Sat - Schüssel aber keine Ahnung
scarto8
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:31
ich habe einen Panasonic TX P50 vt 20 ea und möchte gerne auf eine Satschüssel umsteigen da ich wirklich über ein sehr bescheidenes Bild verfüge über meinen jetzigen Anbieter. Bin erst neu in der Wohnung und ich glaube Kabel Deutschland ist Anbieter. Ich habe mich mit meinen garnicht vorhandenen Kenntnissen versucht schlau zu machen und bin auf den Panasonic DMR - BST721 gestoßen. Da ich eh noch einen Blue Ray Player suche und es mir wichtig ist auch Filme aufzunehmen dachte ich das passt ganz gut. Der Digitalrekorder empfängt DVB - S.Mir ist es wichtig das der Reiceiver auch HD Sender abspielt da ich mit später dann auch eine HD+ Karte zulegen möchte. Meine Frage an euch, welche Satschüssel benötige ich dazu? oder ratet ihr mir völlig ab von diesem Gerät? Gibt es noch andere Sachen wodrauf ich achten muss wenn ich auf DVB - S umsteige? habe wirklich keine Ahnung und bin sehr dankbar für eure Hilfe.
Danke Sascha
catman41
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:12
@scarto8,
ist das richtig
Du hast Kabel (Kabel Deutschland) und willst auf Sat umsteigen?
Du wohnst in einer Mietwohnung?
Müßtest mit Deinem Vermieter wegen des Wechsels reden!
Hast Du mal raus gefunden, ob Ihr noch analog oder schon digital empfangt - in den meisten Fällen sendet KD, digital.
Das von Dir genannte Gerät gibt es auch in der Kabel-Version:
DMR - BCT721
lg
Harry
scarto8
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:21
ja ich wohne in einer mietwohnung.also ich bin mir nicht sicher ob es kabel deutschland ist, weil ich nix seperates an kabel deutschland zahle. das bild ist aber wirklich sehr schlecht.kann sein das was in der nebenkostenabrechnung steht. habe keine Hd kanäle,nicht mal ARD oder ZDF. Wenn ich mir das Gerät für die Kabelversion hole, habe ich dann ein besseres Bild? also liegt es an meinem Fernseher das er die Sender so schlecht empfängt? oder kann es sein das ich nur DVB - T empfange?
Slatibartfass
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:04
Der Panasonic TX P50 vt 20 hat doch einen Triple-Tuner für DVB-S(2) mit CI+, DVB-C und DVB-T. Außerdem kann er auch auf ein USB-Medium aufzeichnen.
Damit kann er über eine angeschlossene Sat-Schüssel selber HD-Kanäle empfangen und die Sendungen aufnehmen. Dazu benötigt man kein zusätzliches Gerät.
Slati
catman41
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:43
er hat aber zur Zeit Kabel-Empfang, und es stellt sich die Frage, ob der Vermieter ein Wechsel zuläßt.
Bei einem schlechten Empfang nützt ihm auch der Triple-Tuner nichts!
lg
Harry
MichelRT
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:23
Wenn Du kein ARD HD und kein ZDF HD hast, dann solltest Du mal einen "digitalen Suchlauf" starten.
Du schaust im Moment die analogen Sender und die Qualität ist da auf einem 50" Fernseher extrem schlecht.
RTL und Co in HD kosten extra, da brauchst Du ein Abo von KD
scarto8
#7 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:54
Hallo, im Fernseher Menü steht aber nur etwas von einem analogen Suchlauf.bzw Wort wörtlich steht da , tuning menu analog.wo kann ich ich denn bitte einen digitalen Suchlauf starten? oder kann es sein das ich hier überhaupt kein digitales Programm empfange?
Gruß Sascha
scarto8
#8 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:00
Kann es sein das es ein ganz normaler Kabel Anschluss ist? Ohne das ich bei Kabel Deutschland bin.sorry für meine Unwissenheit.
