HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Bei DVR Aufnahmen weiter fernsehen gucken? | |
Bei DVR Aufnahmen weiter fernsehen gucken?+A -A |
sophia1502
14:22
erstellt: 02. Dez 2017, |||
Hallo liebe Community! ich habe einen Multivision 46 ISIO von Technisat und bin damit auch sehr zufrieden ![]() ![]() ![]() LG sophia |
Uwe6719
14:58
4 Filme zugleich schauen bzw. aufnehmen geht nicht. Ist der Technisat TV an eine Sat-Anlage mit einer oder zwei Leitungen angeschlossen? |
sophia1502
15:31
Puuuh ehrlich gesagt keine Ahnung ![]() |
Uwe6719
16:13
![]() Die Antennenanschlüsse sind an der Seite. 6 und 7 = Sat 8= Kabelfernsehen |
sophia1502
17:05
Da ist ein Stecker bei LMD1 und WLAN drin ![]() |
mundwasser
Gesperrt |
17:20
erstellt: 07. Dez 2017, |||
damit kannst Du trotzdem nicht 4 x gleichzeitig aufnahmen und einen anderen Sender kucken , da braust Du einen Ext. Receiver mit 2 x Twin Tuner, VU + so die Richtung, Beispiel : 4 Tuner gesamt 2 x Twin Tuner DVB/C oder 2 x DVB/S/S2 verbauen ist für 4 Sender gleichzeitig Aufnahmen 5. Sender Tuner von TV . Das gibt es ja öfters mal das Sendungen und Filme zur gleichen Zeit laufen . [Beitrag von mundwasser am 07. Dez 2017, 17:35 bearbeitet] |
Slatibartfass
17:56
... und in der heutigen Zeit oft zeitnah wiederholt werden. Slati |
mundwasser
Gesperrt |
23:13
Das ist nicht ganz Richtig einige Filme werden überhaupt nicht Wiederholt und andere erst 3 Tage späher , es ist heute eher selten das in der Nacht noch mal ein Film Wiederholt wird , z.b. läuft am Samstag mehrerers ab 13 Uhr auf ZDF.Neo davon keine WH . Du nimmst offenbar nicht viel auf . [Beitrag von mundwasser am 07. Dez 2017, 23:15 bearbeitet] |
Slatibartfass
14:45
erstellt: 08. Dez 2017, |||
Stimmt. Mit Sky, wo alles laufend wiederholt wird, und Netflix brauche ich tatsächlich kaum noch was aufzunehmen. Dann gibt es auch noch hbbtv und Mediatheken. Dann bin ich, was die Wiederholungen auf anderen Sendern betrifft, wohl nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Allerdings kann ich mich auch nicht erinnern, mal vor der Situation gestanden zu haben, gleich 4 Filme parallel aufnehmen oder schauen zu wollen. Slati |
mundwasser
Gesperrt |
14:58
nicht jeder hat schnelles Internet und es gibt in der tat einige Filme sehr gute Filme mit sehr guter Handlung und Qualität die nur 1 x im TV laufen und so schnell nicht oder gar nicht wiederholt werden, ich könnte paar nennen die ich aufgenommen und z.t auch auf meinen PC archiviert habe. Auch das auf Vorrad aufnehmen mache ich sehr oft für Tage wo nichts im TV lauft was so im Internet angeboten wird in diesen Mediatheken ist kaum was dabei was nicht sonderlich interessiert und das anmelden und bezahlen ist auch sehr umständlich [Beitrag von mundwasser am 08. Dez 2017, 15:12 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:44
Davon 4 Stück gleichzeitig? Ich nehme ja auch auf um versetzt zu gucken, schon weil ich beruflich viel unterwegs bin. Bin bisher aber immer mit der Aufnahme von maximal 2 parallelen Filmen hingekommen, wenn sich die Sendezeit mal überschneiden sollte. Sehr gute Filme oder Dokumentationen archiviere ich auch, oder hole mir gleich die (3D) BluRay. ![]() Slati |
mundwasser
Gesperrt |
16:54
[quote="Slatibartfass (Beitrag #11)"][quote="mundwasser (Beitrag #10)"] Davon 4 Stück gleichzeitig? Ich nehme ja auch auf um versetzt zu gucken, schon weil ich beruflich viel unterwegs bin. Bin bisher aber immer mit der Aufnahme von maximal 2 parallelen Filmen hingekommen, wenn sich die Sendezeit mal überschneiden sollte. Sehr gute Filme oder Dokumentationen archiviere ich auch, oder hole mir gleich die (3D) BluRay. ![]() Slati[/quote] hat man es aber nicht sofort und irgendwann mal , hatte das schon paar mal das auf ZDF.HD, Neo HD und RTLII HD, Pro7HD und Tele5 HD Filme ab 20.15 bis 3 Uhr zeitgleich liefen wo von einiges leider nicht WH wurde, mit dem Panasonic DMR 80 der z.z. nur über DVB T2 HD läuft hatte ich dann die ÖR aufnahmen und mit dem Technisat über Sat HD + von den Privaten das ging so einigermaßen war aber eine wurtellei, einfacher wäre es wenn 2 x Twin Tuner gekaput hätte, Filme die auf ZDF.Neo HD laufen werden meist nicht WH , überlege schon eine ganze weile den großen 4K VU+ anzuschaffen mit 2 x Sat und 2 x DVB T2 HD beide Arten sollen gleichzeitig genutzt werden . [Beitrag von mundwasser am 08. Dez 2017, 17:10 bearbeitet] |
