HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Empfang von verschiedenen Satelliten | |
Empfang von verschiedenen Satelliten+A -A |
>WP<_Earth
18:19
erstellt: 28. Sep 2006, |
Weiß nicht genau ob´s hier rein passt aber ich frag einfach mal. Und zwar wie ist denn dass mit den Verschiedenen satelliten. Mich interessieren vorallem natürlich ASTRA und HOTBIRD. Wie kann ich denn die beiden gleichzeitig empfangen? Brauch ich da so ne Doppelempfangsding (weiß nicht wie´s genau heißt) an der Schüssel oder wie mach ich das? Also momentan ist es auf ASTRA eingestellt und ich würde mir jetzt den HOMECAST kaufen und würde eben gern von beiden Satelliten alle Sender bekommen. Was muss ich genau tun? |
>WP<_Earth
07:00
erstellt: 29. Sep 2006, |
Bitte Bitte ![]() Ich weiß da echt keinen Rat. Brauch da ne Erklärung dazu. |
Wolle_T
11:10
gagafusa
11:16
Weil Dich keiner erhört: Benötigt werden: 1 LNB Astra (vorhanden) 1 LNB Hotbird (kaufen) 1 Halter für das zweite LNB (gibt's in mehreren Varianten, auch abhängig von der vorhandenen Antenne, kaufen) 1 Disequ-Schalter 2 auf 1 Kabel und F-Stecker oder 1 neues Multifeed-LNB für Astra und Hotbird kaufen und gegen das vorhandene auswechseln (das wird nur gegen das bisherige LNB ausgetauscht, der Umschalter ist auch schon eingebaut) [Beitrag von gagafusa am 29. Sep 2006, 11:25 bearbeitet] |
>WP<_Earth
17:36
Ok danke erstmal Nun nur noch mal zur letztendlichen Klärung. Das beste ist also einfach so ein Multifeed LNB kaufen und dann einfach mal drauf schrauben für das vorhandene? Und was bewirkt der umschalter? muss ich dann immer wieder umschalten je nachdem was ich schauen will? oder macht das der Receiver automatisch? kann ich dann ohne irgendwelche illegalen Mittel HOTBIRD empfangen? Mein Problem ist nämlich folgendes. Wohne zur Miete und habe keinen eigene Schüssel sondern nutze eben die Schüssel von meinem Vermieter mit. Nun stellt sich natürlich für mich die Frage wie das funktioniert wenn er z.B. nen ASTRA Sender sehen will und ich einen HOTBIRD Sender? geht das gleichzeitig? Sorry das ich soviel Fragen dazu stell. |
gagafusa
00:23
erstellt: 30. Sep 2006, |
Aha! Hab' ich's doch geahnt, dass es komplizierter ist, als die erste Anfrage vermuten lies. Ehe ich hier die ganzen Möglichkeiten aufzähle, die in diesem Fall in Frage kommen, zuerst folgender Hinweis: Wenn z.B. zwei (oder mehr) Satelliten empfangen werden sollen,erfolgt die Umschaltung zwischen diesen über einen besonderen Schalter oder im sogenannten Monoblock-LNB im Schalter selbst. Damit diese Umschaltung angesteuert wird, muss jeder der angeschlossenen Receiver im Menü eine Diseque- Steuerung haben. Auch da gibt es verschiedene Versionen, die meisten Digitalreceiver haben aber mindestens die Version 1.0 (bis zu 4 Satelliten schaltbar). Damit kann dann jeder Teilnehmer z. B. Astra und Hotbird empfangen, egal, ob der andere gerade Astra oder Hotbird empfängt, also jeder kann unabhängig vom anderen Programme des Satelliten sehen, die er sehen will. Wenn jedoch die bisherige Antenne dem Vermieter gehört, so würde ich zuerst diesen fragen,ob er seine Antenne überhaupt erweitern will!. Dann ist zu klären, wieviele Teilnehmer angeschlossen werden sollen. Sind es mehr als vier, wird's richtig teuer, weil dann entweder eine Multischalterlösung in Verbindung mit Quadro-LNB und viele Meter Kabel benötigt werden, oder, wenn bis zu maximal acht Teilnehmer angeschlossen werden sollen, zwei Quad-LNB benötigt werden.Einen Monoblock für Astra/Hotbird mit acht direkten Ausgägen habe ich - glaube ich noch nicht gesehen. Für vier Teilnehmer gibt es einen Quadro-Monoblock, so dass kein Multischalter erforderlich wäre.Jedoch sind alle Anlagen, bei denen Receiver direkt mit einem LNB-Ausgang verbunden werden nicht mal schnell erweiterbar. Also. erst mal klären, ob das Einverständnis des Vermieters vorliegt und wenn ja, wie viele Teilnehmer angeschlossen werden sollen. Es kann ja auch sei, dass vier Mietparteien im Haus wohnen, dreien reicht der Astraempfang und nur einer will noch einen zweiten Satelliten. Da ich dies nicht weiß, wäre die Erklärung aller Möglichkeiten notwendig, wofür ich jedoch mehr Zeit benötigen würde. |
>WP<_Earth
06:52
