VU+ Uno 4K SE DVB S2
Dennis_Lutz
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 19:43
Guten Abend.
Bin neu hier und hoffe auch richtig.
Würde gerne wissen ob ich bei dem Receiver LNB1 und LNB2 nutzen muss und was ist wenn ich nur LNB1 nutze. Habe nur ein Satkabel vom Dach zum Wohnzimmer und deshalb frage ich, da ich auch noch drei Andere Fernseher (streamen mit den Fire Sticks) gleichzeitig benutzen (eher die Kinder von mir ) möchte, wo ich ja gehört habe das man gleichzeitig verschiedene Prgramme schauen kann, ob ich ein Problem habe wenn ich nur LNB1 nutze?
Mfg Lutz
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 20:00
Mit nur einem Sat-Kabel kannst du mit der Box 8 Transponder von einer der 4 Sat-Ebenen empfangen. Dabei legt der von Tuner A empfangene Sender die Sat-Ebene für die Tuner B bis H fest.
Tuner A wird entsprechend deiner Sat-Anlage konfiguriert, Tuner B (ohne Kabel am Anschluss LNB2) wird auf "verbunden mit Tuner A" eingestellt. Tuner C bis H dürfen nicht konfiguriert werden.
Wenn du zu 3 anderen Geräten streamen willst, bist du bei der Auswahl der Sender ziemlich eingeschränkt.
Besserung brächte ein 2. Sat-Kabel, perfekt wäre es bei Umstellung auf Unicable mit 8 Userbändern.
Dennis_Lutz
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 20:11
Ok. Jetzt bin ich raus. Für mich wäre wichtig die Programme (RTL, SAT1, PRO7 .....) zu bekommen und so das ich im Wohnzimmer zbspl.: Sat1 und meine Frau im Schlafzimmer RTL und vielleicht noch eine in ihrem Kinderzimmer Disney schauen kann. Was ist den ein Unicable mit 8 Userbändern? Welchen Receiver (vorallem mit Festplatte) wäre dann am besten?
Dennis_Lutz
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 20:13
Ach ja habe natürlich auch noch keine Satellitenschüssel.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 15. Nov 2018, 00:09
Die privaten Sender liegen alle auf einer Sat-Ebene, damit bekommst du keine Probleme.Aber bei anderen Kombinationen, z.B. ZDF HD und RTL gehen nicht. ZDF HD und RTL HD gehen aber.
Unicable ist kein anderer Receiver, sondern betrifft die Empfangsanlage.
Wenn du noch keine Schüssel hast, kauf dir dazu ein Unicable-LNB, z.B. ein Durline UK124, ein GT-SAT Unicable-LNB GT-S3dCSS24 oder ein Inverto Unicable II LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP.
Mit so einem LNB und nur einem Kabel kannst du alle 8 Tuner der Uno 4K SE uneingeschränkt versorgen.
4kseunicable
#6 erstellt: 21. Feb 2025, 13:04
@hgdo
Da meine Frage exakt diesen Sachverhalt trifft, hänge ich meinen Beitrag hier an.
Hoffe mal, jemand kann die unten stehenden Fragen beantworten.
Konstellation:
45cm Technisat auf dem DHH-Dach, ausgerichtet auf Astra.
LNB "von der Stange" (nicht Unicable-fähig).
1 Antennenkabel vom LNB geht direkt im Haus tlw. unter Putz zum Wohnzimmer, endet dort in einer Dose.
Von der Dose geht das Antennenkabel zum Uno 4k SE.
Uno 4k SE ist mittel LAN-Kabel mit einer FritzBox 4060 (als WLAN-Repeater) verbunden.
Internetzugriff des Uno 4k SE OK.
Am LG OLED 55 E7N ist der SAT-Eingang leer, NurScan auf AUS, so dass negierter OverScan auf EIN gesetzt wird.
Konfiguration:
Ich habe dazu einen Uno 4k SE mit VTi 15.0.0.2 plus Updates eingerichtet und mit HDMI-Kabel den LG verbunden.
Tuner gem. Single-SAT Anleitung im VuPlus-Wiki eingestellt.
Sendersuchlauf + Bouquet erstellt, nur HD-Sender, keine SD-Sender.
OsCam, 8TB SSD (media/hdd, QLC, intern) und HD+ (direkt im Cardreader) laufen problemlos.
Aufnahme via Timer erstellen und parallel eine andere Aufnahme ansehen OK.
Sender zappen ohne Aufnahme OK.
Die VTi-Datensicherungen komplett durchgeführt und danach von media/hdd auf externen USB-Stick kopiert.
Problem(chen):
Wenn eine Aufnahme zB bei ComdeyCentral HD läuft, kann man zwar diesen Sender anwählen, aber keinen anderen Sender anschauen "Meldung: Kein Tuner verfügbar".
Das ist verständlich gemäß den Ausführungen hier im Thread.
Fragen zur Lösung des Problem(chens):
1. Wenn ich einen UnicableDurline UK124 installiere und die Tuner korrekt konfiguriere, können dann andere Sender während einer Aufnahme bei ComedyCentral HD angesehen werden?
2. Die Tunerkonfiguration müsste dann gemäß Link zum VuPlus-Wiki so neu geschrieben werden?
3. Ein Sendersuchlauf muss nochmals durchgeführt werden?
Danke.
URL-Link:
[url=https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Tunerkonfiguration_Vu%2B_Uno_4K_SE_mit_einem_DVB-S2(X)_FBC_Dual_Tuner#Unicable_.2F_JESS_f.C3.BCr_eine_Satposition]VTi-Wiki Tuner 1 Sat-Position mit Unicable[/url]
Text-Link:
[Beitrag von 4kseunicable am 21. Feb 2025, 13:45 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 21. Feb 2025, 14:07
1. Ja. Du kannst dann auch eine Vielzahl anderer Sender gleichzeitig aufnehmen und einen beliebigen sehen.
2. Ja. Vorher bestehende Konfiguration mit der gelben Taste löschen.
3. Nein
[Beitrag von hgdo am 21. Feb 2025, 14:08 bearbeitet]
VU+ UNO 4K SE
Cinenooby am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  66 Beiträge
Festplatte für VU+ uno 4k se
Rahel am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  9 Beiträge
Fragen zur VU+ Uno 4k DVB-C (Anschluss & Einstellung)
ruffy am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  8 Beiträge
VU+ Uno 4k Bild Ruckler / Hänger
coolburnerone am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  5 Beiträge
Welche Software für die VU+ Uno 4k?
DJ-Spacelab am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  7 Beiträge
VU uno Se TS Dateien import
over60 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
VU+ Duo 4K SE Nachfolger
DuckDich am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  2 Beiträge
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K
S97 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
TCL Fernseher - Probleme mit Receiver Uno 4K SE
randyh am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  3 Beiträge
4K für DVB-C
jaNN_88 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
