Humax HD Nano WLAN Stick ?
nicolas-eric
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 20:24
Hallo.
Vor ein paar Tagen kam für den humax HD nano ein Update, mit dem man unter anderem auch HbbTV, Maxdome und das humax TV Portal nutzen kann.
http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=70369
Es gibt jetzt auch Netzwerk Einstellungen.
WLAN ist grau hinterlegt, wohl weil kein WLAN Stick oder so eingesteckt ist.
LAN kann ich nicht nutzen, weil der Router ein Stockwerk weiter oben steht.
Also hab ich zwei verschiedenen WLAN Sticks angesteckt.
Aber keiner wird vom Gerät erkannt.
Weiß jemand von euch, was da falsch läuft?
Auf der humax Seite gibt's nur die alte Anleitung.
Da ist dieser Menüpunkt gar nicht aufgeführt.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Nico
robefu
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 21:09
wahrscheinlich inkompatiebel, Stick von Humax kaufen dürfte helfen...
nicolas-eric
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 21:38
Danke!
Dass humax einen eigenen WLAN Stick anbietet wusste ich nicht.
Bevor ich den jetzt auf gut Glück kaufe, warte ich aber lieber ab, bis die Anleitung aktualisiert wurde.
Da steht sicherlich drin, ob dieser Stick passt.
Oder ich schreibe mal eine Mail an den humax Support.
Ich habe noch einen d-link repeater, der auch genutzt werden kann, um Geräte ohne WLAN und WLAN Netz anzubinden.
Der hat hinten eine Ethernet Buchse.
Ob das Aussicht auf Erfolg hat?
roft
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 22:37
Wieso eigentlich die Annahme das ein Wlan Stick überhaupt von der Betriebssoft unterstützt wird, der Hersteller schreibt davon nichts.
nicolas-eric
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 23:07
Der schreibt auf seiner Seite auch noch nichts von der Nutzung des Netzwerk Anschlusses.
Ihne den geht das hbbtv aber gar nicht, was das Gerät nun aber offensichtlich kann.
Wenn ich hbbtv aktivieren will steht da auch immer dass das Netzwerk nicht konfiguriert wurde.
Bei den neuen Netzwerk Einstellungen stehen sowohl lan als auch WLAN drin.
Und wie außer über USB sollte ich WLAN an das Gerät bekommen können?
Bei anderen Geräten von humax geht das ja auch so.
Der oben verlinkte Artikel sagt ja auch, dass sowas alles mit der neuen Software Version geht.
Humax scheint die neuen Funktionen noch nicht auf die Website und in die BDA übernommen zu haben.
Diesen Menüpunkt gab es vorher nicht.
http://up.picr.de/12851487kz.jpg
http://up.picr.de/12851498fk.jpg
Und das Menü unten nach drücken der Taste "rot" gabs vorher auch nicht:
http://up.picr.de/12851505wt.jpg
Der Videotext über dieses neue Menü schaut auch anders aus:
http://up.picr.de/12851517ow.jpg
[Beitrag von nicolas-eric am 19. Dez 2012, 23:18 bearbeitet]
nicolas-eric
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 01:43
Habs mal mit dem dlink repeater getestet.
Das funktioniert wunderbar.
Jetzt muss ich nur noch das WLAN direkt am Gerät zum laufen bringen.
*Funai*
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 14:55
hallo,
habe auch den Humax HD nano, bin sehr zufrieden.
Habe eine externe Festplatte an der USB Buchse angeschlossen und möchte jetzt zusätzlich den Humax Wlan Stick verwenden.
Funktioniert das mittels passivem/aktivem USB-Hub?
nicolas-eric
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 17:34
Zwei Festplatten oder USB Sticks gingen nicht an drei verschiedenen USB Hub.
Nichtmal eine Platte ging am Hub.
Daher denke ich dass der WLAN Stick am Hub auch noch geht.
Hab an USB jetzt die Platte dran und am lan Anschluss nen 30 Euro dlink dap 1360 Access Point.
Das klappt wunderbar.