Gruß Sascha
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 08:12
Die Bedienungsanleitung Seite 10 darfst du schon selber lesen und da gibt es auch die Auswahl DVB-C
Und an was für einen Kabelanschluss du hängst, kannst nur du selber rausfinden, z. Bsp. indem du die Senderliste von KDG mit deinen Empfangsdaten im TV vegleichst.
scarto8
#10 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:56
Habe gerade mit meinem vermieter gesprochen und er hat mir gesagt das es ein normaler kabelanschluss ist.werde dann heute abend mal in meine Bedienungsanleitung schauen und versuchen einen neuen suchlauf für digital zu starten.wenn die Qualität der sender dann immernoch so schlecht ist...macht es sinn dann das Gerät von panasonic zu kaufen mit dvb c empfang? Wird die Qualität dann besser und trägt das Gerät dazu bei?
scarto8
#11 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:01
Habe eben einen suchlauf gestartet unter dvb c digital.habe jetzt auch ard , zdf, arte in hd.alle anderen sender sind aber nur im analog Menü zu finden und in sehr schlechter Qualität. Alle anderen sender die nicht in hd sind, selbst rtl oder pro7 sind verschlüsselt. Habt ihr eine idee warum?
Cogan_bc
#12 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:04
das wird ein normaler Kabelanschluß sein der in der Miete drin ist
Für digitale Programme (gute Qualy, verschlüsselt) darfst Du dann noch mal extra blechen
PS.: wenn Du vom Balkon morgens um 11 Uhr die Sonne sehen kannst google mal nach "selfsat"
[Beitrag von Cogan_bc am 13. Mrz 2013, 19:05 bearbeitet]
scarto8
#13 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:15
Ja die sonne sieht man.wenn ich jetzt aber auf sat umsteigen will und mir den panasonic dmr bst 721 zulegen will, was muss ich da beachten?welche satschüssel? Vom vermieter aus geht es klar.Weil so wie es jetzt ist, bin ich garnicht zufrieden.
Cogan_bc
#14 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:18
Schüssel ist nicht so wichtig, grösser (85cm) ist besser und mit vernünftigem LNB.
Einrichten und die (Fernseh-) Welt ist schön.
Entweder den internen Tuner des TV benutzen (wenn vorhanden) oder noch einen passenden Sat Receiver kaufen
scarto8
#15 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:23
Einen dvb s tuner hat mein fernseher, also brauche ich nur eine Schüssel? Was ist ein vernünftiger lnb? Sorry habe null ahnung.sat Schüssel ab 85cm?
Cogan_bc
#16 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:30
DVB S ist für Sat
Schüssel - 85cm ist der Durchmesser, es gibt auch kleinere, da kann dann bei richtig schlechtem Wetter auch mal das Bild wegbleiben
LNB ist das Teil was vorn auf dem Arm sitzt
Nimm nicht das billigste sondern von einem Markenhersteller
Es gibt Single- Twin und Quadro LNBs für 1- 2- oder 4 Teilnehmer
Schau einfach mal im nächsten Baumarkt vorbei
scarto8
#17 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:54
Und wenn ich mir so ein ci+modul hole und alle sender in hd empfange.was muss ich da beachten ? Mein fernseher hat so einen slot.benotige ich noch zusätzliche Geräte?
Cogan_bc
#18 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:35
nö, nur Modul und Karte
dann hast Du auch Werbung in schönstem HD
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
SAT Neuling - keine Sender - keine Ahnung :-) (gelöst)
toneato am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  12 Beiträge
Verstecke Sat-Schüssel
jacobkreutzfeld am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  25 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
'Keine Ahnung' braucht SAT-Anlage.
fhannover am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  24 Beiträge
alles neu, alles SAT - aber keine Ahnung
macaxel am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  22 Beiträge
Kathrein Sat Schüssel
Waldi84478 am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  10 Beiträge
SAT-Schüssel Installation möglich?
dari73 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
Sat-Schüssel-Montage am Balkongeländer?
tdeece am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.648