Also ich wohne mit meinem Vermieter allein im Haus. Er im oberen beiden Stockwerken und ich im Erdgeschoß. Und ja er würde es denk ich auch gerne erweitern. Er ist da sehr nett und verständnisvoll. Im momement sind vier Ausgänge verlegt und diese sollen auch bleiben und seperat angesteuert werden könnnen. Helfen dir diese Info`s? |
gagafusa
19:36
Erstmal ja. Aber nun die nächste Frage: Sind die vier Anschlüsse direkt mit dem Astra-LNB verbunden oder über einen Multischalter? Und: Sollen alle vier Anschlüsse Astra und Hotbird empfangen? |
>WP<_Earth
00:36
erstellt: 01. Okt 2006, |
Soweit ich weiß sind die direkt an den LNB angeschossen und ja alle vier sollen beide Satelliten empfangen können. Wie ist dass denn. Kann ich ohne Probleme eigentlich alle Sendeer von Hotbird empfangen. Also mich interessieren vorallem ORF, die Musikkanäle und natürlich auch die Ü18 Sender. |
gagafusa
17:53
Wenn alle vier Teilnehmer direkt am Astra-LNB angeschlossen sind, reicht ein Monoblock-LNB für Astra und Hotbird mit vier Ausgängen. So was gibt's z.B. von Maximum (ich glaube 99 Euro). Das bisherige LNB wird abgebaut, das Monoblock-LNB angebaut (evtl. ist noch ein Adapterring nötig, weil es verschiedene LNB-Halter gibt, muss man schauen). Das Hotbird-LNB des Monoblocks sollte direkt am LNB-Arm montiert werden, das Astra-LNB ist dann rechts daneben, wenn man hinter der Antenne steht(links, wenn man von vorne schaut. Die Antenne muss jedoch auf Hotbird neu ausgerichtet werden, weil dieser etwas schächer ist. Das Teil des Monoblocks, welches Astra empfängt, "schielt" dann sozusagen. Dann werden die vier Anschlußkabel wieder sauber und wasserdicht angeschlossen. An den angeschlossenen Receivern muss die Diseque- Schaltung aktiv sein. Astra kommt üblicherweise auf Eingang A (oder 1) Hotbird auf B (oder 2). Übrigens sollte die Antenne ca. 85 cm Durchmesser haben, um bei schlechtem Wetter eine Empfangsreserve zu haben. Zum Ausrichten sollte ein Receiver auf ein Astraprogramm eingestellt werden und möglichst ein Satfinder dazwischengeschaltet werden. Da Astra auf 19,2 Grad Ost steht, muss die Antenne um 6,2 Grad auf 13,0 Grad Ost gedreht werden. Dann steht das direkt am LNB Halter angebaute Monoblock-LNB mit dem Teil, der Hotbird empfangen soll genau auf 13,0 Grad Ost. Durch die bauartbedingte From des Monoblock-LNB steht der LNB für Astra automatisch richtig und, weil zuvor ein Astraprogramm eingeschaltet worden war, müßte das Bild da sein. Empfangsoptimierungen können aber noch notwendig sein. Zum Empfang von ORF. Der sendet über Astra, ist jedoch verschlüsselt. Abos gibt es nur in Österreich.Musikprogramme gibt es über Astra, aber auch über Hotbird. Viele sind frei empfangbar, andere verschlüsselt. Das MTV-Paket ist teilweise verschlüsselt, MTV Germany und Viva sind frei. Der Empfang ist über Astra möglich, für die verschlüsselten Sender des Paketes benötigt man jedoch ein Abo. Es kann aber auch sein, dass man ab 2007 auch für die jetzt noch frei empfangbaren MTV-Sender ein Abo braucht, weil diese Sendegruppe über eine neue Plattform senden will. (RTL übrigens auch).Also, einen eventuell vorhandenen Analogreceiver nicht wegwerfen, weil der analoge Empfang noch einige Zeit frei und möglich sein wird.(Übrigens, mit einem analogen Receiver kann man die Antenne ebenfalls recht genau ausrichten.) |
HD empfang trapt am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
PACE mit Duo-LNB für ASTRA- und HOTBIRD-Empfang? hansgeorg am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang: Humax PR HD 1000C schnacker am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
kein empfang mit satreciver holzwurmhw am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
HD+ Receiver an Kabelanschluss (Glasfaser Satelliten Einspeisung) moniduse am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang bei Polsat ocean01081 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Kompletter HD Empfang gestört! Lc-fan am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Gibt es schlechten Empfang? DerGilb am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
Technisat S3 Sky empfang Jonas3009 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 2 Beiträge |
Topfield 7700HSCI. Kein Premiere Empfang pela am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.909