*Funai*
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 19:03
also du meinst wahrscheinlich nicht - oder?
danke dir für die schnelle Antwort und auch wie du das gelöst hast,
hast du den dlink dap 1360 extra gekauft, oder gehen da andere auch?
kannst du damit dann auch auf die Mediatheken der Fernsehsender zugreifen?
ist die konfiguration bzw. das einrichten schwierig?
Merci
[Beitrag von *Funai* am 16. Feb 2013, 19:10 bearbeitet]
nicolas-eric
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 00:21
Genau ich denke dass das nicht läuft.
Da hat die Text Vervollständigung vom EierPhone wohl dazwischen gefunkt.
Den dlink hatte ich noch im Schrank, daher hab ich den genommen.
Da gehen sicherlich auch andere.
Hab das Teil so konfiguriert, dass es am lan Anschluss hängende Geräte ins WLAN bringt.
Der humax receiver hat sich dann automatisch über dhcp ne IP Adresse geholt.
Natürlich kann ich damit auf alle mediatheken und das humax TV Portal zugreifen.
Auch Filme angucken über Maxdome klappt super.
*Funai*
#11 erstellt: 17. Feb 2013, 08:25
noch ne Frage
ich habe in meiner Wohnung (Schlafzimmer) meinen DSL-Wlan Router per LAN am PC angeschlossen,
der Humax Sat-Receiver steht in einem anderen Zimmer (Wohnzimmer)...
den dlink access point stelle ich dann neben den Humax Receiver, der Dlink verbindet sich dann per Wlan mit meinem Wlan-Netz, ich verbinde dann mittels Ethernet/LAN Kabel den Dlink mit dem Humax Receiver ?
und noch bisl konfigurieren, hab eine Fritzbox
habe ich das richtig aufgefaßt
[Beitrag von *Funai* am 17. Feb 2013, 08:29 bearbeitet]
qwdcmkop
#12 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:17
ist es also möglich einen Stick an den USB Port anzuschliessen oder geht es doch nur nur einen WLAN Accesspoint?
Es gibt ja einen WLAN-Stick bei Amazon aber der Nano ist dort nicht aufgeführt.
Danke !
qwdcmkop
[Beitrag von qwdcmkop am 17. Mrz 2013, 19:19 bearbeitet]
nicolas-eric
#13 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:20
Der WLAN Stick geht am nano.
Allerdings kann man dann nicht aufnehmen.
USB Hubs scheinen ja nicht zu gehen, hatte drei ausprobiert.
Daher hab ich den Stick zurück gegeben und wieder den Access Point dran gesteckt.
orstenpowers
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 05:25
Hallo zusammen,
Anfang des Jahres habe ich mir den Humax HD Nano gekauft. Bisher bin ich mit dessen Performance wirklich zufrieden.
Auf der Rückseite ist ja auch eine Ethernet-Buchse vorhanden. In der Bedienungsanleitung ist nichts zu deren Sinn beschrieben!? Was kann ich mit der anfangen? Kann man dann über den Receiver ins Internet gehen???
Da ich zuhause nur WLAN habe, stellt sich für mich auch die Frage, ob und wie ich den Receiver in das WLAN-Netz einbinden kann!? Geht das?
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
Humax HD Nano Connect - PVR?
log11 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  2 Beiträge
Bildqualität Humax HD Nano
frank-knut am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  4 Beiträge
Humax HD Nano + SKY S02
dacrowe am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Humax HD Nano stürzt ab
frank-knut am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  5 Beiträge
Humax HD Nano - Aufnahme von HD möglich?
CalimeroXXL am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  12 Beiträge
Humax HD nano - keine HD Sender mehr
Puuhbaer68 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  4 Beiträge
Humax HD Nano Festplatte mehrere Partitionen
Trance_Gott am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  6 Beiträge
Humax HD Nano, Programme numerisch sortieren
Thomas.Mie am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  6 Beiträge
Humax HD-Nano - Wer kennt sich aus?
Mon1234 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Humax HD Nano connect - Hochfahren dauert lange
Viper73 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
