Megasat HD 935 twin, BDA ein MegaWitz
highfreek
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 18:41
Die BDA des Receivers ist ein Witz und zwar ein Schlechter
Für so ein (relativ) Teures Gerät um 150 Euro
Weis jemand wie man das 1 Programm ansieht und dabei ein anderes Aufnimmt? Die BDA sagt zwar es geht, aber nicht wie man es einstellt !
Sprich es wird nirgendwo erklärt wie man zwischen den 2 verbauten Tuner umschaltet.
Kennt jemand eine Net Adresse für infos
gruß
schraddeler
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 18:48
Üblicherweise braucht man da auch nix einzustellen, wenn ein Receiver zwei Tuner hat und ich mache eine Aufnahme und will etwas anderes gucken dann wählt der Receiver automatisch den passenden Tuner.
Zur Not kannst du vielleicht mal einen Link zur BDA einstellen.
Aber ich denke das wird einfach so funktionieren.
gruß schraddeler
langsaam1
#3 erstellt: 19. Jan 2019, 00:39
im Normallfall: Sender wählen > Aufnahme / anderen Sender wählen > Aufnahme
- 2 direkte Kabel von Antenne kommen angeschlossen?
- Tuner korrekt Eingerichtet ? > Umstellen Loop auf Twin Betrieb BDA 3 / 27 (6.4)
Kritik hinsichtlich der BDA an den Geräteanbieter richten
[Beitrag von langsaam1 am 19. Jan 2019, 00:44 bearbeitet]
highfreek
#4 erstellt: 19. Jan 2019, 05:53
Moin, ja danke Kritik hab ich gestern Abend über die Web Seite (Kontakt) gesendet. Und ja, umgestellt auf Twin ist er und ja ich habe ein doppel LMB mit 2 getrennten Kabel angeschlossen.
schraddeler
#5 erstellt: 19. Jan 2019, 12:15
Ja schön, aber funktioniert denn jetzt aufnehmen und was anderes gucken?
Bei meinem alten Topfield kann ich den Tuner auswählen, das ist bei meiner Nutzung auch sinnvoll da die Eingänge mit unterschiedlichen Satelliten gefüttert werden.
Aber du betreibst ja beide Eingänge an demselben LNB, warum solltest du dann noch einen bestimmten Tuner anwählen?
gruß schraddeler
highfreek
#6 erstellt: 19. Jan 2019, 15:53
ich habs noch nicht getestet, mal sehen...….
highfreek
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 07:56
So Aufnahme eines anderen Kanal es hat geklappt. Jetzt muss ich noch rausfinden wie man löscht-, das steht natürlich auch nicht in der BDA.
schraddeler
#8 erstellt: 21. Jan 2019, 14:43
Laut BDA geht das im mit der roten Taste "Tool".
gruß schraddeler
highfreek
#9 erstellt: 21. Jan 2019, 20:33
Guter Witz, ich hab nicht mal eine taste namens "Tool"
Ach so jetzt sehe ich was du meinst das bezieht sich nur auf die Nutzung des USB Anschlusses. Ich benutzte aber die eingebaute festplatte
[Beitrag von highfreek am 21. Jan 2019, 20:42 bearbeitet]
schraddeler
#10 erstellt: 21. Jan 2019, 21:29
Ich hätte jetzt gedacht das unter USB auch die interne Platte erscheint, schließlich wird sie nach dem Einbau über diesen Menüpunkt formatiert. Aber das ist aus der Ferne halt schlecht auszuprobieren.
gruß schraddeler
Bestellung richtig für DVB-T2 - MegaSat 0201086 Twin HD-Receiver 935 mit 1TB Festplatte?
Tom10ehn am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Megasat HD 950
Tommi_56 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit HD Receiver, Megasat HD 800
anikaBo am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
Megasat HD230 C bricked
MadM4x2912 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  2 Beiträge
Megasat HD+ 750 bzw. WISI OR187 Erfahrungsberichte
angryjack am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
problem mit megasat hd500se
suse1966 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Kathrein USF 935, Hinweis 102
zeded am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  8 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
Astro ASR 1200 twin HD
Freshprinz1984 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
