie nachrüsten für PVR? altkanonist am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 4 Beiträge |
sat-receiver skymaster xhd250 69BREZEL77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Skymaster DXH30 EPG-Problem Sigi43 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