KuNiRider
11:04
erstellt: 12. Dez 2017, |||
Auch mit neuem Usern-Namen die selbe gequirlte Sch.... wie von dir gewohnt ![]() ![]() Wenn du schon keinerlei Ahnung hast, dann spiel dich doch nicht als Berater auf! ![]() Mit nur einer normalen Sat-Leitung wie beim TE funktioniert dass doch alles nicht ![]() @Sophia1502: So wie jetzt kannst du nichts aufnehmen was du nicht gerade siehst ![]() ![]() ![]() |
mundwasser
Gesperrt |
11:46
Wenn man k.A hat ^^ TE hat ja nicht gesagt ob Sat oder Kabel/DVH T2 HD, bei Sat geht es eingeschränkt bei einer einfachen Anlage , hatte das 1 Jahr so . Wenn man sich für Flime und Senugen intressiert und es nicht WH wird geht es nicht anders als mit einem Ext. guten Twin Receiver, ein brauchbarer Twin Receiver mit PVR Funktion kostet heute nicht die Welt . [Beitrag von mundwasser am 12. Dez 2017, 12:02 bearbeitet] |
KuNiRider
12:35
Doch ist ganz klar Sat mit einer Leitung! ![]() Und bei 4 Sendern aufnehmen ist es eher unwahrscheinlich dass die auf einer Ebene sind und auf keinen Fall sollte man so einen Pfusch empfehlen! ![]()
Dann baut man seine Sat-Anlage um! P.S: wie oft willst du eigentlich noch aus diesem Forum rausgeschmissen werden? ![]() ![]() |
mundwasser
Gesperrt |
13:22
ich konnte sogar damals 2 Sender gleichzeitig aufnahmen und noch einen 3. schauen , z.b. ARD HD, Pro 7 HD und RTL II HD gleichzeitig aufnahmen alles an Einkabel Singel LNB aber mit Einschränkungen einige Wenige andere Sender gehen nicht gleichzeitig, kommt darauf an wo man oft kuckt und aufnamhen will, wenn 3sat /Tele5 braucht man Unicable . [Beitrag von mundwasser am 12. Dez 2017, 13:30 bearbeitet] |
KuNiRider
10:52
erstellt: 13. Dez 2017, |||
Das es ein paar Kombinationen gibt die gleichzeitig funktionieren ist ja unbestritten - aber ohne HD+ Abo geht auch ZDF HD + RTL SD nicht usw ![]()
Entweder ist es ein Single-LNB oder ein Einkabel-LNB ![]() |
mundwasser
Gesperrt |
13:01
wenn man sehr selten aufnimmt reicht das aber noch, wenn man viel Aufnimmt und sehr oft noch andere Sender kuckt gleichzeitig und da nicht eingeschränkt sein möchte ,braucht man schon eine Twin LNB oder eine Unicable Lösung und einen Twin Receiver, auch die freien Sender liegen nicht immer so günstig das zwei 2 oder 3 Sender gleichzeitig gehen , der geringste Aufwand ist wenn man es braucht man besorgt sich einen guten günstigen Twin Receiver und tauscht einfach nur den LNB gegen einen Unicable LNB Ein Kabel Lösung aus und richtet die LNB Einstellungen dann Neu ein . [Beitrag von mundwasser am 13. Dez 2017, 13:14 bearbeitet] |
Player für DVR Dateien? djdiver am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
Aufnahmen mit VIZYON 1000HD higori am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
Chello (UPC- AUT) Cisco HD Reciever Aufnahmen Pootch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
UPC HD DVR MediaBox - Sind die alle mist? slayer_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit Isio HTC+ - Sortierung der DVR-Aufnahmen möglich ? - Programmzeitschrift Problem Hansjörg_Heim am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
TechniStar K1 Festplatte für DVR-Aufnahme nicht geeignet comkomm am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Aufnahmen weg runner777 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Nachlaufzeit für Aufnahmen einstellen bj999 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Aufnahmen von Festplattenreceiver übertragen Simon1980 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Technisat Digit Isio S DVR APP Iphone ps305 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.919
